    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      reddddich @tombox last edited by
      @tombox
      2023-06-13 22:17:04.814 - info: mercedesme.0 (1173) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-13 22:17:05.398 - error: mercedesme.0 (1173) Not able to request login code
      2023-06-13 22:17:05.400 - error: mercedesme.0 (1173) AxiosError: Request failed with status code 428
      2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) ""
      2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) Login was not successful.
        hssk @reddddich last edited by
        @reddddich Hat mit dem erzeugten Pin alles funktioniert? Hatte selbst einmal das Problem, dass der Pin erst bei mir ankam als die Gültigkeit (glaube es waren 5min) schon abgelaufen war.
          @hssk Ich bekomme keinen PIN zugeschickt 😞
            @reddddich Für Mercedes Me ist der iobroker wie ein neues oder weiteres Smartphone auf dem die mme-App läuft. Logt man sich erstmalig mit seiner email ein, dann wird ein Bestätigungs-Pin an diese email gesendet. Dieser ist ist
            in der iobroker Adapter-Instanz dann unter "NACH DEM ERSTEN START HIER E-MAIL SICHERHEITSCODE EINGEBEN" einzugeben. Dafür hat man ein paar Minuten (glaube 5 min). Danach ist der Pin ungültig und es wird automatisch ein neuer Pin gesendet. Viel Erfolg.
              reddddich @hssk last edited by
              @hssk Danke das ist soweit klar.
              Nur bekomme ich keinen Code gesendet. Siehe mein Log.
              Muss ich denn nirgends mein Passwort eingeben im Adapter?
                @tombox
                Kann es evtl. an node 18.x liegen?
                Ich habe bisher keinen Adapter der nicht läuft auf zwei RPi´s...
                2023-06-16 09:30:29.233 - info: host.raspberrypi2 "system.adapter.mercedesme.0" enabled
                2023-06-16 09:30:29.360 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13244
                2023-06-16 09:30:31.331 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-06-16 09:30:31.402 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client ready ... initialize now
                2023-06-16 09:30:31.406 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create System PubSub Client
                2023-06-16 09:30:31.408 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create User PubSub Client
                2023-06-16 09:30:31.459 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client initialize lua scripts
                2023-06-16 09:30:31.468 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-06-16 09:30:31.495 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-06-16 09:30:31.508 - debug: mercedesme.0 (13244) States create System PubSub Client
                2023-06-16 09:30:31.509 - debug: mercedesme.0 (13244) States create User PubSub Client
                2023-06-16 09:30:31.568 - debug: mercedesme.0 (13244) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-06-16 09:30:31.673 - debug: mercedesme.0 (13244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-06-16 09:30:32.051 - info: mercedesme.0 (13244) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-16 09:30:32.212 - debug: mercedesme.0 (13244) Login
                2023-06-16 09:30:32.561 - error: mercedesme.0 (13244) Not able to request login code
                2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) AxiosError: Request failed with status code 428
                2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) ""
                2023-06-16 09:30:32.564 - error: mercedesme.0 (13244) Login was not successful.
                  tombox @reddddich last edited by
                  @reddddich brauch ich den account zum testen
                    @tombox pm haste 🙂 Danke
                      k_b last edited by
                      ich habe das Problem, dass ich keine Werte bei meinem EQA in den Objektbäumen "state" und "history" bekomme. Andere Bäume wie "user" sind komplett befüllt.
                      Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich zumindest zum SoC komme?
                      Danke im voraus.
                        ThePhantom79 last edited by ThePhantom79
                        ich habe iobroker als dicker erst mal nur für den mercedesme adapter installiert. (ich nutze knx / loxone / loxberry - und will die werte über MQTT an die anderen Systeme weiter leiten).
                        Leider scheitere ich schon an der Einrichtung des Adapters:
                        Installiert Version 0.1.1
                        Mail-Adresse eingegeben und gespeichert
                        PIN bekommen (!!! - nicht wie im Log steht, dass es nicht möglich war) und eingetragen , gespeichert.
                        Danach startet der Adapter zwei mal neu, danach "Verbunden mit Host: grün, Lebenszeichen: Grün, Verbunden mit Gerät/Dienst: Rot"
                        Im Log:
                        mercedesme.0
                        2023-06-28 14:36:28.860	error	Login was not successful.
                        mercedesme.0
                        2023-06-28 14:36:28.860	error	""
                        mercedesme.0
                        2023-06-28 14:36:28.860	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                        mercedesme.0
                        2023-06-28 14:36:28.859	error	Not able to request login code
                        mercedesme.0
                        2023-06-28 14:36:28.535	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        Hat jemand eine Idee?
                        Edit: ES waren zu viele Anmeldeversuche, da ich anfangs was falsch gemacht hatte - nun gehts ...
                        Ist nun vom Adpater her alles grün, aber ich bekomme keine Werte ausgelesen - habe ich etwas vergessen?
                        Edit 2:
                        Nur unter history sehe ich keine Daten ... In den anderen "Unterordnern" sind Wrete vorhanden, insbesondere habe ich die für mich interessanten Werte "Restreichweite Elektro" und "Restreichweite Diesel" gefunden.
                          turtle1987 @k_b last edited by
                          @k_b said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Hast du da eine Lösung? Bei mir ist History zwar gefüllt aber state auch komplett leer.
                          • Webranger
                            Webranger last edited by
                            Darf ich mal fragen wofür die Tankerkönik Api verwendet wird? Auf welche Daten greift die zurück um was auszurechnen oder anzuzeigen?
                            • amg_666
                              amg_666 @Webranger last edited by
                              @webranger Schau auf Tankerkoenig.de nach, da ist das beschrieben.
                              • Webranger
                                Was hat tankerkönig mit dem Adapter zu tun?
                                Verstehe ich nicht was du damit sagen willst
                                  tombox @Webranger last edited by
                                  @webranger Er zeichnet deine Tankvorgänge auf mit Liter und Preis
                                  Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Friedhofsblond
                                    Friedhofsblond @tombox last edited by Friedhofsblond
                                    @tombox
                                    Moin,
                                    mir fehlt leider der komplette Kilometerstand (oder nicht gefunden?)
                                    Oder mach ich was falsch??
                                    Habe nur den Stand nach Reset ca. 29Tkm (beim Kauf schon 3TKm auf der Uhr)
                                    Aber der andere Gesamtkilometer fehlt (ca. 32Tkm):
                                      hssk @Friedhofsblond last edited by
                                      @friedhofsblond Also bei mir ist der Gesamt-km-Stand im Ordner odo zu finden. Gruß
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @hssk last edited by
                                        @hssk
                                        Moin, ja stimmt sorry - und Danke 😄
                                          bishop9191 last edited by
                                          Kann ich bei meinem EQB den Zündungsstatus abfragen?
                                          Bei "ignitionstate" tut sich nichts... Oder schaue ich falsch?
                                            Amokd0c last edited by
                                            Servus!
                                            kann es sein, dass der Dienst down ist?
                                            Der Adapter ist verbunden, aber ich kann von der Couch mein Auto nicht zuschließen. Muss ich jetzt aufstehen, das kann es doch nicht sein! 😸
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230946
