    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      MrTeaneu @amg_666 last edited by
      @amg_666
      ja, sonst hätte es ja keine IP und ich komme ja über die IP auf die Weboberfläche....
        MrTeaneu @MCU last edited by
        @mcu :
        Leider das gleiche Bild!
        habt ihr bei der "AWTRIX Light 0.70" den Menüeintrag ICON?
          MCU @MrTeaneu last edited by
          @mrteaneu
            MCU @MCU last edited by MCU
            @mcu Dann musst du dir die Datei nochmal holen und neu flashen mit Update.
              @mcu
              ich probieret das aus und melde mich heute abend!
              Danke erstmal...
                MrTeaneu @MrTeaneu last edited by
                Jetzt bin ich zurück auf 0.64 und trotzdem fehlt der Menüeintrag ICONS
                  MCU @MrTeaneu last edited by MCU
                  @mrteaneu Hast du an der config.json was geändert?
                  Falls ja, dann bitte löschen -> rechte Maustaste auf der Datei und Delete.
                  Dann neu starten.
                  MQTT-Daten müssen dann neu eingegeben werden. NUR unter dem Menüpunkt.
                    @mcu
                    DAS WAR ES. Warum auch immer. JSON Datei gelöscht, Reboot und Schwupps --> Alles wieder da. DANKE!
                      bishop @MrTeaneu last edited by bishop
                      @haus-automatisierung
                      ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
                      Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
                      2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
                      2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                      dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
                      An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
                      arteck amg_666 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @bishop last edited by
                        @bishop komisch hab ich auch..
                        den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
                          bishop @arteck last edited by bishop
                          @arteck
                          ja berechne ich.
                          Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
                          Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
                          arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            ist eber keine Dauerlösung
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
                              Vom awtrix-light Adapter? Das würde aber technisch keinen Sinn ergeben, da ja immer die gleichen HTTP-Requests gesendet werden. Wenn man den Adapter neustartet, dann antwortet ja plötzlich nicht die Awtrix. Außer es passiert beim Adapter-Start irgendetwas, was die Uhr wieder dazu bewegt die App-Requests entgegen zu nehmen. Das wird aber schwer rauszubekommen.
                                bishop @haus-automatisierung last edited by
                                ja vom Adapter!
                                Was kann ich tun um dir zu helfen?
                                • amg_666
                                  amg_666 @bishop last edited by
                                  @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
                                  Beta-Repository
                                  Node.js: v18.16.0
                                  NPM: 9.5.1
                                  Awtrix 0.1.1
                                  Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
                                      Linedancer last edited by
                                      Hallo Gemeinde,
                                      Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
                                      Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
                                      Setup:
                                      Awtrix 0.7
                                      Adapter 0.10
                                      JS Controller 4.0.24
                                      Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
                                      Im Adapter sind 4 Apps definiert:
                                      Temperatur aus dem hm-rpc
                                      Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
                                      Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
                                      PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
                                      Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
                                      Neustart des Adapters löst das Problem.
                                        marlan99 @Linedancer last edited by marlan99
                                        @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
                                        Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
                                        Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
                                          darkblu @bishop last edited by darkblu
                                          @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
                                          werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
                                          shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
                                          und
                                          sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
                                          Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
                                          melcloud.0.devices.19738509.control.power
                                          (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
                                          Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
                                          "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
                                          Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
                                          Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
                                          warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
                                          Setup:
                                          Awtrix 0.7
                                          Adapter 0.1.1
                                          Node.js v18.16.1
                                          NPM 9.5.1
                                            Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
                                            Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
                                            1.2k
                                            2160
                                            1220797
