    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Waly_de last edited by haus-automatisierung
      @waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      Bist Du sicher das du das Feld auf "File" umgestellt hast?
      File / Binary states sind doch eh deprecated (und müssen auch ganz anders geschrieben werden als normale states). Das wird niemand mehr implementieren, da es gerade aus allen Adaptern rausfliegt.
      Eine Lösung wäre ja, dass der Wert als base64 oder hex geschrieben wird, falls Binärdaten kommen.
        Waly_de @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
        Gute Idee... müsste dann in den MQTT implementiert werden... magst Du einen Request stellen, oder gibt es den schon?
        Es gibt aber auch noch keine funktionierende Alternative, oder? File wird ja implementiert, aber das Handling ist noch nicht eingebaut. Soweit ich weiss braucht es dazu js-controller 5.0.x
          Doch, das ist alles in den Adaptern soweit vorbereitet. Im JavaScript-Adapter gibt es schon "onFile" usw. Das funktioniert aber nur mit der js-controller 5.x beta. Die gibts ja schon.
          • xNodKane
            xNodKane @Waly_de last edited by
            Ich hatte das hier erstellt. Spricht da etwas gegen?
            Ich habe gerade noch mal bei mir auf das Dashboard geschaut im Reiter "Bereich" und dann nochmal auf das Powerstream system drücken (Die große Ansicht).
            Würde jedenfalls hier noch die SmartPlug Daten ergänzen 😉
            syntax = "proto3";
            message PowerItem {
              optional Meta meta = 1;
              uint32 src = 2;
              uint32 dest = 3;
              uint32 cmdFunc = 8;
              CmdFunction cmdId = 9;
              uint32 unknown = 10;
              uint32 needAck = 11;
              uint64 timestamp = 14;
              string serialNumber = 25;
            message PowerMessage {
              PowerItem item = 1;
            message Meta {
              optional int32 value = 1;
              optional int32 plugPower = 10;   // power/10=W
              optional int32 pv1_Power = 19;   // power/10=W
              optional int32 pv2_Power = 24;   // power/10=W
              optional int32 toHomePower = 38; // power/10=W
            enum CmdFunction {
                Unknown = 0;
                PermanentWattsPack = 129;
                SupplyPriorityPack = 130;
              Waly_de @xNodKane last edited by Waly_de
              @xnodkane
              gut .. hab nämlich keine Smartplugs...
              Hab heute auch getüftelt...
              Hier mal meine Version ... Hab auch alles eingefügt was ich gesehen habe aber nicht zuordnen kann.
              syntax = "proto3";
              message PowerItem {
                optional uint32 src = 2;
                optional uint32 dest = 3;
                optional uint32 unknown1 = 4;
                optional uint32 unknown2 = 5;
                optional uint32 unknown3 = 6;
                optional uint32 unknown4 = 7;
                optional uint32 cmdFunc = 8;
                optional CmdFunction cmdId = 9;
                optional uint32 unknown5 = 10;
                optional uint32 needAck = 11;
                optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte?
                optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte?
                optional string OS = 23;
                optional string serialNumber = 25;
                PowerItem item = 1;
              message Meta {
                optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen
                optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen
                optional int32 PV1_Power = 19;
                optional int32 M_Unknown1 = 21;
                optional int32 PV2_Power = 24;
                optional int32 From_Bat_Power = 29;
                optional int32 Batt_Poz = 31;
                optional int32 M_Unknown2 = 33;
                optional int32 M_Unknown3 = 35;
                optional int32 M_Unknown6 = 37;
                optional int32 ToHome_Power = 38;
                optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ?
                optional int32 Needed_Power = 48;
                optional int32 M_Unknown4 = 59;
                optional int32 M_Unknown5 = 60;
              enum CmdFunction {
                  Unknown = 0;
                applepro @Waly_de last edited by
                @waly_de Hey, das einzige was ich noch nicht hinbekommen habe ist das Schriebn von Daten per Buffer, wie hast du das genau angestellt, ich kann zwar Daten senden, aber es tut sich nichts...
