    4. Test Adapter OpenDTU
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Laser last edited by
      @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
      nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
        Laser last edited by Laser
        @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
        Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
        DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
            @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
              Laser @DJMarc75 last edited by Laser
              @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
              OK, eigener Beitrag wird gemacht.
              • Duffy
                Duffy @crunchip last edited by
                @crunchip
                Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                Die WR werden nicht abgeschaltet.
                Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                  Laser @Duffy last edited by Laser
                  @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                  jetzt hier weiter:
                  https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                    axel last edited by
                    Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                      Thomas Braun Most Active @axel last edited by Thomas Braun
                      @axel
                      Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                      Oder über github:
                        axel @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                          @axel
                          Ja.
                            @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                              @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              Bei mir nicht.
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @axel last edited by
                                  @axel ja
                                    axel @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Danke. Dann werde ich morgen mein System mal komplett neu starten. Mal sehen was dann passiert.
                                      @thomas-braun Also Neustar hat nix geholfen. Hast Du noch ne Idee?
                                        @axel
                                        Dann poste mal was aus dem LogFile dazu. Am besten mit Debug-Log-Level.
                                          Hier der relevante Teil:
                                          0a2e2ab5-35b0-4fd0-8ea4-4fa539aad065-grafik.png 2023-06-29 14:22:00.614 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1809
                                          2023-06-29 14:22:01.118 - debug: opendtu.0 (1809) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-06-29 14:22:01.145 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create System PubSub Client
                                          2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create User PubSub Client
                                          2023-06-29 14:22:01.186 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-06-29 14:22:01.188 - debug: opendtu.0 (1809) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-06-29 14:22:01.208 - debug: opendtu.0 (1809) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-06-29 14:22:01.220 - debug: opendtu.0 (1809) States create System PubSub Client
                                          2023-06-29 14:22:01.221 - debug: opendtu.0 (1809) States create User PubSub Client
                                          2023-06-29 14:22:01.243 - debug: opendtu.0 (1809) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-06-29 14:22:01.385 - info: opendtu.0 (1809) starting. Version 0.1.5 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#27a02ed048bc0cc2c48692ce0eeac280ecf891c1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-06-29 14:22:01.649 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:01.654 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:04.999 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:05.000 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:07.266 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:07.267 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:14.010 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:14.011 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:15.140 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:15.141 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:16.269 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:16.270 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:18.514 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:18.515 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:20.665 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:20.666 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:21.791 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:21.792 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:25.201 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:25.202 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:28.549 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:28.550 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                          2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                          2023-06-29 14:22:31.623 - info: host.smarthome "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                          2023-06-29 14:22:31.624 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-06-29 14:22:31.626 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-06-29 14:22:31.626 - info: opendtu.0 (1809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-06-29 14:22:31.627 - info: opendtu.0 (1809) terminating
                                          2023-06-29 14:22:31.628 - info: opendtu.0 (1809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-06-29 14:22:32.159 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            @axel
                                            Setz das bitte in CodeTags.
                                            Und die openDTU ist wie aufgesetzt?
                                            302 ist ja ein redirect. Warum auch immer der da geschmissen wird.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122202
