    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
      Servus,
      nach dem mein Raspy zu wenig RAM hatte, bin ich nun auf neue Hardware umgestiegen... Nun läuft ioBroker in einem Proxmox LXC.
      Hab nun mein Backup einspielen wollen und nun geht nichts mehr - wieder.
      Letztes mal lage es an Redis. Hier kam dann die Frage auf warum ich das überhaupt installiert hatte - was mir garnicht bewusst war.
      Bevor ich hier wieder rum murxe bitte ich gleich auf einen blick auf iob Diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       21:28:48 up 35 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.08, 0.02
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-06-27 21:28:48 CEST
                 Universal time: Tue 2023-06-27 19:28:48 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      admin
      /home/admin
      admin sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.1G        133M        3.0G        0.0K        938M        4.0G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          4.6G        133M        3.5G
               4096 M total memory
                133 M used memory
                233 M active memory
                772 M inactive memory
               3024 M free memory
                  0 M buffer memory
                938 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4    63G  2.3G   57G   4% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  3.1G  124K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      [Mon Jun 19 16:20:05 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Mon Jun 19 16:20:06 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
      [Tue Jun 27 18:40:35 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Tue Jun 27 20:47:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Tue Jun 27 20:52:55 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:326: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): 1 orphan inode deleted
      [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
      [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      409M    /var/
      224M    /var/cache
      220M    /var/cache/apt
      153M    /var/cache/apt/archives
      136M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      394M    /opt/iobroker/backups/
      1.7M    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        2
      States:         3
      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 7
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7944006    313/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8016850    4495/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7942530    1/init
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        7941930    108/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        7941924    108/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7946286    1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7945419    1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7944007    313/master
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        7941927    108/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        7941923    108/systemd-resolve
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        7941929    108/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          7945326    1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        7941926    108/systemd-resolve
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7941839    1/init
      2023-06-27 21:29:45.852  - info: host.IoBroker iobroker _restart
      2023-06-27 21:29:46.047  - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
      2023-06-27 21:29:46.078  - info: host.IoBroker received SIGTERM
      2023-06-27 21:29:46.081  - info: host.IoBroker iobroker exit null
      2023-06-27 21:29:46.082  - warn: host.IoBroker get state error: Connection is closed.
      2023-06-27 21:29:46.082  - info: host.IoBroker terminated
      2023-06-27 21:29:47.082  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v18.16.0
      2023-06-27 21:29:47.084  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.100 fdc8:6d06:a691:4a6d:f434:68ff:fe39:49bc fe80::f434:68ff:fe39:49bc
      2023-06-27 21:29:47.154  - error: host.IoBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2023-06-27 21:29:47.200  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
      2023-06-27 21:30:17.094  - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
      2023-06-27 21:30:17.095  - info: host.IoBroker iobroker _restart
      2023-06-27 21:30:17.294  - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
      2023-06-27 21:30:17.326  - info: host.IoBroker received SIGTERM
      2023-06-27 21:30:17.328  - info: host.IoBroker iobroker exit null
      2023-06-27 21:30:17.330  - warn: host.IoBroker get state error: Connection is closed.
      2023-06-27 21:30:17.330  - info: host.IoBroker terminated
      2023-06-27 21:30:18.324  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-06-27 21:30:18.325  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-06-27 21:30:18.325  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v18.16.0
      2023-06-27 21:30:18.326  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.100 fdc8:6d06:a691:4a6d:f434:68ff:fe39:49bc fe80::f434:68ff:fe39:49bc
      2023-06-27 21:30:18.395  - error: host.IoBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2023-06-27 21:30:18.441  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
      PS: an den offenen Updates bin ich schon dran -hab ich übersehen...
        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
        @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        adm
        Steck deinen User 'admin' auch in die Gruppe 'adm'.
        Ist redis installiert?
        apt policy redis
        Und was ist da passiert:
          @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Das mache ich wie?
          Redis scheint wieder nicht installiert zu sein
          redis:
            Installed: (none)
            Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
            Version table:
               5:6.0.16-1+deb11u2 500
          Keine Ahung was das mit EXT4-fs war. Glaub ich wollte nur irgendwelche Daten auslesen...
          Hab ich was verpfuscht?
          Könnte Snapshot zurück setzen...
          PS: sudo apt install redis-server ->
          redis:
            Installed: (none)
            Version table:
          muss wohl noch einstellen...
            @habedere
            Deleted inodes sind nie gut. Ist halt weg, was auch immer da drin stand...
            Auch Container wollen sauber gestoppt und gestartet werden.
            Gruppen hinzufügen:
            sudo usermod -a -G adm admin
            Den user dann einmal aus- und wieder einloggen.
              Das ist ja auch kein default package. Muss immer nachinstalliert werden.
              Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                alles klar - danke.
                Ich mache nochmal Fallback und dann auch nach den Updates redis ordentlich mit installieren.
                Plus Admin einstellen
                  Ich weiß jetz nie, ob es um die interne Redis geht oder die redis-server für states aus Raspi1/2 Zeiten
                    Da wird offenbar der 'richtige' redis-server angesprochen. Kommt nur keine Antwort, weil keiner Zuhause ist bei Familie redis.
