    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      dna909 last edited by
      Die Url zur Karte scheint die hier zu sein:
      http://awsbj0-cdn.fds-ssl.api.xiaomi.co … oboroommap
      Falls es weiterhilft?
      • Meistertr
        @Bluefox:
        Ich konnte folgende Endpunkt für die Karte finden:
        c.callSmartHomeAPI("/home/getmapfileurl", {
                    model: c.deviceModel,
                    obj_name: a
        Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus? ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=87419#p87419
        In den Dateien verliert sich bei mir die Spur…
        Gesendet von meinem Handy
        • tommyr84
          tommyr84 last edited by
          Hallo Leute, ich bitte um eure Hilfe!
          Ich habe versucht meinen mi robot via iobroker einzubinden, leider ohne Erfolg.
          Zuerst habe ich versucht den Token via bluestaks (android emulator für windows) und wireshark zum mitschneiden des traffics
          auszulesen, was soweit ganz gut funktionierte, nur dass mein "Yoda"=mi robot nicht reagierte, als ich die HEX streams via packetsender geschickt habe…
          gut, einen ganzen Abend lang versucht, kein Erfolg... also andere Methode!
          Hab dann den Token via Raspberry PI 3 mit Python-miio ausgelesen... soweit so gut!
          Hab also den 32bit HEX token im mi robot adapter bei IObroker eingetragen, leider abermals keine Reaktion meines Yoda's...
          bei jeglichen verfügbaren befehlen.
          der Log von IO Broker zeigt mir jedoch auch nichts an, wenn ich versuche ein Start Signal zu schicken.
          Der Token 33465a574d4655697063494476505xxx ist jedoch definitiv richtig!
          Hat jemand von euch eine Idee, was ich noch tun könnte? Steuerung via handy und auch via bluestack funktioniert tadellos, ebenso die steuerung eines Broadlink adapters via Iobroker.
          Danke für eure Hilfe!
          • Meistertr
            @tommyr84:
            Danke für eure Hilfe! ` Bitte einfach das readme zum Adapter lesen. Nach 5 min hast du den richtigen token und kannst ihn verwenden.
            Du hast jede erdenkliche Art probiert, die nicht mehr funktioniert. Aber die die funktionieren nicht..
            • tommyr84
              Hab das mit meinem Android Handy versucht.
              Jedoch lässt sich mit meinem Honor und Android 7.0 KEIN Backup ohne Passwort erstellen!
              Ich denke das Problem sollte jeder ab Android 7.0 haben… richtig?
              Gibt es eine andere Möglichkeit? Iphone habe ich keines zur Hand.
              • tommyr84
                Sodala… das wars!
                Hab noch ein altes android Handy gefunden, dass mich eine Sicherung OHNE Passwort erstellen lies.
                Danke für die Unterstützung!
                • Meistertr
                  Ich habe auch Android 7 und es geht ohne Probleme… Aber das Hornor ist schon öfters aufgefallen weil es nicht damit geklappt hat..
                    weimaraner last edited by
                    So jetzt ich. 😄 Mein Saugi ist heute endlich angekommen! 😄 😄
                    Mi-home app ist eingerichtet, aber… 😞
                    ich habe USB-debuggimg aktiviert und trotzdem kommt folgende Meldung bei mi toolkit
                    Probiert habe ich es mit einem Samsung S3 neo Android 4.4.2, samsung S3 mini Android 4.1.2. und einem wiko Lenny Android 6.0
                    PC habe ich zwei Stück jeweils mit Windows 7 benutzt. Überall das gleich Ergebnis.
                    Was mache ich falsch?
                    Grüße Andreas
                    Edit: USB Port und Kabel habe ich auch gewechselt.
                    • kmxak
                      musste man da nicht auch Treiber installieren? Hattest du das? Kann mich nur wage dran erinnern das ich da mal was für mein Samsung installiert hatte von Kies.
