    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox has changed to `Bookworm`
      crunchip Forum Testing Most Active @schmuh last edited by
      @schmuh
        schmuh @crunchip last edited by
        @crunchip
        Danke, ich habe es gefunden! Sorry nochmal an @dp20eic
          A Former User @schmuh last edited by
          @schmuh sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
          @crunchip
          Moin,
          ist ja gut, wenn es nur ein Versehen war, sowas passiert.
          Wenn es wirklich mal Kritik geben sollte, dann nicht mit diesen Daumen hoch/runter, dann lieber konstruktiv Antworten, da haben wir alle was von.
          VG
          Bernd
            Tobias 0 last edited by
            ich würde mich gerne anhängen mit einer Frage zum Update. In einem Abschnitt der Anleitung finde ich die Datei "pve-install-repo.list" nicht.
            Auszug aus der Anleitung:
            Add the Proxmox VE 8 Package Repository
            echo "deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise" > /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
            For the no-subscription repository, see Package Repositories. Rather than commenting out/removing the PVE 7.x repositories, as was previously mentioned, you could also run the following command to update to the Proxmox VE 8 repositories:
            sed -i -e 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
            War dies bei euch auch so?
            Beste Grüße Tobias
            amg_666 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @Tobias 0 last edited by
              @tobias-0 ich glaube, das war bei mir auch so. Aber mit
              sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
              wurden bei mir alle repros richtig eingetragen und am Folgetag war auf der proxmox Startseite auch ein "ok" bei "Update package database"
                Dankeschön. Dann mach ich am Wochenende auch die letzten Schritte.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Tobias 0 last edited by
                  @tobias-0 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                  Das steht in der Upgrade-Anleitung. Musst halt schauen, in welcher .list das repo drin steht.
                  Es kann in der /etc/apt/sources.list, aber auch in jeder anderen .list Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen.
                    A Former User @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                    Moin,
                    genau, das sind nur die listen, die dann auch in der WEB-GUI angezeigt werden, dort kannst das dann immer noch geändert/angepasst werden.
                    Bei mir sieht das dann auch doppelt aus, aber nur eine ist aktiv
                    Falls man auf dem Bild nichts sieht, liegt das an der Auflösung des Laptops, korrigiere ich dann evtl. später noch.
                    VG
                    Bernd
                      SpacerX @Guest last edited by
                      Ich habe heute auch mit In-place Upgrade nach Anleitung von Proxmox Seite vollzogen.
                      Ein wenig Unwohl war mir als nicht Linux Freak dabei schon.
                      Läuft soweit. Jetzt sind die Container dran.
                      • amg_666
                        amg_666 @SpacerX last edited by
                        @spacerx sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                        Was muss man denn an den Containern noch machen? Ich hab gestern nach Anleitung meine proxmox-Umgebung auf Bookworm upgedatet, an den Containern (iob und unifi) hab ich nix gemacht.
                          SpacerX @amg_666 last edited by
                          @amg_666 na das jeweilige System auch auf Bookworm bringen.
                          • amg_666
                            @spacerx Da lass ich erst nochmal Debian 11 drauf, ist ja noch etwas Zeit...
                            Kannst du mal posten ob das alles bei dir geklappt hhat und ob es ggf irgendwelche Fallstricke gab?
                              tobrog @amg_666 last edited by
                              @amg_666 Mach doch einfach ein backup der container und probier es aus. Kannst ja dann jederzeit wieder zurück zu bullseye.
                              Bei mir hat es bei den meisten containern fast problemlos geklappt, musst nur die locale wieder erstellen. Nur die container mit docker und pihole wollten nicht auf anhieb klappen, die jeweiligen web ui war nicht mehr erreichbar. War dann aber zu faul um herauszufinden warum und bin wieder zurück auf das direkt vorher erstellte backup mit bullseye.
                                A Former User @tobrog last edited by
                                @tobrog sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                Moin,
                                Container, die in Docker laufen, sollte man auch nicht Inline auf ein neues OS updaten, sondern als ganzes Docker Image. Da musst Du besser warten, bis es da ein PiHole auf Bookworm Basis gibt.
                                Wenn Du natürlich die Kenntnisse hast, dann kannst Du Dir auch Dein eigenes Docker Image bauen und deployen.
                                @amg_666 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                Das ist viel, denn wir wissen ja nicht, was Du vielleicht schon falsch oder nicht korrekt eingerichtet hast, also kann alles oder gar nichts schiefgehen.
                                Meine zwei Debian Bullseye waren korrekt eingerichtet und tagesaktuell, somit hat die Umstellung ohne Probleme funktioniert. Tip erst mal bei Debian und auch hier im Forum lesen https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm, dann verstehen, dann machen 🙂
                                Und wie oben schon von @tobrog gesagt wurde, per Proxmox ein Backup des Containers/VM machen und man steht auf der sicheren Seite.
