    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @habedere
      Jedenfalls sehe ich bei anderen LXC solche Meldungen nicht:
      [Tue Jun 27 20:52:55 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:326: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Tue Jun 27 20:53:40 2023] EXT4-fs (dm-6): 1 orphan inode deleted
      Da ist bestimmt irgendwas falsch.
      Jetzt muss ich noch Objects Database Filetyp auf Redis umstellen oder?
      Nein, man kann auch file/redis fahren.
        Habedere @Thomas Braun last edited by
        Ok danke. Hmm leider springt die Kiste immer noch nicht an…
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        + instance is alive
        Hast du eine Idee was ich probieren könnte?
          Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
          @habedere
          Schau mal ob du damit weiterkommst:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1687976199911
            Nicht wirklich…
            admin@IoBroker:~$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   64 Jun 27 21:51 2023-06-27_21-51_objects.json.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.6K Jun 27 21:53 2023-06-27_21-53_objects.json.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3.6K Jun 28 20:14 2023-06-28_20-14_objects.json.gz
            Bei den States kommt garnichts…
              @habedere
              Dann weiß ich auch nicht.
                Schade - aber trotzdem vielen Dank!
                Gute Nachricht -> ich habe ein etwas älteres Backup verwendet - das hat geklappt! jetzt nur noch die DatenBackups einspielen...
                PS: beim komplett neu aufgesetzten, Snapshot zurück gesetzten ioBroker ist beim Diag wieder der ext4 Fehler drin
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @habedere sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Von Containern hab ich keine Ahnung. Sieht aber für mich nach etwas aus, das man sich mal anschauen sollte.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                    @habedere das liegt wohl an deinem snapshot zurück spielen disk1, normal wäre disk0
                    Bin aber gerade nur am Handy
                      Habedere @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      ahh ok - die wichtigste Frage - ist das schlimm?! bzw. kann ich das so lassen?
                      würde gerade laufen - zumindest grob 😉
                        @habedere
                        Gelöschte inodes sind schlimm.
                          ticaki last edited by
                          Hallo, ziehe langsam mit meinem iobroker um von pi4 auf nuc beelink(proxmox). Beim restore von redis bekomme ich
                          "Not configured"
                          als Meldung und nichts passiert. Oder ist redis wurscht?
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                            @ticaki der pi lief mit redis/redis?
                            dann musst du bei deinem beelink ebenfalls vor dem restore redis installieren und glaub auch umstellen bevor du dann das backup einspielst
                              ticaki last edited by ticaki
                              @crunchip
                              der Pi läuft problemlos... bin ja nicht blöd 🙂
                              -redis ist installiert, ist umgestellt,
                              -iobroker backup ist drin,
                              -https läuft
                              -die hälfte der Adapter ist grün
                              Ich mache einen Adapter nach dem anderen grün und ein paar kann ich erst wenn alles fürs umschalten vorbereitet ist testen.
                              Im Moment frage ich mich ob das redis backup wichtig ist. Hab glaube ich keine Dateien im ioBroker abgelegt, dann sollte es doch egal sein oder?
                                Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                In der redis-Datenbank werden die States / Objects abgelegt.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  wenn du den iobroker installierst, steht er ja default auf jsonl, daher musst du auf redis umstellen dein backup einspielen und auch den restore der Datenbank vollziehen
                                    ticaki @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    ist umgestellt, daher verstehe ich die Fehlermeldung eben nicht.
                                      @ticaki läuft redis mit darauf oder separat?
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                                        ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                        @crunchip
                                        redis in der gleichen Instanz also Pi gleicher Rechner/proxmox gleicher container
                                          @ticaki hast du den iobroker mal neu gestartet bzw deine VM/LXC komplett neu durchstarten
                                          dann müsste ja was im log erscheinen wenn der Controller startet
                                            @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                            kann es sein das wir aneinander vorbei reden? 🙂 Also der LXC läuft tadellos, einzig ich kann das Backup nicht einspielen. Neugestartet hab ich den Host noch nicht, den Container unzählige male, auch den iobroker für sich. Ich hab die üblichen verdächtigen schon geprüft und im Log stehen keine Fehler.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            129448
