    4. Sonor USB 3.0 zigbee Adapter [Gelöst]
      Saftladen18 last edited by Saftladen18
      Moin,
      Ich habe den Zigbee USB Gateway von Sonoff neu. Bei der Einrichtung des Adapters in IoBroker sollte ich den COM-Anschluss angeben. Dort hatte ich zunächst USB.0 ausgewählt. Habe gespeichert und geschlossen....Adapter blieb Gelb.
      Wollte dann den COM-Anschluss mit /dev/serial/by-id/ angeben, jedoch beim ausführen von
      ls -la /dev/serial/by-id/
      wird "ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory" ausgegeben. Woran kann das liegen und wie bekomme ich den Adapter zum laufen ?
      EDIT: Habe die Firmware aktualisiert und anschließend im Verzeichnis des ioBroker
      cd /opt/iobroker/iobroker-data
      Danach den ZigBee entfernt:
      rm -r zigbee_0/
      Nachfolgend lief der Adapter.
        Thomas Braun Most Active @Saftladen18 last edited by
        @saftladen18 sagte in Sonor USB 3.0 zigbee Adapter:
        An einer kaputten Version von udev.
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1687975176269
          Saftladen18 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Das hat geholfen, Danke !! Jetzt bleibt der Adapter immer noch gelb, auch wenn jetzt die ID stimmt
            Ich bekomme keine Verbindung zum Gerät. Einstellungen in der Abbildung zu sehen. Bildschirmfoto 2023-06-28 um 22.03.01.png Bildschirmfoto 2023-06-28 um 22.03.18.png