                Jannick
                  Waly_de @applepro last edited by
                  @applepro
                  genau so wie oben geschrieben... wenn du die Daten in einem hexString hast, dann kannst du damit daraus einen Buffer machen:
                  const buffer = Buffer.from(hexString, "hex");
                  und dann einfach
                  sendTo('mqtt.<Instanznummer>', 'sendMessage2Client', {topic: '/app/<USER_ID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set', message: buffer});
                    applepro @Waly_de last edited by applepro
                    @waly_de mhh komisch, genau so hatte ich es eigentlich gemacht. Edit: Gerade nochmal alles sauber aufgesetzt, jetzt läuft es.
                    VespaGaming 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • VespaGaming
                      VespaGaming @applepro last edited by
                      @applepro @waly_de
                      Ihr habt mich mit meinem Laienwissen deutlich abehängt.
                      Wie könnte so ein Javascript mit .proto decodierung sowie senden aussehen?
                      Daten bekomme ich ausgelesen und nach hex convertiert
                        TDahinten last edited by TDahinten
                        Wäre dankbar, wenn hier die notwendigen Schritte evtl. nochmal einfacher erklärt werden würden.
                        Bislang habe ich es nur geschafft, den HEX Wert darzustellen und mit https://protobuf-decoder.netlify.app/ zu entschlüsseln.
                        Allerdings haben meine Versuche mit dem Senden noch nicht funktioniert.
                        Der "Leistungsverbrauch von anderen Verbrauchern" hat sich leider nicht verändert, nach dem Senden.
                        Vielleicht baut ja sogar jemand ein fertiges Script 😉
                        Wäre wirklich prima, wenn ich den Leistungsverbrauch dynamisch anpassen könnte. Weitere Werte bräuchte ich
                        eigentlich nicht für meinen Zweck.
                          Waly_de @TDahinten last edited by Waly_de
                          @tdahinten
                          Ok... Zufällig hab ich heute ein Script fertig gestellt, das vermutlich den meisten helfen wird.
                          Man muss lediglich die App-Zugangsdaten und Seriennummern eingeben, den Rest macht das Teil hoffentlich von alleine. Ich hab auf den Mqtt-Adapter verzichtet und lieber einen eigenen Client genutzt. Damit gibt es keine "Binary/File Probleme" mehr.
                          RAW Daten werden sowohl als HEX also auch dekodiert in States gespeichert. Alle einzelnen bekannten Daten werden automatisch als States angelegt.
                          Bisher lässt sich nur ein State, nämlich die Einspeiseleistung schreiben ("...thing_property_set.setAC")
                          Dann viel Spaß damit... bin sehr gespannt ob es bei Euch funktioniert!
                          Benutzen auf eigene Gefahr !! 😉
                           * ecoflow-iobroker-connector.js
                           * Version:      0.2
                           * Release date: 28.06.2023
                           * Autor:        Waly_de
                           * Forum:        https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/155
                           * This JavaScript file establishes a simple connection between IOBroker and EcoFlow.
                           * It automatically creates known states under 0_userdata.
                           * Please note that adjustments in the ConfigData section are required. Here, you need to enter your access credentials
                           * used for the EcoFlow app, as well as the serial numbers of your devices.
                           * Important: The second serial number entry should always correspond to the Powerstream as it is associated with control functions.
                           * If you have a state that displays the current power consumption (SmartmeterID), please provide it as well.
                           * Configure a history for this state so that the script can determine the lowest power consumption in the last 10 minutes (configurable).
                           * This value will be used to dynamically adjust the Powerstream's feed-in power.
                           * You can adust Powerstream's feed-in power by your self. Just write to the State "...thing_property_set.setAC" (Watt * 10)
                           * Not all parameters of the Powerstream data are known yet. All known parameters will be automatically created as states.
                           * By modifying the "protoSource" constant, newly discovered data will also be automatically created.
                           * The raw data of the interface is logged as a HEX string.
                           * Please exercise caution as this is the initial version of the script. Use it at your own risk!
                           * Requirements:
                           * - Install protobuf using the command "npm install protobufjs" from the terminal console.
                           * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the command "npm install mqtt".
                           * Note: It is encouraged to discover and publish missing data definitions to improve the script.
                           * Suggestions, optimizations, and extensions are welcome at any time.
                           * Special thanks to all contributors for their valuable input and support.
                          /*******  YOUR DATA HERE  ****************/
                          var ConfigData = {
                              email: "your@mail.com",
                              passwort: "yourAppPasswort!",
                              seriennummern: [
                                  { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, //1. has to be your PowerStream, you can add more devices...
