    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ManfredHi @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Der Rahmen bekommt
      Vielen Dank. Super funktioniert jetzt.
      Kann man einem Textobjekt eigentlich auch eine Fettschrift zuweisen ?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredhi Klar.
        CSS Klasse:
        .fett {
        font-weight: bold;
        Dann bei "General" in dem Element.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Icon ausgetauscht - heisst?
          Vorhandenes Icon editiert und neues gesucht? Dann kam das Phänomen?
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            eher anders rum
            ich hatte iconoir und das Problem.
            Editiert gegen xy getauscht -> alles gut.
            Verifiziert durch Rücktausch -> wieder Blödsinn
            • SKB
              @homoran heißt das Icon 'iconoir' oder noch anders?
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                klar, sorry ist ja diesmal auf dem Screenshot auch gar nicht zu lesen
                iconoir ist die Serie, iconoir:dishwasher das icon
                die dann sofort geänderte ID ist die erste source ganz oben in der Liste.
                War vorher irgendein Object
                  @SKB Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert alles so wie ich will.
                  Eine Frage hätte ich noch: Ich hab eingestellt, dass die Werte in kW angezeigt werden. Ist es möglich, dass Werte die unter 1 kW sind (z.B. 500 Watt) dann nicht mit 0,5 kW sondern mit 500 W dargestellt werden?
                  • SKB
                    @homoran Ich habe etwas entdeckt. Muss dies noch verifizieren. Danke für den Hinweis!
                    • SKB
                      @manfredhi Das habe ich aktuell nicht vorgesehen. Macht aber durchaus Sinn.
                      Nehme ich mal mit auf die Liste!
                        dann mal bis neulich.
                        Hab das zum Anlaß genommen und weiter zu suchen, alle icons durch.
                        Bei einem weiteren gab's das Problem auch. war natürlich auch iconoir:airconfition
                        da fliegt mir sogar die Einstellungs-Sidebar sus dem Bild
                        • SKB
                          @homoran Fehler gefunden und behoben 🙂 Danke für den tollen Hinweis!
                          Kannst direkt drüber installieren und ggf. einen upload machen. Dann klappen auch die iconoir icons.
                            ja! klappt jetzt!
                            War wirklich weird.
                            Danke!
                            • SKB
                              @homoran Ich danke dir für das Finden des Fehlers!
                              Eigentlich gar nicht so 'weird', wenn derjenige, der es erstellt, nicht den Fehler gemacht hätte 🙂
                                ManfredHi last edited by ManfredHi
                                @SKB Hallo, ich komm einfach nicht weiter. Hab das Problem von gestern mit den FArben noch immer.
                                Es wird zwar wenn der Wert negativ (Einspeisung) ist, der Wert in blau angezeigt und ist er positiv, also über 0 (Bezug) wird er rot angezeigt. Das funktioniert.
                                Parallel dazu solle sich auch der Rahmen und der Hintergrund ändern. Tut er aber nicht.. Er nimmt immer den zweiten Eintrag im der CSS. also bei mir blau. Vertausche ich in der css die beiden css-blöcke, also erst den bauen und dann den roten, dann ist er rot. Also immer der zweite Eintrag zieht.
                                HOffe du verstehst was ich meine.
                                • SKB
                                  @manfredhi Sehe ich so spontan keinen Fehler und versuche dies nachzustellen. Melde mich zurück.
                                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @SKB last edited by
                                    @SKB
                                    Funktionieren die CSS classes auch mit Kreis und Rechteck ?
                                    Ich will die Füll Farbe in Abhängigkeit vom Wert setzen, aber das klappt nicht.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                      @bernd1967 Ja, das geht.
                                      Was klappt nicht?
                                      Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                                        Was klappt nicht?
                                        Ach, ich sehe gerade das es nur mit positiven und negativen Werten geht.
                                        Ich wollte das die Füll Farbe bei 0W schwarz ist und bei >1W rot.
                                        Aber das geht wohl nicht ?
                                        Nachtrag:
                                        Beim "Text with Datasource" funktioniert das, aber nicht beim Kreis.
                                        Vielleicht weil dort der Threshold fehlt ?
                                        M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Bernd1967
                                          @skb
                                          Mit Text Farbe klappt es auch nicht immer.
                                          Ich glaube es liegt daran, das wenn man in den Einstellungen speichert (save), die zuletzt angezeigte aktuelle Füll Farbe mit abgespeichert wird. Das verändert dann den "Grundzustand"
                                            ManfredHi @Bernd1967 last edited by ManfredHi
                                            @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Das könnte es vielleicht sein, weil bei mir ist das gleiche Problem.
                                            @SKB Wäre vielleicht gut, wenn man bei allen Objekten einen Treshold hätte und ein Objekt dazu, dann könnte man auch normale Textfelder z.B. abhängig einfärben.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5632131
