    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • IdleBit
      IdleBit @meerkat last edited by
      @meerkat Ja das steht auch so in der Doku 😉
      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ioT4db
        ioT4db @IdleBit last edited by
        Hallo @idlebit
        zuerst einmal meinen Dank für diesen Adapter. Er funktioniert bei mir wunderbar.
        Ein Punkt beschäftigt mich jedoch im Moment.
        Ich habe eine Art Alive-Skript, was mir Geräte (nicht nur Zigbee) anhand des Zeitstempels überwacht. Wenn der state z.B. Temperatur oder Batterie oder oder (je gerät hab ich das individuell gewählt) nicht innerhalb z.B. 1h aktualisiert wird, meldet es mir das Skript.
        Ich hatte zuvor den Zigbee-Adapter verwendet. Dort war es so, dass die Zeitstempel der States von "geändert" und "aktualisiert" so erzeugt werden wie es wohl auch sein sollte.
        Beim z2m-Adapter sind jedoch die Zeitstempel für aktualisiert und geändert immer gleich. Ist das so gewollt bzw. könnte man das Verhalten hier noch anpassen?
        Ich hoffe ich hab mich nicht zu umständlich ausgedrückt 🙂
        Danke und Grüße
        Daniel
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          IdleBit @ioT4db last edited by
          @friesenjung Bei den Adapter werden Datenpunkte nur unter zwei Bedingungen neu gesetzt, die erste wäre wenn sich ein Wert ändert und die zweite ist wenn es sich um ein Event handelt.
          Ein Event wird von zigbee2mqtt vorgeben und ist z.B. ein Taster oder der gleichen.
          Hier wurde schon mal darüber diskutiert -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/119
          Die Alive Logik kann man das auch wunderbar anpassen wenn die ein im Default nicht gefällt.
          • ioT4db
            Hi @IdleBit
            danke für die Rückmeldung und die Info mit der Availability in z2m. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, jedoch nachdem ich mir es angeschaut habe, ist es eher nicht das was ich suche.
            Hier kann man nur einen globalen Wert für z.B. batteriebetriebene Sensoren angeben. Da sich die vielen Geräte aber im Verhalten sehr stark voneinander unterscheiden (also wie oft und wann sie Dinge senden bzw. sich melden) ist hier auch sinnvollerweise ein recht hoher Wert angegeben (1500 Min. alsoe etwas länger als ein Tag) den ich auch nicht global ändern möchte.
            Es gab hier auch mal den Wunsch den "last_seen-Datenpunkt" zu übertragen: https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/131
            Das würde vielleicht schon eher meinen Fall (zugegebenermaßen vielleicht Einzelfall 🙂 ) "lösen" können.
            Wenn ich Dich richtig verstanden habe, liegt es aber in erster Linie ja daran, dass z2m nur Werteänderungen und Events weitergibt. richtig?
            Also kann der (andere) Zigbee-Adapter den Zeitstempel für aktualisierte Werte (gleicher Wert aber neu gesendet) wohl nur angeben, weil dieser die Payloads der Geräte selber "auswertet" > richtig?
            Ich wills nur verstehen 🙂
            VG
            Daniel
              arteck Developer Most Active @ioT4db last edited by
              @friesenjung sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              jo genau so ist es
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • IdleBit
                IdleBit @arteck last edited by
                @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                jo genau so ist es
                Ne nicht ganz, auch dieser Adapter wertet die Payloads selbst aus.
                Bloß ich habe mich dazu entscheiden nicht unsinnig alles in die StatesDB zu knallen, so setzte ich im Adapter nur Werte die sich ändern, außer diese stammen von "Zigbee-Event".
                • ioT4db
                  hi @IdleBit
                  bitte nicht falsch verstehen, ist vielleicht nur ein kläglicher Versuch dich umzustimmen 🙂
                  aber ich dachte genau dafür gibt es in ioB die 2 Zeitstempel.
                  Die Daten sind ja tatsächlich übermittelt worden und wenn es der gleiche Wert ist, dann eben nur aktualisiert.
                  • IdleBit
                    @friesenjung Teste mal die aktuelle Git Version, dort habe ich last_seen hinzugefügt .
                    ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ioT4db
                      @idlebit klasse! funktioniert. vielen dank für die rasche umsetzung! 🙂
                        ticaki Developer last edited by
                        nur zur Info: Bin heute von deconz (conbee2) gewechselt und folgende Konfigurationsoption in der Anleitung hat mich den halben Tag gekostet.
                        transmit_power: 20
                        Damit startet zigbee2mqtt nicht und gibt keine hilfreiche Fehlerausgabe. Vielleicht aus der Vorlage entfernen oder ne Anmerkung hinzufügen.