                                VG
                                Bernd
                                amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  amg_666 @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                  ich hab 2 Container mit Debian11, die werde ich mal updaten. Aber ich habe auch einen Docker und da ist der Hinweis für mich ja schonmal wichtig, dass man das nicht inline machen kann/soll.
                                    A Former User @amg_666 last edited by
                                    Moin,
                                    bitte genau darauf achten, welche zusätzlichen Repositorys man noch eingerichtet hat, z, B. influxDB, Grafana usw., denn nicht für jedes Stück Software gibt es aktuell auch schon ein Bookworm Repository. Also wenn unsicher, dann lieber noch mal fragen.
                                    VG
                                    Bernd
                                      tobrog @Guest last edited by
                                      @dp20eic said in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                      Moin,
                                      Ne ne, ich habe nicht versucht die docker container auf bookworm zu hieven. Mir ist schon klar, dass man docker container nicht auf ein neues OS bringt sondern das image austauscht. Ich habe sowohl pihole als auch docker in einem lxc laufen und habe versucht die lxc container auf bookworm zu bringen, was auch erstmal problemlos geklappt hat. Nur die WebUI von pihole und von portainer waren danach nicht mehr erreichbar.
                                      ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Moin,
                                        ok, dann hatte ich den Post falsch interpretiert, kann passieren, wollte da auch niemanden etwas unterschieben 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @tobrog last edited by
                                          Für Docker im lxc wird vom Proxmox staff aus Sicherheitsgründen immer wieder abgeraten, empfohlen wird vm.
                                            smarthome2020 last edited by
                                            Ich bin nach der Anleitung von Proxmox aus dem ersten Post vorgegangen. Habe die Repolisten angepasst wie folgt:
                                            Paket-Repositories.
                                            Ich komme jedoch durch "apt dist-upgrade" nicht ans Ziel:
                                            root@proxmox:~# apt dist-upgrade
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            Calculating upgrade... Done
                                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                              inetutils-telnet libjs-sencha-touch telnet
                                            Use 'apt autoremove' to remove them.
                                            The following packages will be REMOVED:
                                              libgnutlsxx28 libnfsidmap2 libproxmox-acme-perl libproxmox-rs-perl libpve-access-control libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl libpve-common-perl
                                              libpve-guest-common-perl libpve-http-server-perl libpve-rs-perl libpve-storage-perl libpve-u2f-server-perl librados2-perl libsemanage1 lxc-pve proxmox-ve
                                              pve-cluster pve-container pve-firewall pve-ha-manager pve-manager qemu-server
                                            The following NEW packages will be installed:
                                              cron-daemon-common dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session gcc-12-base i965-va-driver inetutils-telnet
                                              intel-media-va-driver libbpf1 libcbor0.8 libdouble-conversion3 libdrm-amdgpu1 libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libevent-core-2.1-7 libffi8
                                              libfile-find-rule-perl libflac12 libfmt9 libgprofng0 libicu72 libigdgmm12 libjemalloc2 libldap-2.5-0 libllvm15 liblttng-ust-common1 liblttng-ust-ctl5
                                              liblttng-ust1 libmp3lame0 libmpg123-0 libnfsidmap1 libnumber-compare-perl libpciaccess0 libpcre2-16-0 libperl5.36 libproc2-0 libprotobuf32 libpython3.11
                                              libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5network5 libsemanage2 libsepol2 libssl3 libsubid4 libsystemd-shared
                                              libtext-glob-perl libthrift-0.17.0 liburcu8 libva-drm2 libva2 libvulkan1 libwayland-client0 libx11-xcb1 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-present0
                                              libxcb-randr0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxshmfence1 libz3-4 mesa-va-drivers mesa-vulkan-drivers perl-modules-5.36 python3.11 python3.11-minimal
                                              qttranslations5-l10n shared-mime-info usrmerge util-linux-extra va-driver-all
                                            The following packages will be upgraded:
                                              apparmor apt apt-utils attr base-passwd bash bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bridge-utils
                                              bsd-mailx bsdextrautils bsdutils btrfs-progs busybox bzip2 ceph-common ceph-fuse chrony cifs-utils coreutils cpio criu cron cstream curl dash dbus
                                              debianutils diffutils dirmngr dmeventd dmidecode dmsetup dpkg e2fsprogs ebtables efibootmgr eject faketime fdisk fdutils file findutils fontconfig fuse
                                              gdisk genisoimage gettext-base glusterfs-client glusterfs-common gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gnutls-bin gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server
                                              gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-efi-amd64-bin grub-pc grub-pc-bin grub2-common gzip hdparm hostname init-system-helpers iproute2 ipset
                                              iptables iputils-ping isc-dhcp-client kbd keyutils kmod less libacl1 libanyevent-perl libapparmor1 libapt-pkg-perl libapt-pkg6.0 libarchive13 libargon2-1
