    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Einspeisung berechnen
      TT-Tom @WilliKlein last edited by
      @williklein
      Oben rechts auf dein Buchstaben klicken und dann auf Themen
        WilliKlein @paul53 last edited by
        Hallo Paul,
        schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.
        0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
          paul53 @WilliKlein last edited by paul53
          @williklein sagte: funktioniert das nicht ?
          Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
          Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:
          Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:
          T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @paul53 last edited by TT-Tom
            Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.
            @WilliKlein
            lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.
              @paul53 sagte in Einspeisung berechnen:
              Das ist korrekt, Einspeisung ist positiv und Bezug negativ.
                WilliKlein @TT-Tom last edited by
                @tt-tom sagte in Einspeisung berechnen:
                Also aus dem Zähler kann ich nur der Bezug mit dem IOBroker und dem Lesekopf auslesen, nicht die Einspeisung.
                Der Zähler selbst springt alle 5 Sekunden um und zeigt dann jeweils den einen und anderen Wert.
                Ich habe einen Datenunkt "Var_Einspeisung_Zählerstand" angelegt, wo ich die Werte dann vom IOBroker mit Blockly aktualisiere.
                Wenn der nachher etwas abweicht, stört mich das eigentlich nicht.
                  @williklein sagte: Wenn der nachher etwas abweicht
                  Wenn unmittelbar vor Skriptstart der abgelesene Zählerstand für Einspeisung manuell eingetragen wird, sollte korrekt gezählt werden (Skript läuft 24/7 durch).
                    Deshalb habe ich ja ein "falls mache" eingefügt, weil bei Bezug brauche ich ja nix berechnen oder ?
                    Dazu benutze ich die Variable "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe. den Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                      @williklein sagte: Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                      Liefert der Shelly 3EM nicht auch Zählerwerte, getrennt nach Einspeisung und Bezug?
                      @williklein sagte in Einspeisung berechnen:
                      Ist "Total inst. power" nicht die Leistung mit Vorzeichen je nach Richtung?
                      EDIT: Nach diesem Bild ist
                      • Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh)
                      • Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh)
                      • Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen)
                        Ja, das ist korrekt.
                        Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen) zeigt den Wert zur Zeit (der wechselt bei jeder Änderung
                        Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh) ist der Gesamtbezug
                        Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh) ist die Gesamteinspeisung
                        Wenn ich diese Daten nutze, könnte ich die jede Stunde aktualisieren
                        und am Tagesanfang, Wochenanfang, Monat und Jahresanfang auf null setzen
                        und hätte dann den KW Wert für Tag,Woche usw.
                        Das probiere ich aus, dann erspare ich mir die Rechnerei.
                        2267
