    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      spike2 @bergjet last edited by spike2
      @bergjet
      Suche im Script nach 123456 und kopiere/ersetze ab diesem Punkt.
      Das steht im Script drin 😉
        ticaki @spike2 last edited by
        @spike2
        Das reicht nicht . Wenn ich das x 1.x.0 erhöhe hat sich was größeres verändert.
        https://forum.iobroker.net/post/981567
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ticaki @Wurzelfuchs last edited by
          @wurzelfuchs
          Komme heute nicht dazu
          S W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            spike2 @ticaki last edited by spike2
            @ticaki ahh das habe ich garnicht gesehen.
            Gut, dass wir drüber gesprochen haben 😀
              Wurzelfuchs @ticaki last edited by
              @ticaki kein Stress.
              Die Gefahr ist eh wieder aufgehoben.
              ich gehe davon aus, dass die "Alarmschwelle" noch nicht überschritten wird.
              aber evtl. sollte man NINA Meldungen und Wettermeldungen separat betrachten!?
              Danke!
                @wurzelfuchs
                Das Level dieser Meldung lag bei 1.
                  @ticaki
                  wenn im Filter 1 eingestellt ist, sollte die Meldung eigentlich gesendet werden!?
                    ticaki @Wurzelfuchs last edited by ticaki
                    @wurzelfuchs
                    Jap dann könnte es noch sein, das du nicht im Warngebiet warst. Da du auch die entsprechende Meldung nicht hast, oder ich hab sie übersehen:
                    info.area[d].areaDesc + ' gefunden für Warnzelle: ' + area + ' obj.identifier: ' + obj.identifier)
                    Das Skript benutzt deine lat/long und vergleich die mit dem Warngebiet in der Meldung - anschießend werden diese Polygondaten verworfen die können das 100 fache und mehr des restlichen Meldungstextes ausmachen - Da gibts nur ne positiv Meldung (glaube ich ja ist so)
                    edit:
                    Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach"
                      @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      edit:
                      Wenn die Ortschaft nicht genau so geschrieben ist, wie in der Meldung...
                      in der Meldung: Ruhstorf ad Rott
                      Eingestellt: Ruhstorf
                      // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                      ninaCoordinates = [{breiten:48.4341649, laengen:13.334501680243505, text:'Ruhstorf'}] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                      /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
                      // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                      // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
                      var uGemeinde = 'Ruhstorf a.d. Rott'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                      var uLandkreis = 'Passau'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                        @wurzelfuchs
                        ups... em ja wie rede ich mich da raus 🙂
                        Ha gefunden:
                        Der Datenabruf wird schon seit langem intern erledigt, weiß nicht mal ob das mit dem Nina-Adapter noch funktioniert. Das was du da einträgst hat auf jeden Fall keine Auswirkungen auf die Filterung
                        Das hier muss eingestellt sein:
                        ist meine Testconfig
                          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          Das muss ich überlesen haben. Hatte nämlich neulich ganz frisch das Skript nochmal von Null an konfiguriert, allerdings auf den Nina-Adapter abgestellt.
                          Und mich gewundert, warum da beim Gewitter die Tage nichts über die Echos abgespielt wurde.
                            ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
                            Das steht so nicht im Thread. Vor ca. 1,5-2 Jahren hab ich das interne Nina eingebaut und seit dem nutze ich es, keine Ahnung ob das andere noch geht. Da muß nur was am Adapter geändert worden sein, und schon gehts nicht. Dann baue ich noch was ein teste es und es geht, aber nicht mit dem externen Adapter... Ich hab selbst vergessen dass das noch ging. 🙂
                            Auf jeden Fall ist die Nutzung externer Adapter zur Datengewinnung deprecated
                            War auch 6 Monate krank in den letzten 12 Monaten mit eingeschränkter Sehfähigkeit
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              Eines der besten Skripte , ein Traum wäre ein Adapter von deinem Skript.😀
                                ticaki @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Danke... ich hab echt kein Plan bezüglich Adapter, noch weniger wie ich die ganze Konfiguration da einbauen sollte. Gibts dazu eine aktuelle Anleitung die nicht erfordert, das man "schon weiß" wie das geht? Fängt ja schon mit der Entwicklungsumgebung an. Naja viellleicht mache ich es ja. Aber sicherlich nicht im Sommer 😛
                                  Ah ausserdem will ich den Notify Adapter einbauen(wenn der externe Meldungen erlaubt), vielleicht wird das Skript dann so "leicht" das ich nicht gefühlt 1000 Konfigoptionen brauche.
                                    Meinst du diesen?
                                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.notification-manager
                                      ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                                      @sigi234
                                      Jo, hab schon ne feature request gestellt für sendTo() 🙂
                                      Der Adapter ist bei mir auch im Einsatz und funktioniert
                                      • bergjet
                                        bergjet @ticaki last edited by
                                        @spike2
                                        Das reicht nicht
                                        Ja habe ich gelesen. Ich bin aber aus der Anleitung nicht schlau geworden.
                                        Bei mir funktioniert ja alles. Aber nochmals die Frage?
                                        Wenn ich von 1.0.10 auf 1.1.3 wechseln würde, was muss ich tun, um nicht neu konfigurieren zu müssen?
                                          ticaki @bergjet last edited by
                                          @bergjet
                                          Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
                                          • Du machst beiden Skripte neben einander auf und sucht im Neuen die Zeile 89, dann suchst du im alten die Zeile die den gleichen Inhalt hat wie Neue:89.
                                          • Das selbe machst du mit Zeile 144
                                          • nun löschst du im alten Skript alles was zwischen diesen Zeilen ist.
                                          • anschließend fügst du die Zeilen Zwischen 89 und 144 vom neuen Skript ins alte.
                                          Das war das komplizierte... Jetzt suchst du im alten script nach 123456 und löschst alles darunter, dann suche im neuen Skript nach 123456 und kopiere alles darunter ins alte
                                          tada - done 🙂
                                          bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @ticaki
                                            Hallo, ioGo kannst du rausnehmen , wird nicht mehr weiterentwickelt.😞
                                            1521
                                            563680
