    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      P1PPO last edited by
      Besten Dank.
      Nicht sicher, ob das hilft, aber ich habe nach etwas Stöbern in Forum auch folgendes festgestellt:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls node-dtls-client
      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
      npm ERR! code 1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v6.11.4
      Habe die empfohlene Prozedur gemacht:
      iobroker del tradfri
      cd /opt/iobroker/node_modules
      rm -rf node-coap-client
      rm -rf node-dtls-client
      rm -rf node-aead-crypto
      Aber danach (nach Installation über Admin) immer noch:
      └── (empty)
      npm ERR! code 1
      v6.11.4
      Im Übrigen wird auch die Helligkeit im UI nicht korrekt angegeben.
      • AlCalzone
        @P1PPO:
        └── (empty)
        Kann sein, dass NPMv3 die Pakete anders anordnet und die dort nicht findet. Ich bin auf Node v8/NPM v5, da ist alles etwas anders. Führe das Kommando mal im Unterordner node_modules/iobroker.tradfri aus, dann sollte es eigentlich was ausgeben. Da du die komplette Neuinstallation aber durchgeführt hast, sollten die Versionen aber normalerweise stimmen.
        @P1PPO:
        Im Übrigen wird auch die Helligkeit im UI nicht korrekt angegeben. `
        Nicht korrekt heißt was? Falsch? Wird nicht geupdated? Wird rot? Funktioniert die Änderung via Admin?
          In node_modules/iobroker.tradfri ist die Anzeige in der Tat korrekt.
          Habe danach auf Node v8/NPM v5 aktualisiert und wieder in /opt/iobroker ausgeführt, das Ergebnis bleibt jedoch das gleiche:
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
          └── (empty)
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.tradfri/
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ npm ls node-dtls-client
          iobroker.tradfri@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
          └─┬ node-coap-client@0.4.7
            └── node-dtls-client@0.2.2
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ node -v
          v8.6.0
          ` > P1PPO hat geschrieben:
          Nicht korrekt heißt was? Falsch? Wird nicht geupdated? Wird rot? Funktioniert die Änderung via Admin? `
          Update: Ja, die Werte werden nicht aktualisiert.
          Rotfärbung: Ja, sehe ich.
          Admin: funktioniert aktuell nicht mehr. Ging gestern…
          Ich setze iobroker mal komplett neu auf und teste dann nochmal.
          • AlCalzone
            Neu aufsetzen sollte nicht nötig sein, die gefundenen Versionen sind ok.
            Dein Problem sieht mir eher nach wieder nicht verbunden aus. Probier mal die Gateway-Adresse über den Hostnamen einzugeben statt IP, dann hast du keine Probleme mit ändernden IPs, vielleicht hat sich da was geändert. Steht im Konfigurationsdialog wie das geht (Maus über das "i")
              Danke. Über die Gatewayadresse ist die Verbindung stabil.
              Brightness, state, scene werden dennoch nicht geupdated. Zahlen / Werte sind grün.
              • AlCalzone
                @P1PPO:
                Brightness, state, scene werden dennoch nicht geupdated. Zahlen / Werte sind grün. `
                Das wundert mich, grün heißt nämlich dass die Werte vom Gateway bestätigt wurden. Kannst du mal ganz genau auflisten, welche Änderungen (inklusive Richtung: IKEA -> ioBroker, ioBroker -> IKEA) funktionieren und welche nicht?
                  Sorry, hat etwas gedauert.
                  Ich kann alle 4 Werte vom Admin aus setzen (active scene, brightness, state, transition duration).
                  Nur active scene wird andersherum aktualisiert.
                  • AlCalzone
                    Aaaaaaaah… Du steuerst Gruppen an und nicht einzelne Lampen.
                    Muss ich checken, aber ich glaube das Gateway gibt bei Gruppen keine Rückmeldung. Werden die States der Einzel-Lampen korrekt aktualisiert, wenn du Gruppen schaltest oder per Fernbedienung/App was einstellst?
                      Sorry!!! War mir nicht klar, dass das nicht der Standardweg ist. (Habe in den verschiedenen Lampen jeweils ein paar Birnen, daher ist eine Lampe halt immer eine Gruppe…)
                      Einzelne Lampen: funktioniert perfekt.
                      Zu den Gruppen: ich meine, dass das vor ein paar Tagen auch zurückgemeldet wurde. Vielleicht vertue ich mich da aber auch...
                        Dotmaster 5 last edited by
                        also als aller erstes mal ein großes danke für diesen coolen Adapter!
                        Ich nutze das Ganze jetzt seid knapp 5 Wochen mit einem Amazone Eco Dot (Alexa).
