    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Der Datenabruf wird schon seit langem intern erledigt, weiß nicht mal ob das mit dem Nina-Adapter noch funktioniert.
      Das muss ich überlesen haben. Hatte nämlich neulich ganz frisch das Skript nochmal von Null an konfiguriert, allerdings auf den Nina-Adapter abgestellt.
      Und mich gewundert, warum da beim Gewitter die Tage nichts über die Echos abgespielt wurde.
        ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
        Das steht so nicht im Thread. Vor ca. 1,5-2 Jahren hab ich das interne Nina eingebaut und seit dem nutze ich es, keine Ahnung ob das andere noch geht. Da muß nur was am Adapter geändert worden sein, und schon gehts nicht. Dann baue ich noch was ein teste es und es geht, aber nicht mit dem externen Adapter... Ich hab selbst vergessen dass das noch ging. 🙂
        Auf jeden Fall ist die Nutzung externer Adapter zur Datengewinnung deprecated
        War auch 6 Monate krank in den letzten 12 Monaten mit eingeschränkter Sehfähigkeit
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          Eines der besten Skripte , ein Traum wäre ein Adapter von deinem Skript.😀
            ticaki @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Danke... ich hab echt kein Plan bezüglich Adapter, noch weniger wie ich die ganze Konfiguration da einbauen sollte. Gibts dazu eine aktuelle Anleitung die nicht erfordert, das man "schon weiß" wie das geht? Fängt ja schon mit der Entwicklungsumgebung an. Naja viellleicht mache ich es ja. Aber sicherlich nicht im Sommer 😛
              Ah ausserdem will ich den Notify Adapter einbauen(wenn der externe Meldungen erlaubt), vielleicht wird das Skript dann so "leicht" das ich nicht gefühlt 1000 Konfigoptionen brauche.
                Meinst du diesen?
                https://github.com/foxriver76/ioBroker.notification-manager
                  ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234
                  Jo, hab schon ne feature request gestellt für sendTo() 🙂
                  Der Adapter ist bei mir auch im Einsatz und funktioniert
                  • bergjet
                    bergjet @ticaki last edited by
                    @spike2
                    Das reicht nicht
                    Ja habe ich gelesen. Ich bin aber aus der Anleitung nicht schlau geworden.
                    Bei mir funktioniert ja alles. Aber nochmals die Frage?
                    Wenn ich von 1.0.10 auf 1.1.3 wechseln würde, was muss ich tun, um nicht neu konfigurieren zu müssen?
                      ticaki @bergjet last edited by
                      @bergjet
                      Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
                      • Du machst beiden Skripte neben einander auf und sucht im Neuen die Zeile 89, dann suchst du im alten die Zeile die den gleichen Inhalt hat wie Neue:89.
                      • Das selbe machst du mit Zeile 144
                      • nun löschst du im alten Skript alles was zwischen diesen Zeilen ist.
                      • anschließend fügst du die Zeilen Zwischen 89 und 144 vom neuen Skript ins alte.
                      Das war das komplizierte... Jetzt suchst du im alten script nach 123456 und löschst alles darunter, dann suche im neuen Skript nach 123456 und kopiere alles darunter ins alte
                      tada - done 🙂
                      bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @ticaki
                        Hallo, ioGo kannst du rausnehmen , wird nicht mehr weiterentwickelt.😞
                          @sigi234
                          Schade hab immer mal wieder nachgesehen, obs jetzt ne ios version gibt.
                            @ticaki
                            Kann man irgendwie einen Testlauf auslösen?
                            Ich hab jetzt nochmal alles neueingestellt, jetzt würde ich gerne was hören.
                              @ticaki
                              Und weil du so selten auf github schaust:
                              https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/20
                              Grothesk242 created this issue in ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                              closed Could not automatically create folder object #20
                                Nein leider nicht, ich suche mir immer ne Gegend wo Meldungen an liegen und trage die ein.
                                Und danke für den Github link 🙂
                                  Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                                  @ticaki
                                  Gerade konnte ich testen, hier in Kölle ist Gewitter angesagt...
                                  Meine Echos melden sich allerdings mit:
                                  2023-06-29 21:02:17.444  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G2AXXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  2023-06-29 21:02:17.469  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  2023-06-29 21:02:17.471  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  Konfig schaut so aus:
                                  var alexaVolumen        = [40, 40, 40, 40]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                  Muss das anders aussehen?
                                    schick mir mal diese 3 Zeilen:
                                    var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                    var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                    alexaMultiroomParentsOff = false;
                                    gab es gelbe Wrnungen im Log das das Skript falsche Datentypen schreibt? Schreib mal selbst ne Zahl in den state.
                                      @ticaki
                                      var idAlexaSerial       = ['G2XXXXXXXXXXX', 'G0XXXXXXXXXXX', 'G09XXXXXXXXXXX', 'G09XXXXXXXXXXX']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                      alexaMultiroomParentsOff = true; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
                                        Stand bei dreien 'null' drin. Hab jetzt mal 40 von Hand eingetragen.
                                        Meldung ist nun weg.
                                          Verstehs nicht ganz wieso, aber 👍
                                            @ticaki
                                            Ich weiß, ich bin nervig...
                                            Aber einen hab ich noch.
                                            Wenn bei den Ruhezeiten keine Uhrzeiten angeben sind kommt:
                                            2023-06-29 16:21:01.298  - warn: javascript.0 (1200) missing or unrecognized endTime expression: null
                                            2023-06-29 16:21:01.299  - warn: javascript.0 (1200) missing or unrecognized endTime expression: null
                                            1521
                                            563657
