    4. Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?
      MCU @padrino last edited by
      @padrino Hier wäre ein Ansatz?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/alle-iobroker-skripte-starten-stoppen
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
        wenn du die javascript Instanz anhältst läuft kein Skript mehr
        Er möchte scriptleichen finden, indem er seine scripte stoppt um zu sehen ob noch irgend etwas läuft, anhand vom Ram verbrauch
        • padrino
          padrino Most Active @Homoran last edited by
          @padrino sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
          was genau willst du wirklich?
          Genau, was ich schrieb.
          Ich möchte herausfinden, wieviel der Adapter braucht, wenn kein Skript läuft.
          Im Moment braucht er zwischen 100 und 170 MB, meist so 150.
          Will sehen, wieviel da die Skripte ausmachen um mal zu schauen, ob ich da noch optimieren kann, evtl. weniger Skripte (also Skripte zusammenfassen), weniger Code (Skript optimieren)...
            Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by Homoran
            aah!
            ja dann ergibt das Sinn.
            ich dachte den RAM Verbrauch überhaupt von ioBroker
            Skripte brauchen eigentlich nicht so viel. lefiglich beim Skriptstart, wenn das Skript neu kompiliert wird
              ich lieg bei über 300MB🤔
              schalte ich instanz.1 ein (nur ein paar nicht laufende testscripte) verbraucht diese ebenfalls mehr als 200MB
              padrino bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  das top ich:
                    crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr dafür hab ich doppelt so viele Eingänge
                      ticaki Developer @padrino last edited by ticaki
                      @padrino
                      Wollte wissen ob meine Idee geht 🙂
                      Musste noch durch entfernen von // scharf schalten. Zum Aktivieren der Skript, den im Log stehenden endlose string ins Skript kopieren.
                      let tids = $('state[state.id=javascript.0.scriptEnabled.*]')
                      // hier die daten aus dem Log rein schreiben let datenAusLog = [ganz viele Skript, noch viel mehr skripte]
                      let datenAusLog
                      if (datenAusLog === undefined) {
                          let logids = []
                          for (let a = 0; a<tids.length;a++){
                              if (getState(tids[a]).val) {
                                  logids.push(tids[a])
                          log('ab hier')
                          log(JSON.stringify(logids))
                          log('bis hier')
                          for (let a = 0; a<logids.length;a++){
                              log(logids[a] + ' false')
                              //setState(logids[a], false)
                      } else {
                          for (let a = 0; a<datenAusLog.length;a++){
                              log(datenAusLog[a] + true)
                              //setState(logids[a], true)
                        MCU last edited by
                        @ticaki Im Link oben
                        https://forum.iobroker.net/topic/66435/auf-die-schnelle-alle-skripte-de-aktivieren/6
                        steht das Script mit dem man das machen kann.
                        Deine Logik (Script) würde sich selbst ausschalten und mitten im Prozess stoppen, je nachdem wo das Script eingeordnet wurde und welchen Namen es hat.
                          ticaki Developer @MCU last edited by ticaki
                          @mcu
                          Das ist nicht richtig. Das Skript läuft durch und anschließend werden die Skripte deaktiviert. setState() läuft nicht synchron, bzw. das was setState() aufruft läuft async zum Skript. Deshalb funktioniert setState() getState() nicht ohne "pause"
                          EDIT: Und falls einen für den einmal gebrauch die Warnmeldung stört, dann halt globale Variable: scriptname nehmen split('.') die ersten beiden verwerfen, join('.') und ein Indexof machen
                          11:09:37.815	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: start
                          11:09:37.816	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: stopScript() call
                          11:09:37.817	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: gestoppt
                          log('start')
                          log('stopScript() call')
                          stopScript()
                          log('gestoppt')
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @ticaki last edited by
                            Gibt es denn wirklich kein Verzeichnis "auf Platte", das man mal eben umbenennen und damit für den Adapter unauffindbar machen könnte?
                            Sonst ist doch bei Linux immer alles so "detailiert"... 🤓
                              @padrino
                              Afaik stehen nicht auf der Platte sondern in der db.
                                ticaki Developer @crunchip last edited by
                                was macht ihr bitte schön??? ich hab ca. 30 Skripte, da sind ein paar Brummer dabei und gerade mal 150mb... 🙂
                                921