                        Es ist echt ein Wahres Gedicht, wie gut das zusammen arbeitet, noch kein einziges Problem gehabt und funktionierte auf Anhieb.
                        Meine Frage ist jetzt noch, könnte man die Bewegungsmelder auch mit hinein nehmen? Ich nutze für meine RGB Beleuchtung MQTT und über nen Skript wäre das kein Problem.
                        Habe jedoch noch keinen Datenpunkt gefunden, weder beim Bewegungsmelder, noch beim Handsender, nur den alive und last seen.
                        Wäre da etwas machbar oder gibt es keine Möglichkeit dem Bewegungsmelder ein true/false als Status zu entlocken?
                        1000 Dank schon einmal im voraus
                          Sieh mal in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8358 Thread.
                          Rainer
                          • Dutchman
                            @P1PPO:
                            Was auffällt ist nur: die Lampen (Adapter version 0.3.3) werden mit maximaler Helligkeit eingeschaltet und nicht mehr in dem Status, den sie beim Ausschalten hatten. Das war vorher so (und war auch super so). Vielleicht hilft die Beobachtung. `
                            Kan ich nicht nachvollziehen/reproducieren, bei mir bleibt die dimstufe wie sie war sowohl bei der lampe als in der gruppe
                            ~Dutch
                            • O
                              oliver_byte last edited by
                              Kennt jemand dieses Verhalten?
                              2017-10-19 04:37:18.565  - warn: tradfri.0 Lost connection to gateway
                              2017-10-19 04:37:38.590  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                              2017-10-19 04:38:09.722  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                              2017-10-19 04:38:38.859  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)...
                              Danach ist der Adapter in der GUI "rot" und funktioniert nicht mehr.
                              Versionen:
                              tradfri 0.3.3
                              js-controller: 1.2.0
                              npm 3.10.10
                              • AlCalzone
                                Ja, entweder Adapter oder Gateway oder beides neu starten.
                                • The Spirit
                                  The Spirit last edited by
                                  kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen?
                                  • AlCalzone
                                    @The Spirit:
                                    kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen? `
                                    Siehe mein Post hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=89973#p89973
                                    Das Gateway sendet nur leere Platzhalter-Objekte für Bewegungsmelder und Dimmer/Remote.
                                      afroasiate last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      mir ist aufgefallen das mein Tradfri Adapter nicht mehr geht.
                                      Die Log in iobroker sagt:
                                      instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                      Ich habe probiert den Fehler etwas genauer zu analysieren komme jetzt aber nicht weiter.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ node build/main.js --force --logs
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:719
                                                  for (const [sid, sobj] of object_polyfill_1.entries(stateObjs)) {
                                      SyntaxError: Unexpected token [
                                          at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                          at Module._compile (module.js:373:25)
                                          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                          at Module.load (module.js:343:32)
                                          at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                          at startup (node.js:140:18)
                                          at node.js:1043:3
                                      Habt ihr einen Hinweis, könnt ihr mir helfen?
                                      afro
                                      • AlCalzone
                                        Hast du NodeJS 6 oder neuer? Wenn nicht, bitte updaten!
                                          Hatte eine ältere Version habe jetzt upgedatet auf 8.9….
                                          Habe dann den Adapter neuinstalliert.
                                          Jetzt bekomme ich beim installieren diese Fehlermeldung:
                                           ./iobroker add tradfri
                                          npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                          host.raspberrypi install adapter tradfri
                                          ERROR: module.js:538    throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/data/iobroker.json'
                                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
                                              at Function.Module._load (module.js:466:25)
                                              at Module.require (module.js:579:17)
                                              at require (internal/module.js:11:18)
                                              at Install.downloadPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:108:26)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:93:22
                                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2727:33)
                                              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous>
                                          UPDATE:
                                          Ich habe jetzt den Controller ebenfalls auf die neuste Version gebracht und stehe jetzt vor dem Problem das keiner meiner Adapter startet.
                                          Meine Log Datei füllt sich mit solchen Warnings…
                                          warn	startInstance cannot find adapter "squeezebox". Try to install it... 1 attempt
                                          Ich hoffe er kann die Apdater wieder installieren wieder starten, bisher schaut es aus als ob ich etwas warten muss.
                                          UPDATE 2:
                                          Nachdem sich jeder Adapter automatisch neuinstalliert hat geht jetzt auch wieder der Tradfri Adapter, danke.
                                          • Dutchman
                                            Wen man Mode updted muss man meistens auch einen reinstall der Adapter ausführen
                                            Send from mobile device
                                            471
                                            104552
