    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
      PietNB @radi71 last edited by
      @radi71 Hab mein Passwort mal in MD5 verschlüsselt und ins Script eingetragen aber so leicht funktioniert dann doch nicht🙄
        radi71 @PietNB last edited by
        @pietnb nein da haben sich auch noch Pfade geändert, URL ist anders und vermutlich auch die eine oder andere Variable
        • O
          oxident @radi71 last edited by
          @radi71 said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
          Korrekt. Auch die Parameter sind ein wenig verändert worden. Unterstriche weggelassen und so Kleinigkeiten.
          Wir werden das schaffen...
          • O
            oxident last edited by
            Okay. MD5 passt und die neuen Parameter sind jetzt auch bekannt.
            Wir werden das Skript wohl in Zukunft dreigleisig machen müssen:
            • AquaTemp alt (<= v.1.5.8)
            • AquaTemp neu
            • HiTemp
            Der Nutzer muss dann angeben, mit welcher App er sich registriert hat.
            Ist eine Menge Arbeit 😞
            • O
              Jetzt hat es mich doch ein wenig in den Fingern gejuckt und ich habe mal etwas versucht. Es wäre toll, wenn speziell die User mit neueren Registrierungen (@PietNB @radi71) mal probieren könnten.
              Wichtig ist, dass man nun neben den Benutzerdaten auch den APILevel angeben muss. Hier sollten die neuen User bitte unbedingt eine 3 eintragen. Die Bestandsuser müssen bei 1 bleiben.
              // Midas Poolheizung
              // v0.0.8b
              // Changelog:
              // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
              // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
              //        weitere Modelle hinzugefügt
              // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
              //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
              // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
              // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
              // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
              // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
              // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
              const username = "EMAIL";
              var password = "KENNWORT";
              const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
              const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
              var apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                  // 2: HiTemp-Accounts
                                  // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
              // ENDE --------------------------------
              var cloudURL;
              var token = "";
              var tokenRefreshTimer;
              var device = "";
              var reachable = false;
              function setupEndpoints() {
                  if(apilevel==1) {
                      cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                  } else if(apilevel==2) {
                  } else if(apilevel==3) {
                      cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                      password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
              function clearValues() {
                  saveValue("error", true, "boolean");
                  saveValue("consumption", 0, "number");
                  saveValue("state", false, "boolean");
              function saveValue(key, value, sType) {
                  var dp = dpRoot + "." + key;
                  if ( !existsState(dp )) {
                      createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                  } else {
                      setState(dp,value,true);
              function findCodeVal(result, code) {
                  //log(code);
                  for(var i=0; i<result.length; i++) {
                      //log(result[i].code);
                      if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                          return result[i].value;
                  return "";
              function createobjects() {
                  log ("erstelle Objekte");
                  createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                  createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                  createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                  createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                  createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                  createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                  createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                  createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
              function updateToken() {
                  if(token=="") {
                      //log("Token Neuanforderung");
                      var request = require('request');
                      var options;
                      if(apilevel<3) {
                          options = {
                              url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                              method: 'POST',
                              json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                              rejectUnauthorized: false
                      } else {
                          options = {
                              url: cloudURL + '/app/user/login',
                              method: 'POST',
                              json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                      //log(JSON.stringify(options));
                      request(options,function (error, response, body){
                          //log(JSON.stringify(response));
                          if(parseInt(body.error_code)==0) {
                              if(apilevel<3) {
                                  token = body.object_result["x-token"];
                              } else {
                                  token = body.objectResult["x-token"];
                              //log("Login ok! Token " + token);
                              updateDeviceID();
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                              token = "";
                              saveValue("connection", false, "boolean");
                  } else {
                      updateDeviceID();
              function updateDeviceID() {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                              headers: { "x-token": token },
                              body: {"product_ids": [
                                      "1132174963097280512",
                                      "1186904563333062656",
                                      "1158905952238313472",
                                      "1245226668902080512",
                                      "1442284873216843776",
                                      "1548963836789501952",
                              method: 'POST',
                              json: true,
                      } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                              body: {"productIds": [
                              method: 'POST',
                              json: true,
                      request(optionsDev,function (error, response, body){
                          //log(JSON.stringify(body.object_result));
                              //token = body.object_result["x-token"];
                              if(apilevel<3) {
                                  device = body.object_result[0].device_code;
                                  reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                              } else {
                                  device = body.objectResult[0].deviceCode;
                                  reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                              if(reachable) {
                                  saveValue("connection", true, "boolean");
                                  if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                              } else {
                                  // offline
                                  device = "";
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
              function updateDeviceStatus(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                              json: { "device_code": devicecode },
                              method: 'POST',
                      } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                              json: { "deviceCode": devicecode },
                              method: 'POST',
                              if(apilevel<3) {
                                  if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                      // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                      //clearValues();
                                      updateDeviceDetails(devicecode);
