    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox has changed to `Bookworm`
      schmuh @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      oh man, Sorry, tut mir echt total leid, da habe ich mich wohl verklickt. Ehrlich Sorry. Kann ich das Rückgängig machen?
        Homoran Global Moderator Administrators @schmuh last edited by
        @schmuh sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
        @djmarc75
        ja!
        nochmal anklicken
        (und such mal in deinem Profil nach weiteren Opfern)
          schmuh @Homoran last edited by
          danke, aber ich find leider nichts. Sorry.
            crunchip Forum Testing Most Active @schmuh last edited by
            @schmuh
              schmuh @crunchip last edited by
              @crunchip
              Danke, ich habe es gefunden! Sorry nochmal an @dp20eic
                A Former User @schmuh last edited by
                @crunchip
                Moin,
                ist ja gut, wenn es nur ein Versehen war, sowas passiert.
                Wenn es wirklich mal Kritik geben sollte, dann nicht mit diesen Daumen hoch/runter, dann lieber konstruktiv Antworten, da haben wir alle was von.
                VG
                Bernd
                  Tobias 0 last edited by
                  ich würde mich gerne anhängen mit einer Frage zum Update. In einem Abschnitt der Anleitung finde ich die Datei "pve-install-repo.list" nicht.
                  Auszug aus der Anleitung:
                  Add the Proxmox VE 8 Package Repository
                  echo "deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise" > /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                  For the no-subscription repository, see Package Repositories. Rather than commenting out/removing the PVE 7.x repositories, as was previously mentioned, you could also run the following command to update to the Proxmox VE 8 repositories:
                  sed -i -e 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                  War dies bei euch auch so?
                  Beste Grüße Tobias
                  amg_666 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    amg_666 @Tobias 0 last edited by
                    @tobias-0 ich glaube, das war bei mir auch so. Aber mit
                    sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                    wurden bei mir alle repros richtig eingetragen und am Folgetag war auf der proxmox Startseite auch ein "ok" bei "Update package database"
                      Dankeschön. Dann mach ich am Wochenende auch die letzten Schritte.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Tobias 0 last edited by
                        @tobias-0 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                        Das steht in der Upgrade-Anleitung. Musst halt schauen, in welcher .list das repo drin steht.
                        Es kann in der /etc/apt/sources.list, aber auch in jeder anderen .list Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen.
                          A Former User @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                          Moin,
                          genau, das sind nur die listen, die dann auch in der WEB-GUI angezeigt werden, dort kannst das dann immer noch geändert/angepasst werden.
                          Bei mir sieht das dann auch doppelt aus, aber nur eine ist aktiv
                          Falls man auf dem Bild nichts sieht, liegt das an der Auflösung des Laptops, korrigiere ich dann evtl. später noch.
                          VG
                          Bernd
                            SpacerX @Guest last edited by
                            Ich habe heute auch mit In-place Upgrade nach Anleitung von Proxmox Seite vollzogen.
                            Ein wenig Unwohl war mir als nicht Linux Freak dabei schon.
                            Läuft soweit. Jetzt sind die Container dran.
                            • amg_666
                              amg_666 @SpacerX last edited by
                              @spacerx sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                              Was muss man denn an den Containern noch machen? Ich hab gestern nach Anleitung meine proxmox-Umgebung auf Bookworm upgedatet, an den Containern (iob und unifi) hab ich nix gemacht.
                                SpacerX @amg_666 last edited by
                                @amg_666 na das jeweilige System auch auf Bookworm bringen.
                                • amg_666
                                  @spacerx Da lass ich erst nochmal Debian 11 drauf, ist ja noch etwas Zeit...
                                  Kannst du mal posten ob das alles bei dir geklappt hhat und ob es ggf irgendwelche Fallstricke gab?
                                    tobrog @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 Mach doch einfach ein backup der container und probier es aus. Kannst ja dann jederzeit wieder zurück zu bullseye.
                                    Bei mir hat es bei den meisten containern fast problemlos geklappt, musst nur die locale wieder erstellen. Nur die container mit docker und pihole wollten nicht auf anhieb klappen, die jeweiligen web ui war nicht mehr erreichbar. War dann aber zu faul um herauszufinden warum und bin wieder zurück auf das direkt vorher erstellte backup mit bullseye.
                                      A Former User @tobrog last edited by
                                      @tobrog sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                      Moin,
                                      Container, die in Docker laufen, sollte man auch nicht Inline auf ein neues OS updaten, sondern als ganzes Docker Image. Da musst Du besser warten, bis es da ein PiHole auf Bookworm Basis gibt.
                                      Wenn Du natürlich die Kenntnisse hast, dann kannst Du Dir auch Dein eigenes Docker Image bauen und deployen.
                                      @amg_666 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                      Das ist viel, denn wir wissen ja nicht, was Du vielleicht schon falsch oder nicht korrekt eingerichtet hast, also kann alles oder gar nichts schiefgehen.
                                      Meine zwei Debian Bullseye waren korrekt eingerichtet und tagesaktuell, somit hat die Umstellung ohne Probleme funktioniert. Tip erst mal bei Debian und auch hier im Forum lesen https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm, dann verstehen, dann machen 🙂
                                      Und wie oben schon von @tobrog gesagt wurde, per Proxmox ein Backup des Containers/VM machen und man steht auf der sicheren Seite.
                                      VG
                                      Bernd
                                      amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Guest last edited by
                                        @dp20eic sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                        ich hab 2 Container mit Debian11, die werde ich mal updaten. Aber ich habe auch einen Docker und da ist der Hinweis für mich ja schonmal wichtig, dass man das nicht inline machen kann/soll.
                                          A Former User @amg_666 last edited by
                                          Moin,
                                          bitte genau darauf achten, welche zusätzlichen Repositorys man noch eingerichtet hat, z, B. influxDB, Grafana usw., denn nicht für jedes Stück Software gibt es aktuell auch schon ein Bookworm Repository. Also wenn unsicher, dann lieber noch mal fragen.
                                          VG
                                          Bernd
                                            tobrog @Guest last edited by
                                            @dp20eic said in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                            Moin,
                                            Ne ne, ich habe nicht versucht die docker container auf bookworm zu hieven. Mir ist schon klar, dass man docker container nicht auf ein neues OS bringt sondern das image austauscht. Ich habe sowohl pihole als auch docker in einem lxc laufen und habe versucht die lxc container auf bookworm zu bringen, was auch erstmal problemlos geklappt hat. Nur die WebUI von pihole und von portainer waren danach nicht mehr erreichbar.
                                            ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            90
                                            14323
