    4. [Aufruf] IKEA Tradfri: Infos über Lampen sammeln
    • AlCalzone
      Danke, kannst du mir noch die Original-Bezeichnung nennen, die das Gateway ausgibt?
      Bei nicht-umbenannten Leuchten findest du die in den ioBroker-Objekten in der Spalte "Name", ansonsten per Klick auf den Bleistift => native => modelNumber
        reaper last edited by
        ich hab zwei gleiche LEDs:
        Name: "TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm"
        An/Aus: ja (Adapter: ja)
        Dimmbar: ja (Adapter: ja)
        Farbwechsel: kaltweiß-warmweiß (Adapter: ja)
        Gruss,
        reaper
          Linedancer last edited by
          ModellNumber ergänzt
            Connorxxl last edited by
            Guten Morgen, hier meine Geräte:
            Name: "TRADFRI bulb E27 opal 1000lm"
            (modelNumber hat gleichen Inhalt wie Name)
            Farbwechsel: nein (Adapter: ja)
            Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls?
            Wünsche einen schönen Sonntag, und vielen Dank für Deine Arbeit!
            Gruss,
            Christian
            • AlCalzone
              @Connorxxl:
              Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls? `
              Ne brauch ich nicht, danke!
                moses123 last edited by
                Ich hätte noch:
                Name: "TRADFRI bulb GU10 W 400lm"
                An / Aus: Ja
                Dimmbar: Ja
                Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an…
                Und den Bewegungsmelder:
                Name "TRADFRI motion sensor"
                Nur Alive und LastSeen im Adapter.
                Gruß,
                Moses123
                • AlCalzone
                  @moses123:
                  Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an… `
                  Danke, der State sollte in einem zukünftigen Update verschwinden.
                  @moses123:
                  Nur Alive und LastSeen im Adapter. `
                  Sehr cool! Magste mir mal die Objektinfo zukommen lassen? => JavaScript-Adapter, neues Skript (nicht Blockly!):
                  sendTo("tradfri.0", "request", {path: "15001/XXXXX"}, function (ret) {
                  	log(JSON.stringify(ret.payload, null, 4));
                  Hoffe da ist kein Fehler drin, habs ohne ioBroker schnell zusammengeschrieben. Statt XXXXX musst du die Zahl eintragen, die dem Bewegungsmelder zugeordnet wurde. Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne! Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren.
                    Hm, ich habe XXXX durch 65538 ersetzt, es kommt nur das:
                    tradfri.0 2017-10-12 21:29:59.494 info custom coap request: GET "coaps://XXX.XXX.XXX.XXX:5684/15001/65538"
                    • AlCalzone
                      Geht es so?
                         log(JSON.stringify(ret.result.payload, null, 4));
                      Wie stehts hiermit, kannst du mir das bitte auch geben:
                      ` > Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne!
                      Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren. `
                        Ich habe den Bewegungssensor mal entfernt und neu angelernt, daher jetzt 65537.
                        Sieht besser aus:
                         { "3": { "0": "IKEA of Sweden", "1": "TRADFRI motion sensor", "2": "", "3": "1.2.214", "6": 3, "9": 60 }, "3300": [ { "9003": 0 } ], "5750": 4, "9001": "TRADFRI motion sensor", "9002": 1507906455, "9003": 65537, "9019": 1, "9020": 1507906466, "9054": 0 }
                        und RAW:
                          "_id": "tradfri.0.XYZ-65537",
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "TRADFRI motion sensor"
                          "native": {
                            "instanceId": 65537,
                            "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                            "firmwareVersion": "1.2.214",
                            "modelNumber": "TRADFRI motion sensor",
                            "serialNumber": ""
                          "acl": {
                            "object": 1638
                        • AlCalzone
                          Hm mit dem Auslesen sieht es aber mau aus 😞
                          Das ist das eigentliche Gerät:
                          Effektiv steht da nur
                          sensors: [ /* leeres Gerät */ ]
                          genau wie bei der Fernbedienung. Schade
                          • Dutchman
                            Name: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                            Farbwechsel: RGB (Adapter: ja)
                            Edit: farben gehen inzwischen
                            • AlCalzone
                              Danke!
                              @Dutchman:
                              Was steht unter native.modelName?
                              • Dutchman
                                @AlCalzone:
                                Danke!
                                @Dutchman:
                                Name: "LED1624G9" Was steht unter native.modelName?
                                Wo finde ich das?
                                Send from mobile device
                                • AlCalzone
                                  Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen.
                                  • Dutchman
                                    @AlCalzone:
                                    Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen. `
                                    danke, post ergaenzt: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                                    2927