                      Bei manchen Geräten kann man auch einstellen welcher Modus aktiv ist Kamera Mediashare usw. passt das?
                        Kommando zurück!!! 😄 😄 😄 😄
                        Das Lenny hing ein paar Minuten am Laptop und plötzlch ging eine Meldung auf, ob USB-debugging zugelassen werden soll. Natürlich okay gedrück! 🙂 Token ausgelesen!!! Und läuft!
                        Ihr seit allesamt absolut spitze!
                        Grüße Andreas
                          habe heute eine Runde ioBroker aktualisiert und ein Backup gezogen.
                          Nach dem Restart von ioBroker bleibt der mihome-vacuum.0 gelb, scheint aber zu funktionieren.
                          Dem Sauger habe ich den Internet-Zugang in der Fritzbox verweigert.
                          mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:27.076	info	Connected
                          mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.911	info	Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.905	info	Expretmode disabled, states deleded
                          mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.853	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                          mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:20.701	info	terminating
                          Muss mich das beunruhigen oder ist das normal?
                          • Meistertr
                            @klassisch:
                            Muss mich das beunruhigen oder ist das normal? ` Also laut deinem log ist alles ok und auch grün
                              Vielen Dank, dann hätte ich das wohl besser aussitzen sollen. Jetzt ist er tatsächlich grün. Sorry für die Zeitverschwendung.
                                Mal eine Frage zur aktuellen firmware. Meiner hat im Moment die 3.3.6.. Angeboten wird die 3.3.9.. Kann ich problemlos updaten (token ist eingelesen, Robi läuft, Anzeige und Steuerung in vis klappen)?
                                Wäre schön, wenn das vielleicht immer im Readme mit zu sehen ist.
                                Danke und Grüße
                                Andreas
                                  Sollte kein Problem sein. Hab die Version bei mir auch drauf.
                                  dna909
                                  • tommyr84
                                    Hallo Leute, bräuchte kurz eure Hilfe!
                                    Folgendes hat sich zugetragen, ich wollte einen Button in Javascript programmieren, der einmal den Start Befehl und beim 2. mal den Pause Befehl gibt.
                                    Tja, dies endete leider in einer Endlosschleife, sodass der Roboter "start…pause..start...pause" ca. 20 Minuten noch von sich gab, obwohl ich das skript schon längst gestoppt hatte. (mittlerweile ist mir mein Fehler bewusst)
                                    Der Roboter funktionierte danach noch wie gewohnt über den Adapter, nur sagte er nichts mehr, also hab ich ein Reset durchgeführt.
                                    Hab dann mittels Android handy und Mitoolkit den Token ausgelesen, wie auch schon zuvor, aber der Roboter reagierte nicht mehr.
                                    Hab ihn mittlerweile schon 3 oder 4 mal resettet und das ganze Spiel durchgemacht, jedoch kann ich Ihn nicht mehr über den Adapter Steuern. (über die Handyapp funktioniert es, auch wieder mit Ansage)
                                    Habe auch den Adapter gelöscht, PI neu gestartet, wieder installiert...
                                    Robo hat eine fixe ip zugewiesen und hängt auch im WIFI, wie der router zeigt, ping funktioniert.
                                    Adapter leuchtet grün, wenn ich ihn neu lade, kommt folgender LOG:
                                    mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.561 info Connected
                                    mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.558 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 Sec
                                    mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.124 info Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.119 info Expretmode disabled, states deleded
                                    mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.098 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                    wenn ich über den Adapter starten, oder stoppen will, erscheint kein neuer Eintrag!
                                    Wie kann ich hier dem Problem auf die Schliche kommen?
                                    Bin über jeden Rat dankbar
                                    • Meistertr
                                      Iobroker neu gestartet? Lass den Adapter mal etwas laufen damit der Roboter ihm wieder vertrauen kann. Token ggf nochmal Kontrollieren. Adapter auf Debug stellen und im log schauen ob er antwortet
                                      • tommyr84
                                        Hi, danke Meistertr,
                                        hab mittlerweile den Roboter vom netzwerk getrennt, token mit android neu ausgelesen und wieder den selben token erhalten.
