      TT-Tom @MichaelF last edited by
      @michaelf
      Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
      Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
      Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @TT-Tom last edited by
        @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
        Grüsse
          @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
          Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            @MichaelF
            Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
            Ich würde mal folgendes versuchen
            • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
            • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
              • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
              • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
            • Danach WLAN wieder einrichten
            • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
            • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
            T MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Reset 5
              ohne Erfolg
              Meldung in der Konsole
              14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
              der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
              EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
              • MichaelF
                @tt-tom Natürlich kein Problem :
                • MichaelF
                  MichaelF @TT-Tom last edited by MichaelF
                  @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                    @michaelf
                    Sieht bei mir so aus:
                    Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
                    Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
                    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                    • MichaelF
                      MichaelF @Armilar last edited by
                      @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
                      • MichaelF
                        MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                        @armilar Warum hab ich das dann ???
                        wie installiere ich dieses Safeboot ?
                        ahh ok gefunden.... 🙂
                        ich teste
                        • MichaelF
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @michaelf
                          Safeboot ging aber :
                          • MichaelF
                            MichaelF @MichaelF last edited by
                            Kurzes Update :
                            Nachdem der Sonoff nicht mehr starten wollte (versuch mit Tasmota32-minimal 9.5.0) habe ich Tasmota neu über mein FDTI Adapter installiert danach die gesicherte config wieder eingespielt und hatte die version 13.
                            Sieht jetzt schon anders aus 🙂
                            Jetzt die Frage kann ich das mit dem NS-Panel auch so machen ? Also Sichern update über online flash und die Sicherung wieder einspielen. Ich hatte auch keinen kompletten erase ausführen müssen.
                            Grüsse
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                              @michaelf
                              hatte tatsächlich auch einen Fall bei einem der NSPanel
                              Lässt sich mit dem FTDI neu flashen. Dann Backup zurückspielen und dann den BerryDriver erneuern.
                              Hätte ich unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht, spiele aber gerade mit "Matter" rum und brauchte daher die 13.0.0
                              Übrigens funktionieren die beiden Relais des NSPanel schon ganz gut mit Matter
                              Gehe aber auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine 13.1.0 mit entsprechendem Fix gibt.
                              Sieht danach auch anders aus:
                              EDIT: Es gibt bereits Infos zum Thema. Wenn Tasmota in einer Version installiert wurde, bevor es im Tasmota "Safeboot" gab, dann haben die Devices zwei gleich große Partitionen (keine kleinre Safeboot). In diesem Fall kann die Partition mit dem Partition Wizard Tool korrigiert werden oder durch ein Flashen der neuen Version initiiert werden.
                              https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18983#discussioncomment-6295781
                                @armilar @MichaelF
                                habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
                                Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                  @tt-tom
                                  Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
                                  Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
                                  und konnte den Partition-Wizard benutzen:
                                    @armilar
                                    Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
                                    Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
                                    Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
                                    • MichaelF
                                      Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                                        jpw1000 last edited by
                                        Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
                                        nun mein Problem:
                                        ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
                                        Vielen Dank für eure hilfe.
                                        LG Peter
                                          @jpw1000
                                          ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
                                          du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            const NSPanel_Path
                                            Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6378791
