      TT-Tom @Gargano last edited by
      @gargano
      mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
      • MichaelF
        MichaelF last edited by
        Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
        Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
        Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
        Es funktioniert sonst noch alles.
        Grüsse
          TT-Tom @MichaelF last edited by
          @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichaelF
            MichaelF @TT-Tom last edited by
            @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
              @michaelf welche Datei hast du genutzt?
              • MichaelF
                @tt-tom
                https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                Diese
                  @michaelf
                  Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                  • MichaelF
                    @tt-tom leider gleiches Problem
                    • MichaelF
                      MichaelF @MichaelF last edited by MichaelF
                      @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
                        @michaelf
                        Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
                        Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
                        Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
                        • MichaelF
                          @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
                          Grüsse
                            @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
                            Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              @MichaelF
                              Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
                              Ich würde mal folgendes versuchen
                              • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
                              • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
                                • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
                                • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                              • Danach WLAN wieder einrichten
                              • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
                              • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
                              T MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Reset 5
                                ohne Erfolg
                                Meldung in der Konsole
                                14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
                                der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
                                EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
                                • MichaelF
                                  @tt-tom Natürlich kein Problem :
                                  • MichaelF
                                    MichaelF @TT-Tom last edited by MichaelF
                                    @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                                      @michaelf
                                      Sieht bei mir so aus:
                                      Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
                                      Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
                                      • MichaelF
                                        MichaelF @Armilar last edited by
                                        @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
                                        • MichaelF
                                          MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                                          @armilar Warum hab ich das dann ???
                                          wie installiere ich dieses Safeboot ?
                                          ahh ok gefunden.... 🙂
                                          ich teste
                                          • MichaelF
                                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @michaelf
                                            Safeboot ging aber :
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6423681
