    4. Adapter "smartmeter"
    • surfer09
      surfer09 @klassisch last edited by
      @klassisch Nein, ich habe kein Update oder ähnliches gemacht. So ein Mist! Ich habe einen Holley DTZ541-ZDBA. Ich denke, dann wird das mit der Diode wohl zutreffen.
        klassisch Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09 Ja, leider. Immerhin weißt Du jetzt Bescheid und mußt nicht mehr rumsuchen. Du kannst ja mal hier im Forum nach Holley suchen. Da hibt es einige Geschichten von Leidensgenossen, z.B. Bayernwerke scheint die einzusetzen.
        Meßstellenbetreiber kontaktieren. Die sollen einen neuen einbauen, möglichst einen anderen. Info-Schnittstelle ist laut FNN Lasteheft eine zugesicherte Eigenschaft.
          MortnMX @ichtyp last edited by MortnMX
          @ichtyp Hi, wie hast du das denn hinbekommen? Ich versuche seit Tagen rauszufinden wie ich INFO an oder zumindest PIN ausmachen kann bei dem Zähler... In meiner alten Wohnung hatte ich zwei Zähler (Honeywell AS 2018), bei denen das Problemlos ging... Ich hoffe du oder sonst irgendwer kann mir helfen. 😞
            Homoran Global Moderator Administrators @MortnMX last edited by
            @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":
            über das Menü mittels einblinken.
            Wo hängt es denn?
            bei welchem Zähler
              MortnMX @Homoran last edited by
              @homoran Sorry jetzt erst gesehen dass eine Antwort kam.
              Zähler AS2018 von Honeywell. Die Pin eingabe klappt problemlos, aber der Zähler stellt sich immer wieder zurück. Ich kenne das von zwei anderen Zählern die ich mal hatte, das es normalerweise ein PIN setting im Zähler gibt wo die Pineingabe deaktiviert werden kann. Aber ich finde das nirgens.
              Das auslesen über die IR schnittstelle klappt auch nur mäßig und auch nur wenn der PIN eingegeben ist. 😞
              K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @MortnMX last edited by
                @mortnmx klingt jetzt blöd: Bedienungsanleitung vom Zähler suchen und lesen. Bei manchen Zählern muß man nach der PIN oder "ON" Eingabe nochmals lange anleuchten, damt das übernommen wird.
                  MortnMX @klassisch last edited by
                  @klassisch die Bedienungsanleitungen die ich gefunden hab haben keinen Punkt wo man PIN auf OFF stellen kann. Generell weiß ich ja wie das geht, aber die normalen punkte nach dem entriegeln des Zählers, sind nur die historischen werte und das zurücksettzen der selbigen. Aber keine option PIN... Das ist ja genau mein problem. Ich habe auch schon versuche Honeywell selbst zu erreichen, aber deren support ist quasi nicht existent.
                    auf 0?
                    oder was?
                    natürlich
                    hast du inf auf on gestellt?
                      @homoran es gibt leider keine option PIN oder INF oder INFO oder sonst was. nur den aktuellen verbrauch und die verbräuche für 1d, 7d, etc... und CLR
                        @mortnmx zeig mal die Anleitung
                          @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.
                            das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
                            die Schnittstelle muss verfügbar sein.
                            Wo hast du den Zähler her?
                              @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)
                                und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
                                dann solltest du da mal anrufen
                                  @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. 😕
                                    @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?
                                      @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.
                                        das ist jetzt nicht gerade eine belastbare Definition.
                                        Da soll viel demnächst kommen.
                                        Aber da wird noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Mosel runterfließen bevor diese Ideen auch umgesetzt werden.
                                          Marty56 @PanicMan last edited by
                                          @panicman
                                          Das folgende Skript funktioniert bei mir
                                          >D
                                          scnt=0
                                          res=0
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >F
                                          ;100ms iterations
                                          scnt+=1
                                          switch scnt
                                          case 10
                                          res=sml(1 0 300)
                                          res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                          ;case 7
                                          res=sml(1 0 2400)
                                          case 18000
                                          scnt=0
                                          ends
                                          >M 1
                                          +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                                          1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,waermemenge,19
                                          1,6.31(@1,Betriebszeit,h,operation_time,16
                                          ;1,6.6(@1,Max Leistung,kW,leistung_max,16
                                          ;1,6.26(@1,Durchfluss,m3,durchfluss,16
                                          Wichtig: Ich musste aber die Diode um 180 Grad verdrehen.
                                            daruse last edited by
                                            ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.
                                            Danke vorab.
                                            3625
                                            2287576