                                  { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" }
                              SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P",
                              BasePowerOffset: 50,
                              MaxPower: 600,
                              MinValueMin: 10,
                              statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",
                              Debug: false
                          const protoSource = `
                          syntax = "proto3";
                          message PowerItem {
                            PowerItem item = 1;
                          message Meta {
                            optional int32 Bat_Minutes = 60;
                          enum CmdFunction {
                              Unknown = 0;
                          const mqtt = require('mqtt');
                          const https = require('https');
                          const protobuf = require("protobufjs");
                          const mqttDaten = {
                              UserID: '',
                              User: '',
                              Passwort: '',
                              URL: '',
                              Port: '',
                              protocol: '',
                              clientID: ''
                            =========             Timer               ============
                          //alle 5 minuten
                          schedule('*/1 * * * *', function () {
                              SetBasePower();
                          await getEcoFlowMqttData(ConfigData.email, ConfigData.passwort)
                          async function getEcoFlowMqttData(email, password) {
                              const options = {
                                  hostname: 'api.ecoflow.com',
                                  path: '/auth/login',
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                      'Host': 'api.ecoflow.com',
                                      'lang': 'de-de',
                                      'platform': 'android',
                                      'sysversion': '11',
                                      'version': '4.1.2.02',
                                      'phonemodel': 'SM-X200',
                                      'content-type': 'application/json',
                                      'user-agent': 'okhttp/3.14.9'
                              const data = {
                                  appVersion: "4.1.2.02",
                                  email: email,
                                  os: "android",
                                  osVersion: "30",
                                  password: Buffer.from(password).toString('base64'),
                                  scene: "IOT_APP",
                                  userType: "ECOFLOW"
                              function httpsRequest(options, data) {
                                  return new Promise((resolve, reject) => {
                                      const req = https.request(options, res => {
                                          let data = '';
                                          res.on('data', chunk => {
                                              data += chunk;
                                          res.on('end', () => {
                                              resolve(data);
                                      req.on('error', error => {
                                          reject(error);
                                      if (data) {
                                          req.write(JSON.stringify(data));
                                      req.end();
                              function uuidv4() {
                                  return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
                                      var r = Math.random() * 16 | 0,
                                          v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
                                      return v.toString(16);
                              let response = await httpsRequest(options, data);
                              try {
                                  let token = JSON.parse(response).data.token;
                                  let userid = JSON.parse(response).data.user.userId;
                              } catch (error) {
                                  log(response)
                                  throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten.");
                              options.path = `/iot-auth/app/certification?userId=${userid}`;
                              options.method = 'GET';
                              options.headers.authorization = `Bearer ${token}`;
                              response = await httpsRequest(options);
                              try {
                                  mqttDaten.Passwort = JSON.parse(response).data.certificatePassword
                                  mqttDaten.Port = JSON.parse(response).data.port
                                  mqttDaten.UserID = userid
                                  mqttDaten.User = JSON.parse(response).data.certificateAccount
                                  mqttDaten.URL = JSON.parse(response).data.url
                                  mqttDaten.protocol = JSON.parse(response).data.protocol
                                  mqttDaten.clientID = "ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid
                              } catch (error) {
                                  log(response)
                                  console.log("UserID: " + userid);
                                  console.log("User: " + JSON.parse(response).data.certificateAccount);
                                  console.log("Passwort: " + JSON.parse(response).data.certificatePassword);
                                  console.log("URL: " + JSON.parse(response).data.url);
                                  console.log("Port: " + JSON.parse(response).data.port);
                                  console.log("protocol: " + JSON.parse(response).data.protocol);
                                  console.log("clientID: ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid);
                          //################ MQTT Verbindung ##################
                          // Verbindung herstellen
                          const options = {
                              port: mqttDaten.Port,
                              clientId: mqttDaten.clientID,
                              username: mqttDaten.User,
                              password: mqttDaten.Passwort,
                              protocol: mqttDaten.protocol
                          const client = mqtt.connect("mqtt://" + mqttDaten.URL, options);
                          // Auf Verbindung hergestellt Ereignis reagieren
                          client.on('connect', function () {
                              console.log('Verbunden mit dem MQTT-Broker');
                              ConfigData.seriennummern.forEach(item => {
                                  client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/set');