                                      updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                                      saveValue("error", false, "boolean");
                                      saveValue("errorMessage", "", "string");
                                      saveValue("errorCode", "", "string");
                                      saveValue("errorLevel", 0, "number");
                              } else {
                                  if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                      //clearValues();
                                  } else {
                                      // kein Fehler
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                              method: 'POST',
                              //headers: {"content-type": "application/json"},
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                              if(apilevel<3) {
                                  saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                  saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                  saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                              } else {
                                  saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                                  saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                                  saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDeviceDetails(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                              json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                              // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                              method: 'POST',
                      } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                              json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                              method: 'POST',
                              if(apilevel<3) {
                                  saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                  if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                      // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                      // Lüfter-Drehzahl T17
                                      saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                      // Luftansaug-Temperatur T01
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                      // Inlet-Temperatur T02
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                      // outlet-Temperatur T03
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                      // Coil-Temperatur T04
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                  } else {
                                      saveValue("rotor", 0, "number");
                                  // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                  // Umgebungs-Temperatur T05
                                  saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                  // Flüstermodus Manual-mute
                                  if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                      saveValue("silent", true, "boolean");
                                  } else {
                                      saveValue("silent", false, "boolean");
                                  // Zustand Power
                                      saveValue("state", true, "boolean");
                                      saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                  } else {
                                      saveValue("mode", "-1", "string");
                                  // Durchlauf ENDE
                                  //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                              } else {
                                  saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                                  if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                      saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                      saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                                      saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                      saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                      saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                      saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                  } else {
                                  saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                  saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                  if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                  } else {
                                  // Zustand Power
                                      saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                                  } else {
                                  // Durchlauf ENDE
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDevicePower(devicecode, power) {
                  var powerOpt;
                  var powerMode = 2;
                  if(power==-1) {
                      // aus
                      powerOpt = 0;
                      powerMode = -1;
                  } else if(power==0) {
                      // an und kühlen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 0;
                  } else if(power==1) {
                      // an und heizen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 1;
                  } else if(power==2) {
                      // an und auto
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 2;
                  } else {
                      log("ungülter Zustand!");
                      return;
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                              method: 'POST',
                      } else {
                          optionsDev = {
                              url: cloudURL + '/app/device/control',
                              json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                              method: 'POST',
                          //log(devicecode);
                              saveValue("mode", power, "string");
                              if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                          } else {
                              log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
              function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                              saveValue("mode", mode, "string");
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                  var silentMode;
                  if(silent) {
                      silentMode = "1";
                  } else {
                      silentMode = "0";
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                              saveValue("silent", silent, "boolean");
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                  var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                  var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                  if(sMode=="-1") {
                      //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                      return;
                  } else if(sMode=="0") {
                      sMode = "R01"; // Kühlen
                  } else if(sMode=="1") {
                      sMode = "R02"; // Heizen
                  } else if(sMode=="2") {
                      sMode = "R03"; // Auto
                  if(token!="") {
                      var optionsDev;
                      if(apilevel<3) {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                      } else {
                          optionsDev = {
                              json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                              method: 'POST',
                              //charset: 'utf8',
                              //json: true
                          //log(devicecode);
                              saveValue("tempSet", temperature, "number");
                          } else {
                              token = "";
                              device = "";
              // Beginn des Skripts
              setupEndpoints();
              createobjects(); // DPs anlegen
              updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
              schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                  // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                  updateToken();
                  // gewünschte Änderungen ausführen
                  if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                  if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
              tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                  // Token verfällt nach 60min
                  token = "";
                  //log("Token nach Intervall verworfen.")
