    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Einspeisung berechnen
      WilliKlein @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Ich habe einen Tasmota gekauft der schon geflasht ist. Hat ein Gehäuse und einen Magneten. Passt genau auf die Diode. IMG_3148.jpeg IMG_3147.jpeg
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
        @williklein
        @paul53 meint das hier:
          TT-Tom @WilliKlein last edited by
          @williklein sagte in Einspeisung berechnen:
          Picus eHZ .060.0 von Apator
          Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WilliKlein @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            nebenbei eine Frage, wie funktioniert das um in den anderen Thread zu wechseln.
              @williklein meinst du den Link?
                @tt-tom
                ja, woher nimmst du den
                  @tt-tom
                  Ich weiss eigentlich nicht, wie an meine Thread`s komme die ich mal angefangen habe.
                    @williklein
                    Oben rechts auf dein Buchstaben klicken und dann auf Themen
                      WilliKlein @paul53 last edited by
                      Hallo Paul,
                      schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.
                      0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
                        paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                        @williklein sagte: funktioniert das nicht ?
                        Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                        Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:
                        Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:
                        T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @paul53 last edited by TT-Tom
                          Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.
                          @WilliKlein
                          lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.
                            @paul53 sagte in Einspeisung berechnen:
                            Das ist korrekt, Einspeisung ist positiv und Bezug negativ.
                              @tt-tom sagte in Einspeisung berechnen:
                              Also aus dem Zähler kann ich nur der Bezug mit dem IOBroker und dem Lesekopf auslesen, nicht die Einspeisung.
                              Der Zähler selbst springt alle 5 Sekunden um und zeigt dann jeweils den einen und anderen Wert.
                              Ich habe einen Datenunkt "Var_Einspeisung_Zählerstand" angelegt, wo ich die Werte dann vom IOBroker mit Blockly aktualisiere.
                              Wenn der nachher etwas abweicht, stört mich das eigentlich nicht.
                                @williklein sagte: Wenn der nachher etwas abweicht
                                Wenn unmittelbar vor Skriptstart der abgelesene Zählerstand für Einspeisung manuell eingetragen wird, sollte korrekt gezählt werden (Skript läuft 24/7 durch).
                                  Deshalb habe ich ja ein "falls mache" eingefügt, weil bei Bezug brauche ich ja nix berechnen oder ?
                                  Dazu benutze ich die Variable "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe. den Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                                    @williklein sagte: Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                                    Liefert der Shelly 3EM nicht auch Zählerwerte, getrennt nach Einspeisung und Bezug?
                                    Ist "Total inst. power" nicht die Leistung mit Vorzeichen je nach Richtung?
                                    EDIT: Nach diesem Bild ist
                                    • Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh)
                                    • Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh)
                                    • Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen)
                                      Ja, das ist korrekt.
                                      Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen) zeigt den Wert zur Zeit (der wechselt bei jeder Änderung
                                      Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh) ist der Gesamtbezug
                                      Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh) ist die Gesamteinspeisung
                                      Wenn ich diese Daten nutze, könnte ich die jede Stunde aktualisieren
                                      und am Tagesanfang, Wochenanfang, Monat und Jahresanfang auf null setzen
                                      und hätte dann den KW Wert für Tag,Woche usw.
                                      Das probiere ich aus, dann erspare ich mir die Rechnerei.
                                      1.2k
                                      2267