                                  client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/get');
                                  client.subscribe('/app/device/property/' + item.seriennummer);
                          // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren
                          client.on('message', async function (topic, message) {
                              var jsonMessage = ""
                              const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_')
                              await createMyState(mqState + ".RAW")
                              try {
                                  jsonMessage = JSON.parse(message);
                                  if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage));
                                  setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage))
                                  generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                              } catch (error) {
                                  if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex'));
                                  await createMyState(mqState + ".RAW_HEX")
                                  setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex'))
                                  //log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                                  const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex'))
                                  setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded)
                                  generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                          // Callback für Fehler
                          client.on('error', function (error) {
                              log('Fehler bei der MQTT-Verbindung:' + error, error);
                          // close connection if script stopped
                          onStop(function (callback) {
                              if (client) {
                                  // close connection
                                  client.end();
                                  log("MQTT-Client beendet")
                              callback();
                          }, 2000);
                          async function createMyState(name) {
                              if (!(await existsObjectAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name))) {
                                  await createStateAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name, {
                                      role: 'state',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: true
                          function decodeAndPrint(hexString) {
                              const root = protobuf.parse(protoSource).root;
                              const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage");
                              const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex"));
                              const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false });
                              return JSON.stringify(object);
                          function SendProto(protomsg, topic) {
                              const message = PowerMessage.create(JSON.parse(protomsg));
                              const messageBuffer = PowerMessage.encode(message).finish();
                              //log("Modifizierter Hex-String:" +  Buffer.from(messageBuffer).toString("hex"));
                              //log("topic:" +  topic);
                              client.publish(topic, messageBuffer, { qos: 1 }, function (error) {
                                  if (error) {
                                      console.error('Fehler beim Veröffentlichen der MQTT-Nachricht:', error);
                                  } else {
                                      if (ConfigData.Debug) log('Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.');
                          //############ Funktionen zum setzen von Werten
                          const musterSetAC = `
                            "item": {
                              "meta": {
                                "value": 1300
                              "src": 32,
                              "dest": 53,
                              "unknown1": 1,
                              "unknown2": 1,
                              "unknown4": 3,
                              "cmdFunc": 20,
                              "cmdId": 129,
                              "unknown5": 3,
                              "needAck": 1,
                              "timestamp": {
                                "low": 35061401,
                                "high": 0,
                                "unsigned": true
                              "unknown6": 19,
                              "unknown7": 1,
                              "OS": "ios",
                              "serialNumber": "ABCxxxxxxx123"
                          await createMyState('app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC')
                          on({ id: ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC', change: "any", ack: false }, function (obj) {
                              setAC(Number(obj.state.val))
                              setState(obj.id, obj.state.val, true);
                          function setAC(Value = 1000) {
                              const updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC);
                              updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString();
                              updatedMusterSetAC.item.meta.value = Value
                              updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer
                              SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set');
                          function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0.test") {
                              if (!JElements || typeof JElements !== 'object') {
                                  log('Ungültige JElements übergeben!');
                                  return;
                              for (var JElement in JElements) {
                                  var AktVal;
                                  if (typeof JElements[JElement] === "object") {
                                      generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                  } else {
                                      try {
                                          if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val;
                                      } catch (e) {
                                          log("Fehler: " + e);
                                      if (AktVal == null) {
                                          createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false);
                                          AktVal = JElements[JElement];
                                      if (AktVal != JElements[JElement]) {
                                          if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement]);
                           * Checks if a a given state or part of state is existing.
