    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • amg_666
      amg_666 @bishop last edited by
      @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
      Beta-Repository
      Node.js: v18.16.0
      NPM: 9.5.1
      Awtrix 0.1.1
      Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
          Linedancer last edited by
          Hallo Gemeinde,
          Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
          Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
          Setup:
          Awtrix 0.7
          Adapter 0.10
          JS Controller 4.0.24
          Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
          Im Adapter sind 4 Apps definiert:
          Temperatur aus dem hm-rpc
          Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
          Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
          PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
          Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
          Neustart des Adapters löst das Problem.
            marlan99 @Linedancer last edited by marlan99
            @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
            Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
            Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
              darkblu @bishop last edited by darkblu
              @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
              An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
              @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
              werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
              shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
              und
              sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
              Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
              melcloud.0.devices.19738509.control.power
              (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
              Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
              "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
              Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
              Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
              warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
              Setup:
              Awtrix 0.7
              Adapter 0.1.1
              Node.js v18.16.1
              NPM 9.5.1
                Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
                Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
                  @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Was ist denn ein "Power On"? War das Gerät komplett aus? Dann sollte die Instanz rot werden (weil Gerät nicht mehr erreichbar) und wenn die Ulanzi wieder erreichbar ist wird alles neu angelegt.
                  Boolean Datenpunkte habe ich ehrlich gesagt nie getestet. Was soll denn dann angezeigt werden? true/false? wahr/falsch? 🙂 Am besten mit einem ioBroker Alias-Datenpunkt über eine read-Funktion einen String draus machen und diesen dann per App anzeigen.
                  Ich kann ja mal einbauen, dass bei boolean Datenpunkten eine Warnung ausgegeben wird.
                    darkblu @haus-automatisierung last edited by darkblu
                    mit "Power on" war das hier gemeint, vielleicht schlecht ausgedrückt von mir.
                    Also Display an oder aus.
                    Und ja, ich will (wollte) mir mit true/false anzeigen lassen, ob die AC an oder aus ist.
                    Kannst du denn schon etwas dazu sagen, warum einige custom Apps "verloren gehen" ?
                      Ohne Log? Nein. Wie denn. Ich weiß ja auch nicht, was in der Firmware passiert, wenn das Display aus ist. Da wäre die Frage ob die Zeit dafür überhaupt eine Rolle spielt oder ob man auch Display off/an schalten kann und dann sind Apps weg.
                      Ich könnte nach dem Einschalten des Displays ja nochmal alle Apps neu initialisieren. Aber das wäre eher ein Workaround. Für mich sollte das nicht nötig sein.
                        MCU @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Wenn man das Display ausschaltet läuft die LOOP trotzdem weiter. Ist halt nur der Bildschirm aus.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
                          @mcu Davon bin ich ausgegangen - dann gerne mehr Infos liefern, wenn man das reproduzieren kann und ein Debug-Log bereitstellen
                            bishop @haus-automatisierung last edited by
                            hier mal ein Auszug aus den Logs
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:59.279	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:59.213	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-21 W","icon":"630","duration":15}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:59.211	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:55.793	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":91,"bat_raw":649,"lux":"0","ldr_raw":84,"ram":158184,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285291","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:55.678	debug	re-creating refresh state timeout
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:55.677	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:55.677	debug	refreshing device state
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:47.302	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:47.193	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-18 W","icon":"630","duration":15}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:47.191	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:37.271	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:37.190	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:37.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:30.193	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:30.193	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:27.191	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-17 W","icon":"630","duration":15}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:27.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:17.326	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:17.186	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-5 W","icon":"630","duration":15}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:17.184	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:07.290	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:07.189	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:34:07.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:33:55.718	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":92,"bat_raw":651,"lux":"0","ldr_raw":83,"ram":157716,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285231","wifi_signal":-61,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                            awtrix-light.0
                            	2023-06-29 12:33:55.677	debug	re-creating refresh state timeout
                            hoffe das hilft etwas!?!
                            • Fabio
                              Fabio @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung ich bekomme wenn ich auf die Fahne klicke beim Blokly immer die Fehlermeldung das der Block nicht richtig verbunden ist.
                              Egal wie ich es versuche wird gemeckert. Kannst du das mal bitte prüfen.
                              Trotz des Fehler funktioniert aber trotzdem alles.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by haus-automatisierung
                                @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Das liegt daran, dass manche Attribute nicht gesetzt sind. Wie beispielsweise "sound" oder "icon" (sieht man auf deinem Screenshot ja leider nicht). Die sind im Standard ja "frei". Das mag die Validierung scheinbar nicht.
                                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                  @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Nicht wirklich - was genau ging denn in dem Moment nicht als das Log aufgezeichnet wurde. Der Timeout in der Mitte ist etwas komisch. Danach ging ja alles normal weiter.
                                  • Fabio
                                    @haus-automatisierung ja richtig,
                                    die habe ich nicht gesetzt, da ich im Moment nur Text darstelle.
                                    Evtl. kannst du die Validierung dann so machen das wenn keine Attribute gewählt sind das trotzdem in Ordnung ist.
                                    Fabio
                                    • U
                                      umichel last edited by
                                      Kann man irgendwie die Text-Scrollgeschwindigkeit regeln?
                                      Zu Textspeed steht im Datenpunkt was von Übergangszeit der Apps?
                                      Die FPS stehen bei mir auf 23.
                                      Bei Änderungen von beiden Werten kann ich keine Veränderung feststellen.
                                      Ist das fest integriert, damit die Schrift flüssig läuft?
                                      Bzw. manchmal hat man den Eindruck, dass die Schrift leichte Ruckler hat.
                                      Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Fabio
                                        Fabio @umichel last edited by Fabio
                                        @umichel das fände ich auch gut wenn man das regeln könnte evtl. baut @haus-automatisierung 👍es ja noch in den Adapter mit ein und zwar das man es in der Instanz festlegen könnte als „Idee.“
                                        Grüße Fabio
                                          MCU @umichel last edited by MCU
                                          @umichel FPS gibt es seit der neuesten Firmware 0.70 nicht mehr, es wird nicht mehr unterstützt.
                                          Auch im Adapter sollte es gelöscht sein, evtl. noch von alter Version vorhanden.
                                            bicmac last edited by
                                            kann man eigentlich irgendwo einstellen das der Text der Custom APP nicht scrollt? Ich lasse mir meine aktuelle Außentemperatur anzeigen und die Wassertemperatur vom Pool und dazu ist eigentlich kein Scrollen nötig. Er tut es aber trotzdem und das ganze wirkt damit sehr unruhig im Vergleich zur Uhrzeit (Nur Stunden:Minuten) und stört meine Frau ein wenig 🙂
                                            DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2159
                                            1149623
