    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Probleme beim installieren von Grafana
      KemnaMOL @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Mal mit
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
      sudo apt install grafana
      und auch mit
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install grafana
      und auch mal mit
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install -y grafana
      sudo /bin/systemctl enable grafana-server
      sudo /bin/systemctl start grafana-server
      und als es Fehler gab noch
      apt-get --reinstall install grafana
        A Former User @KemnaMOL last edited by
        @kemnamol sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
        direkt auf der Grafa-Seite
        Moin,
        zeig mal die Seite, oder meinst Du die Installation so wie sie auf der Download Seite gezeigt wird → https://grafana.com/grafana/download?edition=oss&platform=arm
        Wenn Du mittels dpkg installiert hast, dann wirst Du das Paket wieder los, indem Du
        Check, ob korrekt installiert wurde
        dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -l '*grafana*'
        [sudo] password for dp20eic:
        Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
        | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
        |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
        ||/ Name           Version      Architecture Description
        ii  grafana        10.0.0       amd64        Grafana
        ^^- Zeigt, das das Paket korrekt installiert ist
        Dann kannst Du entweder mit -r = remove das deb Paket deinstallieren, die Konfiguration ist dann noch vorhanden.
        dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -r '*grafana*'
        oder -P = Purge, dann ist alles weg.
        dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -P '*grafana*'
        Dann noch mal sauber über das Repository installieren,
        Check ob Repository korrekt eingerichtet ist
        dp20eic@grafana:~$ cat /etc/apt/source.list.d/grafana.list
        oder
        dp20eic@grafana:~$ sudo apt-cache policy
        oder
        dp20eic@grafana:~$ sudo apt policy
        Sollte das repository korrekt installiert sein, dann nochmals Grafana installieren,
        dp20eic@grafana:~$ sudo apt update
        dp20eic@grafana:~$ sudo apt upgrade
        dp20eic@grafana:~$ sudo apt install grafana
        Dann,
        dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl status grafana-server.service
        dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl start grafana-server.service
        Wenn es läuft
        dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl enable grafana-server.service
        Eine Bitte, wenn Du etwas auf der Kommandozeile machst, dann solltest Du hier alles zeigen, von der Eingabe, bis zur letzten Zeile der Ausgabe. Du hast im letzten Post alle Befehle korrekt ausgeführt, aber nicht gezeigt welchen Output es gab und nur,
        Hast Du aber nicht gezeigt, welche Fehler!
        VG
        Bernd
          KemnaMOL @Guest last edited by
          @dp20eic wahnsinn, was für eine tolle, nette Unterstützung
          Ich habe 2 Versionen drauf.
          Deshalb bestimmt der Fehler mit zu vielen Starts.
          ii  grafana           10.0.1       arm64        Grafana
          ii  grafana-rpi:armhf 6.6.1        armhf        Grafana
          K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            KemnaMOL @KemnaMOL last edited by
            @kemnamol ich konnte jetzt mit
            sudo dpkg -P 'grafana-rpi:armhf'
            die eine Version entfernen. und dann mit
            die Andere. Beide auf einmal wollte er nicht.
            Jetzt auf ein Neues...
              @kemnamol leider läuft es auch dieses Mal nicht. 😞
              rene@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
              ● grafana-server.service - Grafana instance
                   Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-06-28 06:07:06 BST; 8h ago
                     Docs: http://docs.grafana.org
                 Main PID: 2193 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 431ms
              Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
              Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
              Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                Thomas Braun Most Active @KemnaMOL last edited by Thomas Braun
                Da dürfte noch irgendwas doppelt laufen / installiert sein.
                dpkg-query -l | grep grafana
                sudo apt update
                apt policy *grafana*
                Oder hast du noch auf andere Weisen versucht das zu installieren?
                  rene@raspberrypi:~ $ sudo dpkg-query -l | grep grafana
                  rene@raspberrypi:~ $ apt policy *grafana*
                  N: Unable to locate package grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                  N: Unable to locate package ystemctl stop grafana-server
                    @kemnamol
                    Das passt hinten und vorne nicht.
                    ls -lAh
                    sagt? armhf passt nämlich auch nicht zu deinem arm64 System.
                      Moin,
                      sorry, ich musste Kochen, daher konnte ich nicht schnell reagieren.
                      Das hätte man besser noch nicht deinstalliert, nicht mit dpkg, ohne dass man weiß, wie es auf das System gekommen ist, jetzt denke ich, dass das Paket zerbröselt ist.
