    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi Dann benötigst Du aktuell einen Hilfsdatenpunkt, der dir beide Werte als positiv und negativ in einem Datenpunkt erstellt.
        ManfredHi @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        OK. danke hab gerade gesehen es gibt einen direkt vom Smartmeter (16.0.0) der entweder positiv bei Bezug bzw. negativ bei Einspeisung ist.
        Frage: wie lautet der CSS-Befehl für die Umrandung des Objektes ?
        • SKB
          @manfredhi Hatte ich dir hier -> beschrieben
            Hatte ich dir hier
            ja "Fill" funktioniert auch. Nur der Rahmen funktioniert nicht.
              @SKB
              bei Fragen fragen 😉
              energiefluss-erweitert.txt
              • SKB
                @manfredhi Der Rahmen bekommt
                stroke: Farbe;
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Sagst Du mir noch, wie die beiden Bilder zustande kamen?
                  Einmal klicken/touchen ein Bild, nochmal klicken/touchen anderes Bild?
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    icon ausgetauscht!
                    bei iconoir spinnt das System
                      Der Rahmen bekommt
                      Vielen Dank. Super funktioniert jetzt.
                      Kann man einem Textobjekt eigentlich auch eine Fettschrift zuweisen ?
                      • SKB
                        @manfredhi Klar.
                        CSS Klasse:
                        .fett {
                        font-weight: bold;
                        Dann bei "General" in dem Element.
                        • SKB
                          @homoran Icon ausgetauscht - heisst?
                          Vorhandenes Icon editiert und neues gesucht? Dann kam das Phänomen?
                            eher anders rum
                            ich hatte iconoir und das Problem.
                            Editiert gegen xy getauscht -> alles gut.
                            Verifiziert durch Rücktausch -> wieder Blödsinn
                            • SKB
                              @homoran heißt das Icon 'iconoir' oder noch anders?
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                klar, sorry ist ja diesmal auf dem Screenshot auch gar nicht zu lesen
                                iconoir ist die Serie, iconoir:dishwasher das icon
                                die dann sofort geänderte ID ist die erste source ganz oben in der Liste.
                                War vorher irgendein Object
                                  @SKB Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert alles so wie ich will.
                                  Eine Frage hätte ich noch: Ich hab eingestellt, dass die Werte in kW angezeigt werden. Ist es möglich, dass Werte die unter 1 kW sind (z.B. 500 Watt) dann nicht mit 0,5 kW sondern mit 500 W dargestellt werden?
                                  • SKB
                                    @homoran Ich habe etwas entdeckt. Muss dies noch verifizieren. Danke für den Hinweis!
                                    • SKB
                                      @manfredhi Das habe ich aktuell nicht vorgesehen. Macht aber durchaus Sinn.
                                      Nehme ich mal mit auf die Liste!
                                        dann mal bis neulich.
                                        Hab das zum Anlaß genommen und weiter zu suchen, alle icons durch.
                                        Bei einem weiteren gab's das Problem auch. war natürlich auch iconoir:airconfition
                                        da fliegt mir sogar die Einstellungs-Sidebar sus dem Bild
                                        • SKB
                                          @homoran Fehler gefunden und behoben 🙂 Danke für den tollen Hinweis!
                                          Kannst direkt drüber installieren und ggf. einen upload machen. Dann klappen auch die iconoir icons.
                                            ja! klappt jetzt!
                                            War wirklich weird.
                                            Danke!
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5632492
