    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht
      Thomas Braun Most Active @andibr last edited by
      @andibr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
      An welchem Schräubchen muss ich noch drehen?
      An dem Schräubchen, das ein vollständiges Log zu dem Adapter(start) liefert.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @andibr last edited by
        xiaomi-Cloud angemeldet
        musst du dich nicht an der mi home anmelden ?
        also bei:
        mi.com/de
        Warum xiaomi cloud ?
        A bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @andibr last edited by bahnuhr
          @andibr
          läuft denn die xiaomi app auf deinem handy einwandfrei ?
            andibr @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Also auf meine Android läuft die grüne Xiaomi Home App soweit ich es beurteilen kann richtig. Zumindest kann ich den Sauger damit bedienen und er macht was ich aufgebe.
            Log-Report folgt morgen, ( auf dem Handy nicht schlau machbar). Wenn es einen Weg ohne Cloud gibt, bevorzuge ich den schon.
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in mihome vacuum adapter und Roborock S7 finden sich nicht:
              also bei:
              mi.com/de
              • bahnuhr
                mir nicht bekannt.
                • bahnuhr
                  kenn ich nicht.
                  Was soll das sein ?
                  Oder meinst du, weil das symbol grün ist.
                    @bahnuhr
                    Ja richtig Xiaomi Home App das Signet ist so grünlich. Wenn ich im Iob die gleich Login Daten verwende, bekomme ich mein S7 mit der lokalen IP zur Auswahl.
                    Dann habe ich den Token runterkopiert und die IP angegeben. An den Port habe ich nichts verändert. Nach ein Restart des Adapters gibt es 2xgrün und nur die Verbindung als letztes bleit rot.
                    Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @andibr last edited by Thomas Braun
                      @andibr
                      Schau dir den Start des Adapters im Log an.
                      Der Start kann auch ein paar Minuten dauern.
                      • bahnuhr
                        @andibr
                        Was ich immer noch nicht weiß´, wo du dich angemeldet hast?
                        Deutsch oder China.
                        Ich meine mal gelesen zu haben, dass nur noch deutsch geht. Kann mich aber auch irren.
                        • bahnuhr
                          also bei:
                          mi.com/de
                            Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                            Meine Rikscha fährt auch durch China.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Ok, dann scheint china (wieder) zu gehen.
                                @bahnuhr
                                Ahh, auf dem Server "Germany"
                                  andibr @andibr last edited by
                                  Also hier das Log von 2x Adapter reboot:
                                  2023-06-29 17:17:16.042 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-29 17:17:16.042 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                  2023-06-29 17:17:16.045 - error: mihome-vacuum.0 (17006) Socket Close
                                  2023-06-29 17:17:16.046 - info: mihome-vacuum.0 (17006) terminating
                                  2023-06-29 17:17:16.047 - info: mihome-vacuum.0 (17006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-29 17:17:16.917 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-06-29 17:17:19.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26848
                                  2023-06-29 17:17:22.269 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:17:22.334 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-29 17:17:22.337 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.339 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-29 17:17:22.488 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:17:22.535 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:17:22.563 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.564 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:17:22.614 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:17:22.795 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-06-29 17:17:23.222 - info: mihome-vacuum.0 (26848) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfo
                                  2023-06-29 17:17:23.288 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomac
                                  2023-06-29 17:17:23.289 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfomodel
                                  2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfofw_ver
                                  2023-06-29 17:17:23.290 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfowifi_signal
                                  2023-06-29 17:17:23.291 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Create State for deviceInfounsupported
                                  2023-06-29 17:17:23.292 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                                  2023-06-29 17:17:23.296 - info: mihome-vacuum.0 (26848) IOT enabled, create state
                                  2023-06-29 17:17:23.301 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) server started on 0.0.0.0:53422
                                  2023-06-29 17:17:25.304 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:17:37.306 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:17:49.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:01.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:13.308 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:25.310 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:37.313 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:18:49.315 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:01.317 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:13.320 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:25.322 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:37.324 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:38.952 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                  2023-06-29 17:19:38.958 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-29 17:19:38.958 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                  2023-06-29 17:19:38.961 - error: mihome-vacuum.0 (26848) Socket Close
                                  2023-06-29 17:19:38.962 - info: mihome-vacuum.0 (26848) terminating
                                  2023-06-29 17:19:38.963 - debug: mihome-vacuum.0 (26848) Plugin sentry destroyed
                                  2023-06-29 17:19:38.964 - info: mihome-vacuum.0 (26848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-29 17:19:39.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-06-29 17:19:42.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26911
                                  2023-06-29 17:19:43.541 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:19:43.607 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-29 17:19:43.610 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.611 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.704 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-29 17:19:43.713 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2023-06-29 17:19:43.765 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:19:43.801 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create System PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.802 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States create User PubSub Client
                                  2023-06-29 17:19:43.858 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2023-06-29 17:19:44.018 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-06-29 17:19:44.399 - info: mihome-vacuum.0 (26911) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-29 17:19:44.473 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfo
                                  2023-06-29 17:19:44.474 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomac
                                  2023-06-29 17:19:44.475 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfomodel
                                  2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfofw_ver
                                  2023-06-29 17:19:44.476 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfowifi_signal
                                  2023-06-29 17:19:44.477 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Create State for deviceInfounsupported
                                  2023-06-29 17:19:44.478 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) MIIO: Config: ip:192.168.30.51 token: 6c514a4e63XXXXXXXXX
                                  2023-06-29 17:19:44.485 - info: mihome-vacuum.0 (26911) IOT enabled, create state
                                  2023-06-29 17:19:44.490 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) server started on 0.0.0.0:53421
                                  2023-06-29 17:19:46.493 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                                  2023-06-29 17:19:58.495 - debug: mihome-vacuum.0 (26911) Helo message Timeout
                                  So sehen die Einstellung aus:
                                  und
                                    deifel @andibr last edited by
                                    @andibr
                                    Gibts hier mittlerweile eine Lösung? Habe dasselbe Problem mit einem S6...
                                    • David G.
                                      David G. @andibr last edited by
                                      @andibr
                                      Warum nimmst du nicht die Roborock App und den Roborock-Adapter?
                                      Würde ich empfehlen.....
                                      443