                                              libasound2 libasound2-data libassuan0 libasyncns0 libattr1 libaudit1 libauthen-pam-perl libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
                                              libbabeltrace1 libbinutils libblkid1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc6 libcairo2 libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin libcephfs2 libclone-perl
                                              libcommon-sense-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libcrypt-ssleay-perl libcrypt1 libcryptsetup12
                                              libctf0 libcups2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdb5.3 libdbus-1-3 libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1 libdrm2 libdw1 libedit2 libelf1 libevent-2.1-7
                                              libext2fs2 libfaketime libfdisk1 libfido2-1 libfilesys-df-perl libfontconfig1 libfreetype6 libfstrm0 libfuse2 libfuse3-3 libgbm1 libgcc-s1 libgcrypt20
                                              libgdbm-compat4 libgdbm6 libgfapi0 libgfchangelog0 libgfrpc0 libglib2.0-0 libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgpg-error0 libgssapi-krb5-2
                                              libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 libharfbuzz0b libhtml-parser-perl libhttp-message-perl libibverbs1 libip4tc2 libip6tc2 libipset13
                                              libisns0 libjson-c5 libjson-xs-perl libk5crypto3 libkmod2 libknet1 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldb2 libleveldb1d liblinux-inotify2-perl
                                              liblocale-gettext-perl liblua5.3-0 liblvm2cmd2.03 liblzma5 libmagic-mgc libmagic1 libmaxminddb0 libmd0 libmount1 libncurses6 libncursesw6 libnet-dbus-perl
                                              libnet-ssleay-perl libnetaddr-ip-perl libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnozzle1 libnspr4 libnss-systemd libnss3
                                              libnuma1 liboath0 libopeniscsiusr libopts25 libp11-kit0 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-systemd libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0
                                              libpangoft2-1.0-0 libpcap0.8 libpci3 libpcre2-8-0 libpcre3 libpipeline1 libpopt0 libposix-strptime-perl libpsl5 libpulse0 libpython3-stdlib libqb100
                                              librabbitmq4 librados2 libradosstriper1 librbd1 librdkafka1 librdmacm1 libreadline8 librgw2 librrd8 librrds-perl libsasl2-2 libselinux1 libsemanage-common
                                              libslang2 libslirp0 libsmartcols1 libsmbclient libsndfile1 libspice-server1 libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libstatgrab10 libstdc++6 libsystemd0 libtalloc2
                                              libtdb1 libtemplate-perl libterm-readline-gnu-perl libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtinfo6 libtirpc3 libu2f-server0 libudev1
                                              libunbound8 libunistring2 libunwind8 libuuid-perl libuv1 libvirglrenderer1 libwayland-server0 libwbclient0 libwrap0 libx11-6 libxml-libxml-perl
                                              libxml-parser-perl libxml2 libxslt1.1 libxtables12 libyaml-libyaml-perl libzstd1 locales login logrotate logsave lsb-base lsof lvm2 man-db mount nano
                                              ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nfs-common nftables nmap nmap-common open-iscsi openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl passwd
                                              pciutils perl perl-base perl-openssl-defaults pinentry-curses postfix procmail procps psmisc python3 python3-apt python3-ceph-argparse python3-ceph-common
                                              python3-cephfs python3-ldb python3-minimal python3-protobuf python3-pycurl python3-rados python3-rbd python3-rgw python3-talloc python3-yaml rpcbind
                                              rrdcached rsync rsyslog samba-common samba-libs sed smartmontools smbclient socat sqlite3 ssh strace systemd sysvinit-utils tar tcpdump telnet
                                              thin-provisioning-tools time traceroute udev uidmap util-linux vim-common vim-tiny wget whiptail xfsprogs xxd xz-utils zstd
                                            357 upgraded, 77 newly installed, 23 to remove and 0 not upgraded.
                                            Need to get 0 B/279 MB of archives.
                                            After this operation, 407 MB of additional disk space will be used.
                                            Do you want to continue? [Y/n] y
                                            W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                                            W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                                            W: (pve-apt-hook)
                                            W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                                            W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                                            W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
                                            W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
                                            W: (pve-apt-hook)
                                            W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                                            W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                                            W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                                            E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
                                            E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                                            Weiß jemand Rat?
                                            Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            90
                                            14323