                      Bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch etwas mit apt und purge zu retten/komplett zu löschen ist.
                             CPU: 431ms
                      Ich denke, dass das noch alte Anzeigen sind, denn da steht etwas von 8h ago.
                      Versuch mal herauszufinden, was in der/den Source.listen steht
                      ls -la /etc/apt/source*
                      dann in die aufgelisteten Files mal mit `cat` reinschauen
                      Was läuft denn auf dem System alles?
                      Wenn Du Backups hast, dann würde ich mir das Betriebssystem neu und sauber installieren, die richtigen Repositorien für Grafan u. wenn installiert influxDB einrichten und installieren.
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic bisher ist alles noch im Aufbau. Ich bin froh, nach einer Woche endlich alle Messdaten drin zu haben. Ich schau mir mal BackUp an. Dann lieber gleich sauber neu machen.
                          @kemnamol DANKE!!! Ihr seid echt Klasse.
                          Jetzt läuft Grafa...
                          Aber Montag erst einmal Update von Raspi 3B+ auf 4GB 4B.
                            Jetzt läuft Grafa
                            Moin,
                            freut mich, dass Du da einen Erfolg verbuchen kannst.
                            Du kannst ja noch mal sagen was Du jetzt gemacht hast, das es läuft und noch einmal zeigen was jetzt beim Befehl kommt.
                            # apt policy
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic ich bin genau der Anleitung oben gefolgt:
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              sudo apt update
                              Anschließen mit dem angezeigten Befehl gestartet. Erst ging nichts, aber nach einigen Minuten konnte ich Grafana dann doch aufrufen.
                              rene@iobroker:~ $ apt policy
                              Package files:
                               100 /var/lib/dpkg/status
                                   release a=now
                               500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                   release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=armhf
                                   origin archive.raspberrypi.org
                               500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                   release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=arm64
                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                   release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=armhf
                                   origin deb.nodesource.com
                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=arm64
                               500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                                   release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=armhf
                                   origin apt.grafana.com
                               500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                   release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=arm64
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages
                                   release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=armhf
                                   origin deb.debian.org
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                                   release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=arm64
                               500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pac                                                       kages
                                   release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=armhf
                                   origin security.debian.org
                               500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Pac                                                       kages
                                   release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=arm64
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                                   release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=armhf
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                                   release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=arm64
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages
                                   release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=armhf
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages
                                   release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=arm64
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                   release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=armhf
                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                   release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=arm64
                              Pinned packages:
                                Moin,
                                ich muss eingestehen, das ich kein großer Kenner der RasPIs bin, aber ich glaube, dass Du da einiges an Durcheinander in deiner Source.list hast
                                Was für ein System hast Du arm64 oder armhf?
                                Was sagt denn
                                # dpkg --print-architecture
                                oder
                                # cat /proc/cpuinfo
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic keine Ahnung. Einen Raspi 3B+
                                  Ich habe nur iobroker nach der Anleitung hier und dann Grafana installiert.
                                  rene@iobroker:~ $ dpkg --print-architecture
                                  arm64
                                    arm64
                                    Moin,
                                    dann sind alle Einträge, die armhf beinhalten obsolate.
                                    Da Du ja auf einen RasPI 4 umsteigen willst, da solltest Du wirklich darauf achten, gleich das richtige Image zu nutzen und dann die Basis korrekt einrichten, am besten danach eine Kopie davon anlegen und dann erst weiter machen.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                      @dp20eic sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                                      Nee, das ist schon in Ordnung.
                                      apt policy
                                      zeigt das für beide Architekturen, bevorzugt wird dann aber die richtige eingespielt.
                                      Deswegen schau ich mir das auch lieber per
                                      sudo apt update
                                      an. Das zeigt nur die relevanten Repos, die architecture wird immer richtig im Hintergrund gezogen.
                                      apt policy PAKETNAME
                                      zeigt dann die Details.
                                        @thomas-braun ich habe das ja gerade heute Morgen frisch mit dem Pi Imager und Raspi Pi OS Lite (64bit) neu installiert.
                                          @kemnamol
                                          Ja, ich schreib ja auch, dass die Ausgabe von
                                          apt policy
                                          so richtig ist.
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                                            @kemnamol
                                            apt policy
                                            so richtig ist.
                                            Moin,
                                            ok, mein Fehler, ich habe kein RasPI am Laufen, werde mich da jetzt auch eher zurückhalten, wenn es um diese kleinen SBK geht 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            1720