                           * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                           * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                           * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                           * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom'
                           * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                           * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                          function isState2(strStatePath, strict = true) {
                              let mSelector;
                              if (strict) {
                                  mSelector = $(strStatePath);
                              } else {
                                  mSelector = $(strStatePath + "*");
                              if (mSelector.length > 0) {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                          // ########### Grundbedarf steuern
                          // Es müssen Historydaten für den Wert des Smartmeters vorhanden sein, damit der niedrigeste wert der letzten x Minuten ermittelt werden kann
                          function getLowestValue(id, minuten = 120) {
                                  const now = new Date().getTime();
                                  const range = minuten * 60 * 1000;
                                  var myresult = 0;
                                  getHistory(0, {
                                      start: now - range,
                                      end: now,
                                      aggregate: 'minmax'
                                  }, function (err, result) {
                                      if (err) {
                                          reject(err);
                                      } else if (result.length) {
                                          let lowestValue = result[0].val;
                                          for (let i = 1; i < result.length; i++) {
                                              if (result[i].val < lowestValue) {
                                                  lowestValue = result[i].val;
                                          myresult = Number(lowestValue);
                                          resolve(myresult);
                                      } else {
                                          reject(new Error('No data'));
                          function SetBasePower() {
                              if (isState2(ConfigData.SmartmeterID)) {
                                  getLowestValue(ConfigData.SmartmeterID, ConfigData.MinValueMin)
                                      .then(lowestValue => {
                                          if (lowestValue > 0) {
                                              if (ConfigData.Debug) log("Tiefster Wert der letzten " + ConfigData.MinValueMin + " Minuten: " + lowestValue);
                                              var AndereVerbraucher = 0
                                              const ToHomeId = ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + ".data.item.meta.ToHome_Power"
                                              if (isState2(ToHomeId)) {
                                                  AndereVerbraucher = Number(getState(ToHomeId).val) / 10
                                                  var NewValue = lowestValue + AndereVerbraucher - ConfigData.BasePowerOffset
                                                  if (NewValue > ConfigData.MaxPower) NewValue = ConfigData.MaxPower
                                                  if (ConfigData.Debug) {
                                                      log("AndereVerbraucher: " + AndereVerbraucher)
                                                      log("Macht : " + (lowestValue + AndereVerbraucher) + "W Grundbedarf")
                                                      log("- Offset von: " + ConfigData.BasePowerOffset + " W = " + (NewValue) + " W Grundbedarf")
                                                  setAC(NewValue * 10);
                                      .catch(error => {
                                          log("Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: " + error);
                          T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            TDahinten @Waly_de last edited by TDahinten
                            @waly_de said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                            Also erstmal vielen Dank, für die schnelle Unterstützung. 👍
                            Habe soweit alles im Script befüllt. Ebenfalls die mqttDaten.
                            Die notwendigen Installationen wurden durchgeführt.
                            Folgende Fehler werden im Log gemeldet::
                            error javascript.0 (1474) script.js.common.PowerStream_Script: Error: illegal token '{' (line 5)
                            error javascript.0 (1474) at decodeAndPrint (script.js.common.PowerStream_Script:629:27)
                            error javascript.0 (1474) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.PowerStream_Script:557:32)
                              @tdahinten hmm ... guck mal bitte ob du ein Komma zu viel oder zu wenig im Bereich der Seriennummern hast. die {} müssen ein Komma getrennt sein:
                              seriennummern: [
                                @waly_de Wow!!! Besten Dank von meiner Seite, ich wollte Ihn gerade testen, jedoch bekomme ich auch eine ähnliche Fehlermedlung:
                                08:59:38.144	error	javascript.0 (444) script.js.Solar.Abfrage_MQTT: Error: illegal token '{' (line 3)
                                08:59:38.145	error	javascript.0 (444) at decodeAndPrint (script.js.Solar.Abfrage_MQTT:314:27)
                                08:59:38.145	error	javascript.0 (444) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Solar.Abfrage_MQTT:278:32)
                                Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe 🙂
                                Ich hatte mir in der Zwischenzeit alle States als HEX ausgelesen und mir so behelfsweise eine kurzes Skript geschrieben, welches mit Hilfe meines Powerfox Meters den jeweiligen Buffer sendet und so die Leistung anpasst, leider musste ich immer den aktuellen Einspeisewert fortschreiben, da ich diese ja nicht auslesen konnte.
                                  @applepro Bitte noch mal kopieren... Das Forum hat beim Einfügen in die protoSource lustige Eintrage gemacht... sollte jetzt klappen...
                                    @waly_de Läuft alles! Edit: Habe nun mein Skript mit deinen laufenden Daten gefühlt. setAC wird jede Minute neu berechnet und gesetzt. Endlich kann man auch in 1er Schritten und nicht nur in 10er Schritten die Leistung verstellen. Und endlich habe ich eine permanente 0-Einspeisung! 🙂
                                      Waly_de @applepro last edited by Waly_de
                                      @applepro
                                      Super das es klappt 😊 🎆
                                      hier eine neue Version. Es gab noch ein Problem beim anlegen der States.
