    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      MrTeaneu @MCU last edited by
      @mcu
      ich probieret das aus und melde mich heute abend!
      Danke erstmal...
        MrTeaneu @MrTeaneu last edited by
        Jetzt bin ich zurück auf 0.64 und trotzdem fehlt der Menüeintrag ICONS
          MCU @MrTeaneu last edited by MCU
          @mrteaneu Hast du an der config.json was geändert?
          Falls ja, dann bitte löschen -> rechte Maustaste auf der Datei und Delete.
          Dann neu starten.
          MQTT-Daten müssen dann neu eingegeben werden. NUR unter dem Menüpunkt.
            @mcu
            DAS WAR ES. Warum auch immer. JSON Datei gelöscht, Reboot und Schwupps --> Alles wieder da. DANKE!
              bishop @MrTeaneu last edited by bishop
              @haus-automatisierung
              ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
              Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
              2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
              2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
              An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
              arteck amg_666 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @bishop last edited by
                @bishop komisch hab ich auch..
                den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
                  bishop @arteck last edited by bishop
                  @arteck
                  ja berechne ich.
                  Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
                  Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
                  arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    ist eber keine Dauerlösung
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
                      Vom awtrix-light Adapter? Das würde aber technisch keinen Sinn ergeben, da ja immer die gleichen HTTP-Requests gesendet werden. Wenn man den Adapter neustartet, dann antwortet ja plötzlich nicht die Awtrix. Außer es passiert beim Adapter-Start irgendetwas, was die Uhr wieder dazu bewegt die App-Requests entgegen zu nehmen. Das wird aber schwer rauszubekommen.
                        bishop @haus-automatisierung last edited by
                        ja vom Adapter!
                        Was kann ich tun um dir zu helfen?
                        • amg_666
                          amg_666 @bishop last edited by
                          @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
                          Beta-Repository
                          Node.js: v18.16.0
                          NPM: 9.5.1
                          Awtrix 0.1.1
                          Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
                            @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
                              Linedancer last edited by
                              Hallo Gemeinde,
                              Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
                              Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
                              Setup:
                              Awtrix 0.7
                              Adapter 0.10
                              JS Controller 4.0.24
                              Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
                              Im Adapter sind 4 Apps definiert:
                              Temperatur aus dem hm-rpc
                              Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
                              Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
                              PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
                              Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
                              Neustart des Adapters löst das Problem.
                                marlan99 @Linedancer last edited by marlan99
                                @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
                                Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
                                Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
                                  darkblu @bishop last edited by darkblu
                                  @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
                                  werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
                                  shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
                                  und
                                  sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
                                  Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
                                  melcloud.0.devices.19738509.control.power
                                  (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
                                  Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
                                  "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
                                  Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
                                  Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
                                  warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
                                  Setup:
                                  Awtrix 0.7
                                  Adapter 0.1.1
                                  Node.js v18.16.1
                                  NPM 9.5.1
                                    Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
                                    Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
                                      @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Was ist denn ein "Power On"? War das Gerät komplett aus? Dann sollte die Instanz rot werden (weil Gerät nicht mehr erreichbar) und wenn die Ulanzi wieder erreichbar ist wird alles neu angelegt.
                                      Boolean Datenpunkte habe ich ehrlich gesagt nie getestet. Was soll denn dann angezeigt werden? true/false? wahr/falsch? 🙂 Am besten mit einem ioBroker Alias-Datenpunkt über eine read-Funktion einen String draus machen und diesen dann per App anzeigen.
                                      Ich kann ja mal einbauen, dass bei boolean Datenpunkten eine Warnung ausgegeben wird.
                                        darkblu @haus-automatisierung last edited by darkblu
                                        mit "Power on" war das hier gemeint, vielleicht schlecht ausgedrückt von mir.
                                        Also Display an oder aus.
                                        Und ja, ich will (wollte) mir mit true/false anzeigen lassen, ob die AC an oder aus ist.
                                        Kannst du denn schon etwas dazu sagen, warum einige custom Apps "verloren gehen" ?
                                          Ohne Log? Nein. Wie denn. Ich weiß ja auch nicht, was in der Firmware passiert, wenn das Display aus ist. Da wäre die Frage ob die Zeit dafür überhaupt eine Rolle spielt oder ob man auch Display off/an schalten kann und dann sind Apps weg.
                                          Ich könnte nach dem Einschalten des Displays ja nochmal alle Apps neu initialisieren. Aber das wäre eher ein Workaround. Für mich sollte das nicht nötig sein.
                                            MCU @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Wenn man das Display ausschaltet läuft die LOOP trotzdem weiter. Ist halt nur der Bildschirm aus.
                                            1.0k
                                            2160
                                            1221643