                          TomComm27 last edited by
                          Ich bekommen einfach den Adapter von zigbee2mqtt nicht auf komplett grün:
                          Ich habe schon mehrere Stunden in Recherche verbracht bin aber nicht mehr weiter gekommen.
                          Ein Auszug vom Log des ioBroker sieht so aus wenn ich den Adapter starte:
                          Leider nicht sehr aussagekräftig.
                          Hier noch Infos zu meinen System und Einstellungen:
                          Der zigbee2mqtt Server Server sollte am Raspberry ordnungsgemäß laufen:
                          Die Config Datei dazu:
                          Danke schon mal!
                          fg Thomas
                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by Thomas Braun
                            @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Sind Bilder von Text nie.
                            Bitte Texte auch in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            sagt?
                              ticaki Developer @TomComm27 last edited by ticaki
                              @tomcomm27
                              Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
                              und meine config datei ist viel größer.
                              homeassistant: false
                              permit_join: false
                              mqtt:
                                base_topic: zigbee2mqtt
                                server: mqtt://192.168.178.96:1884
                                user: Tim
                                password:
                                client_id: zig
                                keepalive: 60
                                reject_unauthorized: true
                                version: 4
                                include_device_information: false
                              serial:
                                port: /dev/ttyACM0
                                adapter: deconz
                              frontend:
                                port: 8089
                                host: 192.168.178.96
                              advanced:
                                pan_id: 27759
                                ext_pan_id:
                                channel: 11
                                network_key:
                                last_seen: ISO_8601_local
                                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                legacy_api: false
                                legacy_availability_payload: false
                                cache_state: false
                                output: json
                                log_level: warn
                              device_options:
                                legacy: false
                              availability: true
                              • IdleBit
                                IdleBit @ticaki last edited by IdleBit
                                hier stand Müll 🙂
                                  ticaki Developer @IdleBit last edited by
                                  @idlebit
                                  ich bin nicht der mit dem Problem 🙂
                                  • IdleBit
                                    @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt 😄
                                    • IdleBit
                                      Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
                                      Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                        @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
                                        Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
                                        Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
                                        Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
                                        So sieht jetzt meine Config aus:
                                        permit_join: true
                                        frontend:
                                          port: 8089
                                          host: 192.168.178.100
                                        mqtt:
                                          server: mqtt://localhost:1883
                                          user: Tom
                                          password: Hier steht mein PW
                                        serial:
                                          port: /dev/ttyACM0
                                        advanced:
                                          legacy_api: false
                                          cache_state: false
                                          output: json
                                          log_level: warn
                                        device_options:
                                          legacy: false
                                        availability: true
                                         devices:
                                          '0xdc8e95fffec3918d':
                                             friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
                                        fg Thomas
                                          @tomcomm27
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          sagt?
                                          Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
                                          iob diag
                                            TomComm27 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                            sudo apt update        >apt policy udev
                                            sagt?
                                            Hier das Ergebnis:
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                            Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                            N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                            N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            iob diag
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                                            *** ioBroker Diagnosis ***
                                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                            https://forum.iobroker.net
                                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                            It helps us to help you!
                                            Press any key to continue
                                            Skript v.2023-04-16
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                            Architecture    : armv7l
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Distributor ID: Raspbian
                                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Release:        11
                                            Codename:       bullseye
                                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                            VERSION_ID="11"
                                            VERSION="11 (bullseye)"
                                            VERSION_CODENAME=bullseye
                                            ID=raspbian
                                            ID_LIKE=debian
                                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                            Systemuptime and Load:
                                             15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
                                            CPU threads: 4
                                            Raspberry only:
                                            throttled=0x0
                                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                            temp=48.7'C
                                            volt=0.8500V
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                                                       Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                                                     3787 M total memory
                                                     1159 M used memory
                                                      293 M active memory
                                                     1507 M inactive memory
                                                     1873 M free memory
                                                       98 M buffer memory
                                                      656 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
                                            [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems (real ones only):
                                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            3.1G    /var/
                                            1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
                                            1.5G    /var/log
                                            1.4G    /var/cache/apt
                                            Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                            /usr/bin/node           v16.20.1
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                            nodejs:
                                              Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  4.0.24
                                            admin:          6.3.5
                                            javascript:     6.1.4
                                            Adapters from github:   1
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                                            Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                            Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
                                            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                            Objects and States
                                            Objects:        6089
                                            States:         5075
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 187
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
                                            tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
                                            tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
                                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
                                            tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
                                            2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
                                            2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
                                            2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
                                            2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
                                            2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
                                            2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
                                            2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
                                            2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
                                            2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
                                            2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
                                            2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
                                            2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
                                            2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                            2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
                                            iob diag has finished.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106027
