    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Diamand2k22 @bommel_030 last edited by Diamand2k22
      noch ein komischer Fehler mit js controller 5.05,
      wenn man über Cloud eingeloggt ist und in den Alias Manger reingeht, tritt folgender Fehler auf:
      und er bleibt hier hängen.
      Settings Admin.0 Instanz:
      M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Marty56 @Diamand2k22 last edited by
        Nochmal ein kleines Update zum "Alias Error Burst".
        Heute morgen hat sich admin "mal wieder übergeben" und mir ca. 400 alias Errors in log geschrieben.
        Gefühlsmäßig kommt dieser Error Burst mit dem neuen js-controller weniger häufig.
        Bei 4.0 hatte ich das praktisch alle 2 Tage, bei 5.x alle 6-9 Tage.
        Vermutlich hilft diese Aussage leider nicht viel, den Fehler einzukreisen und zu reproduzieren.
        B foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bommel_030 @Marty56 last edited by
          @marty56
          Im "Normalbetrieb" ist mir das mit 5.x bis jetzt noch nicht wieder passiert. Sobald ich in einem Skript einen Alias auswähle bekomme ich jedes Mal so um die 50 abwechselnde Errors ins Log. Dafür hab ich momentan quasi wertfreie Aliase ^^
            Marty56 @bommel_030 last edited by
            @bommel_030 was meinst Du mit "im Script einen Alias auswählen"?
              @marty56
              "Flur_oben_kurz" ist ein Alias vom Homematic Taster, wenn ich jetzt den Trigger in z.B. "Flur_unten_kurz" (auch ein Alias) ändere habe ich ~50 Fehlermeldungen im Log obwohl alles funktioniert.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Marty56 last edited by
                @marty56 ist das mit 5.0.5? Dann poste mal bitte einen Log Ausschnitt. Wir haben probiert nochmal extra log einzubauen, um einen unwahrscheinlichen Fall auszuschließen.
                  Marty56 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Ok. Mache ich beim nächsten Mal. Ich habe das Log leider schon gelöscht.
                  G apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guergen @Marty56 last edited by guergen
                    @marty56 Dauerhaft gelöscht oder nur gelöscht?
                      Marty56 @guergen last edited by
                      @guergen leider dauerhaft
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by
                        läuft hier mit 49 instanzen auf einem debian 12 system ohne auffälligkeiten 👍
                          apollon77 @Diamand2k22 last edited by
                          @diamand2k22 Versuch mal ein "iob upload all" ... passiert es dann immer noch?
                            apollon77 @Marty56 last edited by
                            @marty56 AUch wenn off topic ...warum löscht man logs? Ist der Plattenplatz so knapp?
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              Noch dazu bei Tests von Beta-Versionen.
                                Marty56 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun @apollon77.
                                Ja, ihr beide seit immer perfekt und makellos. Andere Menschen sind das leider nicht.
                                  Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                                  @marty56
                                  Haben wir das auch geklärt. Gut
                                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • LausiD
                                    LausiD @Thomas Braun last edited by LausiD
                                    bevor ich hier weiter suche...hat jemand mit js-Controller 5.0.5 Instanzen im compact-mode laufen?
                                    Lassen sich diese Instanzen problemlos stoppen?
                                    Danke ud Gruß
                                    LausiD
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @LausiD last edited by
                                      @lausid Ich hab bisher bei mir noch nie mit dem Compactmode gearbeitet. Ich hab gerade einfach mal versucht dein beschriebenes Verhalten nachzustellen.
                                      Kompaktmode unter Host aktiviert, dann bei der Instanz ganz rechts auf die Punkte geklickt, dass sie Blau werden. Dann eine neue Kompaktmode-Gruppe (2) angelegt. Hab eine weitere Instanz (ical) auch der Kompaktgruppe 2 zugewiesen. Instanz (hue) startet saubert und lässt sich auch stoppen.
                                      Wenn du dein Problem etwas weiter beschreibst, kann man versuchen es ggf. zu reproduzieren.
                                      ESP8266 LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Feuersturm last edited by ESP8266
                                        @apollon77 ,@foxriver76 ,@mcm57 , ich habe nun auch den Host auf 5.0.5 hochgezogen und kann bestätigen, wie im fakeroku Git geschrieben wurde, das der fakeroku Adapter nun auch läuft.
                                        Alle adapter sind grün....Super Arbeit Jungs, weiter so.👍 👍 👍
                                        Jetzt wird es Zeit auf Bookworm zu wechseln um dann den Enigma2 Adapter, wie versprochen, durchzukauen.😊
                                          Marty56 @ESP8266 last edited by Marty56
                                          Admin hat sich heute morgen mal wieder "übergeben".
