    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      Wurzelfuchs @ticaki last edited by
      @ticaki kein Stress.
      Die Gefahr ist eh wieder aufgehoben.
      ich gehe davon aus, dass die "Alarmschwelle" noch nicht überschritten wird.
      aber evtl. sollte man NINA Meldungen und Wettermeldungen separat betrachten!?
      Danke!
        ticaki @Wurzelfuchs last edited by
        @wurzelfuchs
        Das Level dieser Meldung lag bei 1.
          @ticaki
          wenn im Filter 1 eingestellt ist, sollte die Meldung eigentlich gesendet werden!?
            ticaki @Wurzelfuchs last edited by ticaki
            @wurzelfuchs
            Jap dann könnte es noch sein, das du nicht im Warngebiet warst. Da du auch die entsprechende Meldung nicht hast, oder ich hab sie übersehen:
            info.area[d].areaDesc + ' gefunden für Warnzelle: ' + area + ' obj.identifier: ' + obj.identifier)
            Das Skript benutzt deine lat/long und vergleich die mit dem Warngebiet in der Meldung - anschießend werden diese Polygondaten verworfen die können das 100 fache und mehr des restlichen Meldungstextes ausmachen - Da gibts nur ne positiv Meldung (glaube ich ja ist so)
            edit:
            Betroffene Gemeinden Ortenburg, Bad Griesbach, Ruhstorf ad Rott, Neuhaus, Fürstenzell, Pocking, Tettenweis, Beutelsbach, Haarbach"
              @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              edit:
              Wenn die Ortschaft nicht genau so geschrieben ist, wie in der Meldung...
              in der Meldung: Ruhstorf ad Rott
              Eingestellt: Ruhstorf
              // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
              ninaCoordinates = [{breiten:48.4341649, laengen:13.334501680243505, text:'Ruhstorf'}] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
              /*         Datenabruf über Adapter oder externes Skript                      */
              // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
              // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
              var uGemeinde = 'Ruhstorf a.d. Rott'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
              var uLandkreis = 'Passau'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                @wurzelfuchs
                ups... em ja wie rede ich mich da raus 🙂
                Ha gefunden:
                Der Datenabruf wird schon seit langem intern erledigt, weiß nicht mal ob das mit dem Nina-Adapter noch funktioniert. Das was du da einträgst hat auf jeden Fall keine Auswirkungen auf die Filterung
                Das hier muss eingestellt sein:
                ist meine Testconfig
                  Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Das muss ich überlesen haben. Hatte nämlich neulich ganz frisch das Skript nochmal von Null an konfiguriert, allerdings auf den Nina-Adapter abgestellt.
                  Und mich gewundert, warum da beim Gewitter die Tage nichts über die Echos abgespielt wurde.
                    ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
                    Das steht so nicht im Thread. Vor ca. 1,5-2 Jahren hab ich das interne Nina eingebaut und seit dem nutze ich es, keine Ahnung ob das andere noch geht. Da muß nur was am Adapter geändert worden sein, und schon gehts nicht. Dann baue ich noch was ein teste es und es geht, aber nicht mit dem externen Adapter... Ich hab selbst vergessen dass das noch ging. 🙂
                    Auf jeden Fall ist die Nutzung externer Adapter zur Datengewinnung deprecated
                    War auch 6 Monate krank in den letzten 12 Monaten mit eingeschränkter Sehfähigkeit
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Eines der besten Skripte , ein Traum wäre ein Adapter von deinem Skript.😀
                        ticaki @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Danke... ich hab echt kein Plan bezüglich Adapter, noch weniger wie ich die ganze Konfiguration da einbauen sollte. Gibts dazu eine aktuelle Anleitung die nicht erfordert, das man "schon weiß" wie das geht? Fängt ja schon mit der Entwicklungsumgebung an. Naja viellleicht mache ich es ja. Aber sicherlich nicht im Sommer 😛
                          Ah ausserdem will ich den Notify Adapter einbauen(wenn der externe Meldungen erlaubt), vielleicht wird das Skript dann so "leicht" das ich nicht gefühlt 1000 Konfigoptionen brauche.
                            Meinst du diesen?
                            https://github.com/foxriver76/ioBroker.notification-manager
                              ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                              @sigi234
                              Jo, hab schon ne feature request gestellt für sendTo() 🙂
                              Der Adapter ist bei mir auch im Einsatz und funktioniert
                              • bergjet
                                bergjet @ticaki last edited by
                                @spike2
                                Das reicht nicht
                                Ja habe ich gelesen. Ich bin aber aus der Anleitung nicht schlau geworden.
                                Bei mir funktioniert ja alles. Aber nochmals die Frage?
                                Wenn ich von 1.0.10 auf 1.1.3 wechseln würde, was muss ich tun, um nicht neu konfigurieren zu müssen?
                                  ticaki @bergjet last edited by
                                  @bergjet
                                  Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
                                  • Du machst beiden Skripte neben einander auf und sucht im Neuen die Zeile 89, dann suchst du im alten die Zeile die den gleichen Inhalt hat wie Neue:89.
                                  • Das selbe machst du mit Zeile 144
                                  • nun löschst du im alten Skript alles was zwischen diesen Zeilen ist.
                                  • anschließend fügst du die Zeilen Zwischen 89 und 144 vom neuen Skript ins alte.
                                  Das war das komplizierte... Jetzt suchst du im alten script nach 123456 und löschst alles darunter, dann suche im neuen Skript nach 123456 und kopiere alles darunter ins alte
                                  tada - done 🙂
                                  bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @ticaki
                                    Hallo, ioGo kannst du rausnehmen , wird nicht mehr weiterentwickelt.😞
                                      @sigi234
                                      Schade hab immer mal wieder nachgesehen, obs jetzt ne ios version gibt.
                                        @ticaki
                                        Kann man irgendwie einen Testlauf auslösen?
                                        Ich hab jetzt nochmal alles neueingestellt, jetzt würde ich gerne was hören.
                                          @ticaki
                                          Und weil du so selten auf github schaust:
                                          https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/20
                                          Grothesk242 created this issue in ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                                          closed Could not automatically create folder object #20
                                            Nein leider nicht, ich suche mir immer ne Gegend wo Meldungen an liegen und trage die ein.
                                            Und danke für den Github link 🙂
                                            1521
                                            563625