                      @thomas-braun dann müsste iob setup custom ja redis zeigen/enthalten
                        hier nochmal neu - obdiag
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         21:54:02 up 6 min,  1 user,  load average: 0.13, 0.11, 0.08
                        CPU threads: 8
                                       Local time: Tue 2023-06-27 21:54:03 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-06-27 19:54:03 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        admin
                        /home/admin
                        admin adm sudo iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.1G        127M        2.9G        0.0K        1.1G        4.0G
                        Swap:           512M          0B        512M
                        Total:          4.6G        127M        3.4G
                                 4096 M total memory
                                  127 M used memory
                                  229 M active memory
                                  942 M inactive memory
                                 2851 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1117 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs                            tmpfs  3.1G  132K  3.1G   1% /run
                        [Tue Jun 27 20:52:55 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_prote        ct:326: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Tue Jun 27 21:46:42 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_prote        ct:326: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Tue Jun 27 21:47:26 2023] EXT4-fs (dm-6): 1 orphan inode deleted
                        [Tue Jun 27 21:47:26 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
                        [Tue Jun 27 21:47:26 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        /var:
                        409M    /var/
                        224M    /var/cache
                        220M    /var/cache/apt
                        136M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                        392M    /opt/iobroker/backups/
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                        /usr/bin/node           v18.16.1
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                        Uncaught Rejection: Error: Cannot find view "system"
                            at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker        /db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3841:59)
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5        )
                        admin:          6.3.5
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        List is empty
                        Error: Object "system.config" not found
                        Objects and States
                        Objects:        33
                        States:         25
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        8072231    1813/redis-server 1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        8047162    108/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8047223    313/master
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        8047168    108/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8070683    1945/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8054435    1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8047224    313/master
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        8047165    108/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        8072232    1813/redis-server 1
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8047060    1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8052412    1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        8047161    108/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        8047167    108/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8056836    1/init
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        8047164    108/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8055870    1/init
                        2023-06-27 21:53:46.393  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                        2023-06-27 21:53:46.396  - info: host.IoBroker iobroker exit null
                        2023-06-27 21:53:46.397  - warn: host.IoBroker get state error: Connection is closed.
                        2023-06-27 21:53:46.398  - info: host.IoBroker terminated
                        2023-06-27 21:53:47.393  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-06-27 21:53:47.395  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-06-27 21:53:47.395  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v18.16.1
                        2023-06-27 21:53:47.395  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.100 fdc8:6d06:a691:4a6d:f434:68ff:fe39:49bc fe80::f434:68ff:fe39:49bc
                        2023-06-27 21:53:47.462  - error: host.IoBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2023-06-27 21:53:47.508  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
                        2023-06-27 21:53:47.521  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                        2023-06-27 21:53:47.524  - info: host.IoBroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.1
                        2023-06-27 21:53:47.533  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                        2023-06-27 21:53:47.534  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "instance"
                        2023-06-27 21:53:47.534  - error: host.IoBroker Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2023-06-27 21:53:47.537  - info: host.IoBroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-06-27 21:53:47.538  - info: host.IoBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2023-06-27 21:53:47.539  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "host"
                        2023-06-27 21:53:47.604  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "state"
                        2023-06-27 21:53:47.604  - error: host.IoBroker Cannot find view "system" for search "instance"
                        2023-06-27 21:53:47.605  - error: host.IoBroker Could not collect system.host.IoBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2023-06-27 21:53:47.605  - error: host.IoBroker  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                        2023-06-27 21:53:47.605  - info: host.IoBroker  no instances found
                        2023-06-27 21:53:47.751  - info: host.IoBroker Created UUID: 0f610e92-bb95-3196-4662-047ef0e42f92
                        den ext4 Fehler bekomme ich nicht weg 😞
                        hier noch iob setup custom config
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: redis
                          - Port: 6379
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        hatte da beim letzten mal auf redis umgestellt wenn ich mich nicht irre
                          Kann es sein, dass du da irgendwas doppelt mountest?
                          Das wäre dann allerdings komplett OT hier in diesem HowTo.
                            Nicht dass ich wüsste. Weiß nicht mal ob ich das Problem über das Backup rein gezogen habe. Hätte ich vorher mal testen sollen.
                            Evtl kommt das vom Snapshot Rollback. Kenne mich da ebenso wenig aus und hangel mich da überall durch 🙂 nicht schön - aber klappt meistens
                            Jetzt muss ich noch Objects Database Filetyp auf Redis umstellen oder?
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @habedere
                              Jedenfalls sehe ich bei anderen LXC solche Meldungen nicht:
                              Da ist bestimmt irgendwas falsch.
                              Nein, man kann auch file/redis fahren.
                                Ok danke. Hmm leider springt die Kiste immer noch nicht an…
                                + instance is alive
                                Hast du eine Idee was ich probieren könnte?
                                  @habedere
                                  Schau mal ob du damit weiterkommst:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1687976199911
                                    Nicht wirklich…
                                    admin@IoBroker:~$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   64 Jun 27 21:51 2023-06-27_21-51_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.6K Jun 27 21:53 2023-06-27_21-53_objects.json.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.6K Jun 28 20:14 2023-06-28_20-14_objects.json.gz
                                    Bei den States kommt garnichts…
                                      @habedere
                                      Dann weiß ich auch nicht.
                                        Schade - aber trotzdem vielen Dank!
                                        Gute Nachricht -> ich habe ein etwas älteres Backup verwendet - das hat geklappt! jetzt nur noch die DatenBackups einspielen...
                                        PS: beim komplett neu aufgesetzten, Snapshot zurück gesetzten ioBroker ist beim Diag wieder der ext4 Fehler drin
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Von Containern hab ich keine Ahnung. Sieht aber für mich nach etwas aus, das man sich mal anschauen sollte.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                                            @habedere das liegt wohl an deinem snapshot zurück spielen disk1, normal wäre disk0
                                            Bin aber gerade nur am Handy
                                            81.1k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            129504
