    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?
      Dieter_P @Marc Berg last edited by
      @marc-berg said in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
      @dieter_p sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
      Da ich ja aktuell nichts logge in die dB
      Uff ... Das erklärt einiges.
      Schau mal, ob ein Scraper aktiviert ist
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by Marc Berg
        TADAAA! Lösch' das und danach auch das Bucket.
          Dieter_P @Marc Berg last edited by Dieter_P
          Danke! influxdB Adapter stoppen, dann Bucket löschen und wieder neu anlegen? Die Tokens sind dann auch zu erneuern, richtig?
          dies reicht dann sicher nicht, oder? 08679c8b-06c2-4cb6-b772-e0a4a234f634-grafik.png
          • Marc Berg
            • Adapter muss meines Wissens nicht gestoppt werden
            • Das Bucket wird automatisch wieder angelegt, wenn die ersten Daten reinkommen
            • Tokens behalten ihre Gültigkeit, wenn sie nicht speziell für ein Bucket berechtigt wurden
              Vielen Dank! Da ich ja ein Backup habe, habe ich mal auf "Alle Daten in Datenbank Löschen" geklickt. Dabei wird bucket "iobroker" komplett gelöscht und da ich nun ein Test-DP zum loggen angelegt hab, passiert genau das was Du sagst. Ich habe ein "saubres" bucket iobroker.
              Nun bin ich auf das Backup gespannt, vermute aber die Lösung. Danke Euch vielmals!
                Dieter_P @Dieter_P last edited by
                mit konfiguriertem DP funktioniert nun auch der Ursprungsansatz:
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -2y)
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> count()
                  |> group()
                  |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                  |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                Thx!
                  A Former User @Dieter_P last edited by
                  Thx!
                  Moin,
                  musst gerade mal meinen häuslichen Pflichten nachkommen, Müll hinausbringen und Grillen 🙂
                  Schön, dass es jetzt klappt, Dank auch an @Marc-Berg für den konstruktiven Input.
                  @Dieter_P
                  Jetzt vielleicht aufräumen und evtl. nicht auf zu vielen Systemen herummachen, lieber eins, das dann aber richtig 🙂
                  Nicht böse gemeint, nur ein Tipp/Hinweis 😉
                  VG
                  Bernd
                    Dieter_P @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    Danke und bin froh, die Ursache scheint beseitigt, auch wenn ich keine Ahnung hab wie dieser Scraper entstanden ist und wofür/was das überhaupt ist.
                    Aufräumen ist immer gut, aber eine leere neue dB dürfte recht clean sein 😉 und von einem IObroker trennen wird schwer, da ich so einen Haushalt ohne IObroker hätte und dauerhaft über ein VPN Netzwerk sowas zu betreiben wird für mich noch komplexer.
                      Moin,
                      wie ich schon oben sagte, bei der Ersteinrichtung, kann man in der WEB-UI von influxDB drei mögliche Szenarien wählen, Easy/Automatisch (hier wird dann auch der Metrik Kram angelegt), Simple (hier wird man durch die Ersteinrichtung mit ein paar Fragen geführt) und Profi (hier musst Du alles alleine machen).
                      Scraper -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/no-code/scrape-data/
                      In diesem Fall wurde ein Scraper für das Lokale System eingerichtet, der Dir die Daten zum System, CPU, Memory, usw. gesammelt hat, zusätzlich wurden Daten, die die influxDB betreffen gesammelt, Zugriffszeiten, Queries, usw.
                      Sinn und Zweck ist, da ja influxDB in professionellen Umgebungen laufen, dort ein Monitoring der Systeme zu haben, in Firmen laufen vielleicht Hunderte Server mit influxDb dort werden dann von allen 100 Syrern, die Daten auf einem der nur fürs Monitoren da ist, gespeichert und die Admins schauen sich nur den an, anstatt 100 einzelne Kisten.
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Vielen Dank! Verstanden und top erklärt.
                        Welche "Methode" ich bei der Installation gewählt hab, kann ich nicht mehr sagen. Ist für mich immer ein kleiner Krampf solche Dinge durchzuführen, da die influxdB-Doku sehr knapp und wenig erläuternd für mich ist. Daher muß ich ich quasie immer mir Artikel oder Forenbeiträge suchen die dazu passen bzw. als passend empfunden werden. Aber die influxdB Doku/Beschreibung hier wächst und freue mich dort immer mehr lesen und lernen zu können. Danke!
                        influxdb v2
                        1146
