    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zähler auslesen mit Tasmota
      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte in Zähler auslesen mit Tasmota:
      Die 2870 ist der Zählerstand.
      unter sonoff.0
      nix DS18B20
        TT-Tom last edited by
        @williklein
        Wie gesagt kannst du den Adapter wieder löschen, du erhältst die Daten über den Sonoff Adapter.
        Hast du deinen Zähler freigeschaltet, PIN off und Info on? Mich wundert das die 3 Phasen keine Werte liefern.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
          @williklein
          Du musst auch SML richtig konfigurieren.
          Bei meinem Zähler sieht das z.B. so aus:
          Dabei könnte das hier behilflich sein:
          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
            WilliKlein @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Die Pin habe ich eingegeben, ob ich die off schalten kann und Info an muss ich mir noch mal ansehen. Ich habe die nur eingegeben.
              WilliKlein @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Das sieht bei mir so aus
                TT-Tom @WilliKlein last edited by
                @williklein
                Hi habe hier mal eine Anleitung zu deinem Zähler gefunden. Hier ist auch das mit dem PIN und INFO beschrieben.
                https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-picus.pdfx
                Ist das deiner? welchen Typ hast du, J oder D
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @tt-tom
                  Ich habe den Typ D.
                    @tt-tom
                    Vielen Dank für die Bedienungsanleitung
                    Mal sehen, ob ich damit was anfangen kann.
                      TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom
                      @williklein
                      dann kann er auch beide Richtungen anzeigen. Verbrauch und Einspeisung. Du musst jetzt erstmal das mit dem Pin off und Info on hinbekommen. Dann können wir weiter machen. Ist etwas tricky mit der Taschenlampe, aber es geht, nicht verzweifeln.
                        @tt-tom
                        OK, das dauert, da ich erst mal Arbeiten muss
                        1904