                                      Und ich versuche hier ein Phänomen zu beseitigen: Der MQTT hört auf Nachrichten zu senden, wenn man die App auf dem Handy beendet... Bin noch nicht sicher ob es jetzt durchläuft...
                                       * Version:      0.4
                                       * Release date: 29.06.2023
                                       * Autor:        Waly_de
                                       * Requirements:
                                       * Changelog:
                                       * (0.4) 29.06.2023
                                       * Da der MQTT von ecoflow regelmäßig aufhört zu senden, vor allem, wenn die App genutzt und komplett geschlossen wird,
                                       * habe ich eine Überwachung der letzten ankommenden Nachrichten eingebaut. Kommt 5 Minuten lang nichts neues vom PowerStream,
                                       * Wird die Verbindung zum MQTT kompett neu aufgebaut.
                                       * Ein Fehler bei der Erstellung der States wurde beseitigt
                                      var ConfigData = {
                                          seriennummern: [
                                          SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P",     //State, das den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt enthält
                                          BasePowerOffset: 50,                                //wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                          MaxPower: 600,                                      //Der höchst mögliche wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                          MinValueMin: 10,                                    //Der Zeitraum in Minuten, aus dem der letzte Gesamtverbrauchs-Minimalwert geholt werden soll
                                          ReconnectMin: 30,                                   //Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                          Debug: true
                                      syntax = "proto3";
                                      message PowerItem {
                                        PowerItem item = 1;
                                      message Meta {
                                      enum CmdFunction {
                                          Unknown = 0;
                                      const mqttDaten = {
                                          UserID: '',
                                          User: '',
                                          Passwort: '',
                                          URL: '',
                                          Port: '',
                                          protocol: '',
                                          clientID: ''
                                      //alle 5 minuten
                                          CheckforReconnect(function () {
                                              SetBasePower();
                                          const options = {
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                                  'lang': 'de-de',
                                                  'sysversion': '11',
                                          const data = {
                                              email: email,
                                              os: "android",
                                              osVersion: "30",
                                              scene: "IOT_APP",
                                              userType: "ECOFLOW"
                                                      let data = '';
                                                          data += chunk;
                                                          resolve(data);
                                                      reject(error);
                                                  if (data) {
                                                  req.end();
                                          function uuidv4() {
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                              log(response)
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                              log(response)
                                      await createMyState("LastTopic")
                                      function setupMQTTConnection() {
                                          const options = {
                                          // Event-Handler für Verbindungsaufbau
                                              console.log('Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker');
                                              SubscribeEco();
                                          // Event-Handler für Fehler
                                              console.log('Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung: ' + error);
                                          function SubscribeEco() {
                                                  setmusterGetPS();
                                              setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", topic)
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                              log('Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung:' + error, 'warn');
                                          client.on('reconnect', function () {
                                              console.log('Reconnecting to Ecoflow MQTT broker...');
                                          // Weitere Event-Handler hier...
                                          return client;
                                      let client = setupMQTTConnection();
                                      // Funktion zum Trennen und Neuaufbau der Verbindung
                                      function reconnect() {
                                          client.end(); // Verbindung trennen
                                          setTimeout(function () {
                                              client = setupMQTTConnection(); // Neue Verbindung herstellen
                                              //log("Ecoflow neuverbindung");
                                          }, 2000); // Wartezeit
                                          if (client) {
                                              // close connection
                                              client.end();
                                              log("Ecoflow MQTT-Client beendet")
                                          callback();
                                      }, 2000);
                                      function CheckforReconnect(callback) {
                                          if (getState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic")?.ts < Date.now() - ConfigData.ReconnectMin * 60 * 1000) {
                                              console.log("Der letzte Eintrag ist älter als " + ConfigData.ReconnectMin + " Minuten. Versuche Neustart.");
                                              setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", "Last Action Restart:" + new Date().toLocaleString())
                                              runScript();
                                              return;
                                              // Wenn letzte Powerstream-Meldung älter als 5 min ist, schicke Lebenszeichen
                                          } else if (getState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX')?.ts < Date.now() - 5 * 60 * 1000) {
                                              log("Reconnect zu Ecoflow MQTT für PowerStream - Daten")
                                              //setmusterGetPS()
                                              //.ts Updaten
                                              const oldvalue = getState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX').val
                                              setState(ConfigData.statesPrefix + '.app_device_property_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '.RAW_HEX', oldvalue)