                  updateToken();
              }, 3600000);
              on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                  updateToken();
              on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                  updateToken();
                  updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
              on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                  updateToken();
                  updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                PietNB @oxident last edited by PietNB
                @oxident Prima das es dir keine Ruhe gelassen hat👏 .
                Gute Nachrichten. Ein erster Test zeigt das jetzt schonmal die Verbindung steht. Jetzt muss ich noch ein paar Parameter anpassen die bei meiner Pumpe anders sind. Der Parameter "Mode" wird schonmal aktualisiert von "off" auf "heat". Den Rest probiere ich heute Abend bestimmt noch aus. Ein paar Fehlermeldungen stehen auch noch an.
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.796	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:825:5)
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.795	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:716:36)
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.793	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.755	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.755	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.754	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.750	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.742	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.740	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.725	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.575	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.541	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:05.514	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                javascript.0
                2023-06-28 19:34:02.824	info	Stop script script.js.Poolheizung
                Mir ist aufgefallen das die App jetzt bei Anmeldung jetzt die Meldung "Token ist abgelaufen" meldet. Um die App zu nutzen muss ich mich neu anmelden. Wenn die App dann auf ist kommt immer sporadisch eine Einblendung "IOT irgendwas...?
                Danke nochmal..
                  PietNB @PietNB last edited by
                  @pietnb Hmm...so stark unterscheiden sich die WP´s nicht. Meine Poolsana Prime hat die gleichen "T-Parameter" wie deine. Es fehlt nur T-17.
                  Eigentlich müsste die Werte doch dann angezeigt werden?😎
                  • O
                    Cool, das ist doch schonmal ein Lichtblick. Ich glaube, die obigen Fehlermeldungen sollten verschwinden, sobald richtige Werte kommen.
                    Das mit der App könnte etwas mit dem "Keep-Alive" zu tun haben. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber wir stehen ja noch am Anfang.
                    Interessant wäre hauptsächlich erstmal der DP "rawJSON". Wird der bei Dir schon befüllt?
                    Was die Parameterzuordnungen angeht, da müssen wir uns mal etwas überlegen damit es für alle funktioniert 😉
                    Bis dahin bist Du natürlich herzlich eingeladen, wild "herumzuhacken" 😄
                      @oxident Bei DP "rawJSON" steht bei mir das:
                      [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                      Ich denke ein paar Werte sind drin (value?) aber einige T03, T04 usw. sind noch leer.
                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oxident @PietNB last edited by
                        @pietnb Komisch. Du könntest auf die Schnelle mal testen, ob sich etwas ändert, wenn Du alle Vorkommnisse von z. B. T01 in T1 änderst. Einfach "stumpf" über Suchen & Ersetzen.
                        Klingt unlogisch, scheint aber bei manchen Modellen wohl so zu sein.
                        • O
                          @pietnb Wir könnten es auch auf die "harte Tour" versuchen. Im Github-Repo für das HA-Projekt gibt es diese kurze Anleitung, zumindest für Android-Nutzer: https://github.com/radical-squared/aquatemp#data-from-mobile-app
                          Traust Du Dir das zu? 😉
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oxident Ich werde beide Varianten heute Abend mal testen und berichten. Danke
                              @oxident Variante 1 T01 in T1 zu tauschen, hat wohl funktioniert. Leider werden mir die Werte nur in der "rawJSON" angezeigt:
                              [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"24.5","code":"T2"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"25.0","code":"T3"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"23.0","code":"T4"},{"value":"23.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                              Ich habe zum Test mal alle Werte T01, T02, T03, T04, T05 geändert. Jetzt stehen da überall plausible Werte aber leider noch nicht bei den Objekten. Muss ich da auch noch was anpassen?