                                        (gehe davon aus der is korrekt)
                                        Hab iobroker gestoppt, mit sudo npm install iobroker.js-controller neu installiert und wieder gestartet.
                                        Hab ich, bekomme folgenden log:
                                        host.raspberry 2017-10-17 19:09:46.697 error Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:41.543 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e639541ec6210a471f2a9f2021abe7d97130fca740345af3883f6f4969c9388d63e05be1a66bb3ea53b2fa14660687b5377310617b4428a30eceeb5b4943b5e81438b5
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:41.542 debug sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:41.540 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:40.541 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e63953b6d661860594f728beccd4ee0ce06c7796118f956440f911a9af09a5c5b9a69812396f41b397d6f4cb5b8c3e4e8b1b55ccaa3543a931e864db0fe0db6b317dd0
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:40.541 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:40.538 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.605 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e63953ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.537 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e63952038ab3c3a87e14ad2804764b4a45297c66ab8f15f17cb5176a7cb2236c73f3d9d369cf0444e612ba854f987f09d59d3403dda39f74a6f3d6ad8e97c5c5e0a6b1
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.537 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.537 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:39.535 debug request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:09:19.636 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e6393fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        host.raspberry 2017-10-17 19:09:16.649 error Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:59.567 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e6392bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        host.raspberry 2017-10-17 19:08:46.605 error Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:41.516 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e63918ab1979a1d9bf417840d6978fdc06af6216255174f0a748a200f5529abaff4f9e18572ef0604b48f6d93ab4964be432bba438c84dd1144a53cd1e195c540456a5
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:41.515 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:41.514 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:40.515 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e639179d2d463bc6f0bf2985b587ce60fe350dead919ee053724d0df191cf9af3fd75cc1542add7f5cddbd6f6e4ed6c9c06236371f4892f560805be0f3d2dcad656d3c
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:40.514 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:40.513 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.594 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e63917ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.511 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e6391610d09280109f877bf0bee25f3176c18ade4d344e74e64ca71a3ee820cabba8c0f1a8481697801d016201417f6655385e79c896944236e23baafa6c060b3f1d3b
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.510 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.506 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:39.505 debug request params all: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.628 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8026c59e63903ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.152 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d8026c59e639023ed4013f954396a65f19e72aa5bf7fbd065d5922eca77f45ae51beeb00956b60146e842c5a9a0f186166a8fc5f10db1e260b24abb95aa8045dd9b7ee089df619
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.151 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.141 debug lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-17 19:08:19.138 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1508260099132,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1508250926477}
                                        ****geändert: Code in Code-Tags und spoiler; Homoran (Mod)****
                                        • Meistertr
                                          Der js Controller hat damit nix zu tun, der ist zum managen der Adapter. Mit dem Update hast du dir die Rechte irgendwie geändert. Bitte mal mit chmod 777 die rechte des iobroker Ordner neu setzte. Hat aber nix mit dem eigentlichen Problem zu tun. Aber vom log her ist alles unauffällig außer dass er nicht antwortet auf Anfragen. Das kann aber nach ein paar Minuten noch kommen. Vll hat sich durch das resetten was im Router oder Firewall geändert? Ist das einzige was mir noch einfällt wenn der token korrekt ist
                                          • tommyr84
                                            ok… gemacht! wie siehts denn aus mit der cloud.0 instanz, ist da auch was zu konfigurieren?
                                            sonst eine idee, wie ich den traffic mit loggen kann, oder woran es sonst liegt?
                                            hab die vermutung, dass ich mit einer ungewollten endlos-schleife was zerschossen hab (keine Ahnung wieso sowas geht, oder möglich ist)
                                            wenn alle ideen nichts helfen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als alles neu aufzuseten, wobei mir logischerweise lieber wäre, wenn nicht.
                                            2196
                                            962917