                                          Anbei das Log File des "Alias Burst Error".
                                          Ich hoffe, Ihr könnte damit etwas anfangen.
                                          Das Log ist nur ein Auszug. Falls Ihr das gesamte Log benötigt, bitte Rückmeldung. Verspreche das Log dieses Mal nicht zu löschen.
                                          2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.disableThreshold.set, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.disableThreshold.set","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/disableThreshold/set"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797424640,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.enableThreshold.set, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.enableThreshold.set","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/enableThreshold/set"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797424640,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/mode","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"mixed"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/mode"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797900663,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.906 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=evcc.0.info.connection, sourceObj={"_id":"evcc.0.info.connection","type":"state","common":{"role":"indicator.connected","name":"If communication with evcc works","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{},"from":"system.adapter.evcc.0","ts":1687675230484,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionEnergy, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionEnergy","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionEnergy","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionEnergy"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPrice, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPrice","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionPrice","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionPrice"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPricePerKWh, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionPricePerKWh","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionSolarPercentage, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.sessionSolarPercentage","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.site.smartCostLimit, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.site.smartCostLimit","common":{"name":"evcc/site/smartCostLimit","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/site/smartCostLimit"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425137,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetSoc, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetSoc","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/targetSoc","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/targetSoc"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425139,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetTime, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.targetTime","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/targetTime","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/targetTime"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.site.tariffEffectivePrice, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.site.tariffEffectivePrice","common":{"name":"evcc/site/tariffEffectivePrice","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/site/tariffEffectivePrice"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425157,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.907 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargedEnergy","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargedEnergy"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425156,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterConsumption, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"lastMeterConsumption","type":"number","role":"Number","desc":"Last meter active import register state (kWh)","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.tibberconnect.0","user":"system.user.admin","ts":1684939779006,"_id":"tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterConsumption","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterProduction, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"lastMeterProduction","type":"number","role":"Number","desc":"Last meter active export register state (kWh)","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.tibberconnect.0","user":"system.user.admin","ts":1684939915206,"_id":"tibberconnect.0.Homes.e6bb397d-e811-4684-a98f-e5807ef7d782.LiveMeasurement.lastMeterProduction","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L1, sourceObj={"common":{"name":"L1","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942052370,"_id":"0_userdata.0.Energie.L1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l1, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l1","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l1","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l1"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L2, sourceObj={"common":{"name":"L2","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942100320,"_id":"0_userdata.0.Energie.L2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l2, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l2","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l2","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l2"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L3, sourceObj={"common":{"name":"L3","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942111577,"_id":"0_userdata.0.Energie.L3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l3, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargeCurrents.l3","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l3","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l3"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425155,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.908 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargePower","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargePower"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425154,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower, sourceObj={"_id":"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargePower","common":{"name":"evcc/loadpoints/1/chargePower","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"number"},"native":{"topic":"evcc/loadpoints/1/chargePower"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687797425154,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Energie.L_Ges, sourceObj={"common":{"name":"L_Ges","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1684942126232,"_id":"0_userdata.0.Energie.L_Ges","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.909 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Energie.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Energie.SENSOR","common":{"name":"Energie/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Energie/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687848569496,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mqtt.0.Waerme.SENSOR, sourceObj={"_id":"mqtt.0.Waerme.SENSOR","common":{"name":"Waerme/SENSOR","write":true,"read":true,"role":"variable","desc":"mqtt server variable","type":"string"},"native":{"topic":"Waerme/SENSOR"},"type":"state","from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","ts":1687850041431,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.1.BRIGHTNESS, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":255,"role":"value.brightness","name":"AS_Bewegung.BRIGHTNESS"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"BRIGHTNESS","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035524,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.1.BRIGHTNESS","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.916 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.0.LOWBAT, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.lowbat","name":"Bewegungsmelder im Garten:0.LOWBAT"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035494,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.0.LOWBAT","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.1.MOTION, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.motion","name":"AS_Bewegung.MOTION"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"MOTION","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035530,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.1.MOTION","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0193875.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Bewegungsmelder im Garten:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035511,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0193875.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-07-02 07:58:41.917 - error: admin.0 (500372) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d000808f82f.drop, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Drop event","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1651035785291,"_id":"zigbee.0.00158d000808f82f.drop","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            @marty56 Volles log wäre cool ... mal so mindestens paar mins vor und nach dem "schluckauf"
                                            580
                                            185270