                                PietNB @PietNB last edited by PietNB
                                Korrektur: Jetzt wird der Wert "Umgebungstemperatur" T5 auch bei den Objekten angezeigt. Leider nur der eine Wert😒
                                • O
                                  @pietnb Könntest Du mal in Zeile 193 die // am Anfang entfernen?
                                  Dann müsstest Du im Log u.a. die Rückgabe der device_id sehen. Die bräuchte ich mal, damit wir für die verschiedenen Heizungstypen die Zuordnung unterscheiden können.
                                  Ich denke, Deine Parameternamen sind nämlich diese hier: https://github.com/radical-squared/aquatemp/blob/Custom-component/custom_components/aqua_temp/parameters/1442284873216843776.json
                                    flyer99 last edited by
                                    Also bei mir funktioniert alles noch einwandfrei ... Ich hätte aber mal ne andere Frage (ich weiß das du gerade ein wenig arbeit hast, somit pressiert das auch nicht ..)
                                    Der Wert "Ansauglufttemperatur" fällt bei mir im Betrieb der WP auf z.B. 4,0°C ab .... das kann doch dann nicht die Ansauglufttemperatur sein ? Ist das evtl. die Temperatur der Luft nach dem Kompressor ??
                                    Wie gesagt, hat keine Eile ....
                                      @oxident Die device_id ist 1640588423515365376. Kann man aus der AquaTemp App auslesen.
                                      Ich hatte die device_id bereits in der Liste im Script ergänzt, habe diese aber jetzt gelöscht und auf einmal waren die meisten Werte auch da😁
                                      Hier aber trotzdem der Log.
                                      5:24:17.895	info	javascript.0 (1373) Stop script script.js.Poolheizung
                                      15:24:17.908	info	javascript.0 (1373) Start javascript script.js.Poolheizung
                                      15:24:17.936	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                                      15:24:17.945	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      15:24:18.251	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 30 Jun 2023 13:24:21 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"EX9zSegfqmZAif9ekGLQXqPdgbhFN/BGYjgfyDU2bi6RfQUEUn0Pf63OFN9yQgXRqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                      15:24:30.103	info	javascript.0 (1373) script.js.Poolheizung: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 30 Jun 2023 13:24:33 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"EX9zSegfqmZAif9ekGLQXqPdgbhFN/BGYjgfyDU2bi6RfQUEUn0Pf63OFN9yQgXRqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                                      Hätte gedacht das meine ID auch in die Auflistung gehört?
                                      • O
                                        oxident @flyer99 last edited by
                                        @flyer99 Mir kam der Wert auch immer etwas komisch vor. In der App ist er als in der Tat als "Suction Temp" bezeichnet...
                                        Die Umgebungstemperatur ist ja aber andererseits such vorhanden (und stimmig).
                                        Hmm, bin kein Klinatechniker aber Deine Vermutung klingt logisch!
                                        • O
                                          @pietnb Ich glaube, die Entwickler beim Hersteller haben selber Device- und ProductID verwechselt. Letztere ist richtig und gehört auch in die Auflistung.
                                          Darauf bezieht sich auch zufälligerweise der obige GitHub-Link!
                                          Werde am WE leider zu nichts kommen, aber wir schaffen das schon noch 😉
                                            @oxident Ich bekomme im "rawJSON" jetzt viele Werte angezeigt. Leider erscheinen die Werte nicht unter den Objekten? Gersten wurden T1-T4 und der Mode angezeigt. weil ich nach dem ganzen gefummel nicht mehr genau wusste was jetzt genau ich gemacht habe, habe ich nochmal alles neu gemacht. Nun sind die Werte in der Objekten bis auf Mode und Ambient Temp wieder weg???
                                            [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"23.5","code":"T3"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"16.0","code":"T4"},{"value":"19.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                                            Warum werden die Daten nicht unter den Objekten angezeigt? Ich weis nicht weiter?
                                            359
                                            70607
