    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      marsmännchen @MCU last edited by
      @mcu der Browser von raspberry heißt "chromium" soweit ich weiß. Das läuft bei mir im kiosk Mode. Und dann dachte ich an so ein widget für Jarvisiobroker_viskeyboard_02.png
        MCU @marsmännchen last edited by MCU
        @marsmännchen Welches Betriebssystem? Raspbian / Debian?
        Im Kiosk-Modus blockiert er die Bildschirm-Tastatur.
        https://developer-blog.net/raspberry-pi-touchscreen-bildschirmtastatur/
        https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43585-virtuelle-tastatur-kiosk-modus/
          MCU last edited by
          @marsmännchen
          Das sagt ChatGPT dazu?
          Um auf Raspbian im Chromium-Browser den Kiosk-Modus mit einer Bildschirmtastatur zu nutzen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
          Stellen Sie sicher, dass Ihre Raspbian-Installation auf dem neuesten Stand ist. Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie die folgenden Befehle aus, um das System zu aktualisieren:
          sql
          Copy code
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Installieren Sie die Bildschirmtastatur, die Sie verwenden möchten. Ein beliebtes Beispiel ist die On-Screen-Tastatur "Matchbox Keyboard". Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus, um es zu installieren:
          Copy code
          sudo apt install matchbox-keyboard
          Erstellen Sie eine Startdatei für den Chromium-Browser mit den entsprechenden Konfigurationsoptionen. Öffnen Sie dazu ein Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei zu erstellen:
          arduino
          Copy code
          nano /home/pi/start_chromium.sh
          Fügen Sie den folgenden Inhalt zur Startdatei hinzu:
          bash
          Copy code
          #!/bin/bash
          matchbox-keyboard &
          chromium-browser --noerrdialogs --disable-infobars --kiosk http://Ihre-URL-hier
          Stellen Sie sicher, dass Sie "http://Ihre-URL-hier" durch die URL der Webseite ersetzen, die Sie im Kiosk-Modus öffnen möchten.
          Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor, indem Sie Ctrl + X drücken, dann Y und schließlich Enter drücken.
          Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ausführungsberechtigung für die Startdatei zu setzen:
          bash
          Copy code
          sudo chmod +x /home/pi/start_chromium.sh
          Öffnen Sie die Datei autostart im LXDE-Konfigurationsverzeichnis mit dem folgenden Befehl:
          lua
          Copy code
          nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
          Fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile hinzu:
          arduino
          Copy code
          @/home/pi/start_chromium.sh
          Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor wie zuvor.
          Starten Sie Ihren Raspberry Pi neu, und der Chromium-Browser sollte im Kiosk-Modus mit der Bildschirmtastatur gestartet werden.
          Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte je nach Version von Raspbian und dem verwendeten Bildschirmtastatur-Programm variieren können. Die oben genannten Schritte basieren auf Raspbian Stretch und der Installation von "Matchbox Keyboard". Wenn Sie eine andere Version von Raspbian verwenden oder eine andere Bildschirmtastatur bevorzugen, können sich die Befehle und Konfigurationsoptionen unterscheiden.
            @mcu
            Ja, ich schätze es ist einen Versuch wert es über das Betriebssystem zu probieren. Daran hatte ich vor unserem Gespräch gar nicht gedacht. Und an chatgpt erst recht nicht. Kannte so ein widget von vis, deshalb.
            Danke sehr 👍
            • U
              uwe72 @marsmännchen last edited by
              @MCU
              Mit
              setState("jarvis.0.clients.10-0-8-10_Chrome.setTabId", "bewaesserung2");
              bekommt man ja programmatisch einen Reiter geöffnet. Übrigens grandioses Feature!!
              Ein Popdialog programmatisch zu öffnen wir vermutlich nicht funktionieren, oder?
                MCU @uwe72 last edited by MCU
                @uwe72 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Hat sich erledigt, verstanden.
                Du meinst den Geräte-Popup von einem StateList-Eintrag?
                • U
                  uwe72 @MCU last edited by uwe72
                  @mcu ja, genau.