                                              reconnect();
                                              return;
                                              //runScript();
                                          } else {
                                              callback();
                                                  role: 'state',
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: true
                                              if (error) {
                                              } else {
                                      //############ Funktionen zum Setzen von Werten
                                        "item": {
                                          "meta": {
                                            "value": 1300
                                          "src": 32,
                                          "dest": 53,
                                          "unknown1": 1,
                                          "unknown2": 1,
                                          "unknown4": 3,
                                          "cmdFunc": 20,
                                          "cmdId": 129,
                                          "unknown5": 3,
                                          "needAck": 1,
                                          "timestamp": {
                                            "low": 35061401,
                                            "high": 0,
                                            "unsigned": true
                                          "unknown6": 19,
                                          "unknown7": 1,
                                          "OS": "ios",
                                      const musterSetAC2 = `
                                        "item": {
                                          "meta": {
                                            "value": 17477
                                          "src": 32,
                                          "dest": 53,
                                          "unknown1": 1,
                                          "unknown2": 1,
                                          "unknown4": 3,
                                          "cmdFunc": 32,
                                          "cmdId": 11,
                                          "unknown5": 4,
                                          "needAck": 1,
                                          "timestamp": {
                                            "low": 105187935,
                                            "high": 0,
                                            "unsigned": true
                                          "unknown6": 19,
                                          "unknown7": 1,
                                          "OS": "ios",
                                      const musterGetPS = `
                                        "item": {
                                          "src": 32,
                                          "dest": 32,
                                          "timestamp": {
                                            "low": 95816611,
                                            "high": 0,
                                            "unsigned": true
                                          "OS": "ios"
                                      // Einstellen der Einspeiseleistung
                                      //Anmeldenachrichten der APP
                                      function setmusterGetPS() {
                                          var updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterGetPS);
                                          SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/get');
                                          updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC2);
                                      function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0") {
                                              return;
                                              var AktVal;
                                              } else {
                                                  try {
                                                      if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null
                                                  } catch (e) {
                                          let mSelector;
                                          if (strict) {
                                          } else {
                                              return true;
                                          } else {
                                              return false;
                                              var myresult = 0;
                                              getHistory(0, {
                                                  start: now - range,
                                                  end: now,
                                                  aggregate: 'minmax'
                                                  if (err) {
                                                      reject(err);
                                                      resolve(myresult);
                                                  } else {
                                      var OldNewValue = 0
                                                              if (OldNewValue != NewValue) setAC(NewValue * 10)
                                                              OldNewValue = NewValue
                                                  .catch(error => {
                                      A M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @waly_de
                                        also nochmal herzlichen Dank 👏
                                        Soweit läuft bei mir Script Version 0.2. Die 0.3 Version habe ich aktuell noch nicht eingebunden.
                                        Bin echt happy.
                                          @waly_de ich habe deine Version 0.3 mal einspielt und seit gestern Mittag laufen. Dabei ist mir aufgefallen, das sich trotz minütlicher Änderung des AC-Wertes, ein Wert außerhalb der Range einschleicht. Dies passiert ca. alle 5-15min. AC Wert wird dann auf 1.747w eingestellt, also max 600w. Ich habe darauf mal dein Skript durch geschaut und an folgender Stellen diesen Wert gefunden. Es handelt sich um den Wert: 17477. Ich habe diesen gegen 1400 = 140w getauscht. Aktuell läuft es seit 16h ohne das verstellen des AC-Wertes auf 17477. Kannst ja mal bei bedarf schauen. Vlt habe aber auch ich irgendwo einen Rechenfehler, der sich eingeschlichen hat.
                                            "item": {
                                              "meta": {
                                                "value": 17477 //getauscht gegen 1400
                                              "src": 32,
                                              "dest": 53,
                                              "unknown1": 1,
                                              "unknown2": 1,
                                              "unknown4": 3,
                                              "cmdFunc": 32,
                                              "cmdId": 11,
                                              "unknown5": 4,
                                              "needAck": 1,
                                              "timestamp": {
                                                "low": 105187935,
                                                "high": 0,
                                                "unsigned": true
                                              "unknown6": 19,
                                              "unknown7": 1,
                                              "OS": "ios",
                                          Jannick
                                            @applepro Das ist interessant. Wie hast Du MinValueMin eingestellt?
                                            212
                                            60353