                    @uwe72 Nein, dafür gibt es keine festgelegte nutzbare Funktion.
                    Theoretisch müsste man das JARVIS-Original nachbilden und selbst ein "dialog" aufrufen.
                    -> sehr aufwendig.
                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • U
                      @mcu Passt. Danke für deine Einschätzung.
                        edelhauer last edited by
                        ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Trotz intensiver Recherche konnte ich keinen passenden Post zu meiner Thematik finden. Nun zum Thema:
                        Ich habe einen Datenpunkt zur Abfrage meines Briefkastens angelegt. Die entsprechende Anzeige würde ich nun gern als reines Icon realiseren. Die Anzeige habe ich mittels Icons und Stil habe ich auch halbwegs hinbekommen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit per Klick auf das Icon den Datenpunkt wieder zu resetten (bzw. auf "false" zu setzen).
                        Daher meine Frage: Ist überhaupt möglich einen DP per Icon zu schalten oder muss immer ein Action Element gewählt werden?
                        Danke und viele Grüße
                        edelhauer
                          MCU @edelhauer last edited by
                          @edelhauer Also im Standard gibt nur die Möglichkeit mit einem ActionElement (IconButton, ButtonAction usw. )zu schalten.
                          Wenn man PRO hat, kann man aber auch ein Script nutzen mit dem man den Zustand von einem boolean schalten kann, wenn man auf die StateListezeile klickt.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                          Dies könnte man evtl. auch auf ein ICON umbauen, so dass man nur den Zustand vom boolean-Wert ändert, wenn man das Icon links klickt, das meintest du doch, oder?
                            edelhauer @MCU last edited by
                            @mcu Danach habe ich gesucht, ich probiere das Morgen mal mit "klaren" Kopf aus 😉 Bin "Pro" und großer Fan deiner Arbeit!
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K last edited by
                              ich habe ein Widget "Wasserverbrauch" mit HistoryGraph Modul bei dem, der Abstand links größer ist als bei allen anderen. Woran kann das liegen? Aktuell nutze ich v3.1.4-beta.22.
                              Ich hoffe, der Screenshot kann den Vergleich von 2 Widgets verdeutlichen.
                                MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                                @marc_el_k Du kannst mal bitte bei beiden Graphen vorne in den leeren Bereich mit rechten Maustaste klicken und dann auf untersuchen. Das Ergebnis was rechts (meistens) angezeigt wird, das per Bild posten. Danke.
                                Zieh mal den "Wasser" Graphen 1 Element von der Höhe größer.
                                • flkontakt
                                  flkontakt @Zefau last edited by
                                  @zefau Hallo, siehe Bild, hier stelle ich mit dem Chart-Modul die aktuelle Bezugs- oder Einspeiseleistung an. Kann man hier die Farbe in Abhängigkeit der Vorzeichen anpassen? Also z.B. roter Balken wenn Bezug, grüner Balken wenn Überschuss? Danke!
                                    MCU last edited by
                                    @flkontakt Welche Jarvis-Version?
                                    flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @MCU last edited by
                                      @mcu ist die Version 3.1.3beta18. Sorry, Screenshot wollte ich eigentlich hochgeladen haben......
                                        MCU @flkontakt last edited by
                                        @flkontakt PRO? Das geht nicht im Standard und per Script versuch ich gerade!?
                                        • flkontakt
                                          @mcu ja, Pro-Version, ist gerne investiertes Geld.
                                            @flkontakt Also es geht, aber ...
                                            Anscheinend hat Zefau eine Änderungs-Logik für die Jarvis-DPs eingebaut, so dass man die DPs nur von iobroker aus ändern kann und darf.
                                            Weiterhin ist es so, auch wenn man die Farbe geändert hat, wird sie erst dann wirksam, wenn man eine Aktualisierung vornimmt (F5).
                                            -> Bei jeder Änderung von positiv zu negativ und umgekehrt müsste man einen Reload durchführen!
                                            -> Feature Request
                                            92
                                            1819
                                            686546
