    4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    • David G.
      David G. @Grizzelbee last edited by David G.
      @grizzelbee
      habe die Zeilen in der sudoers nochmal komplett gelöscht und das System neugestartet.
      Im Adapter habe ich nur die erste Seite ausgefüllt wie bisher.
      Aber der Adapter bleibt nochoch gelb.
      Scheint sich aber zu verbinden.
      wireguard.0
      2022-11-02 11:25:58.104	debug	Executing command [sudo wg show all dump] on host 192.168.99.33.
      wireguard.0
      2022-11-02 11:25:58.103	debug	Retrieving WireGuard status of host [iobroker] on address [192.168.99.33]
      wireguard.0
      2022-11-02 11:24:58.109	debug	Executing command [sudo wg show all dump] on host 192.168.99.33.
      wireguard.0
      2022-11-02 11:24:58.104	debug	Retrieving WireGuard status of host [iobroker] on address [192.168.99.33]
      wireguard.0
      2022-11-02 11:23:58.103	info	Started 60 seconds monitoring interval for host [iobroker]
      wireguard.0
      2022-11-02 11:23:58.095	info	There is 1 wireguard host to monitor.
      Edit
      Hab im Adapter jetzt das sudo deaktiviert. Jetzt ist er grün.
      Komisch, hatte ich vorher auch an, ohne sudoers.
      Jetzt schalte ich nochmal nach und nach alles zu.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @David G. last edited by
        @david-g sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        Hmmm. 🤔 Kann eigentlich nicht.
        Die Nutzung von sudo erfordert entsprechende Einträge in der sudoers Datei.
        Will sagen: Wenn dein Monitoring User (ohne root Rechte!!) fischkopp heißt, dann brauchst du auch eine sudoers Zeile:
        fischkopp ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump
        Wenn dein Monitoring user eh root Rechte hat, brauchst Du kein sudo. Bei dem ganzen Spiel geht es ja nur darum, dass der Adapter kein passwort senden kann, wenn es abgefragt wird; deshalb der Trick über sudoers und NOPASSWD.
        • David G.
          @grizzelbee
          Irgendwie stimmt bei mir was nicht.
          Wollte nochmal ganz von vorne anfangen.
          Hab sogar den Adapter komplett gelöscht und neu eingerichtet.
          Jetzt macht er garnichts mehr.
          Vermutlich, weil er den Nutuernamen immer irgendwie überschreibt.
          Müsste eigentlich pi sein.
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @David G. last edited by Grizzelbee
            @david-g
            Ich stimme dir zu. Da ist irgendetwas quer. Und mir schwant auch schon was ...
            Wenn ich das richtig sehe bist Du noch auf der v1.3.1. Die hat den Benutzernamen und das Passwort manuell verschlüsselt. Deshalb hast Du auch den Eindruck, dass der Benutzername immer wieder überschrieben wird.
            In Kombination mit einer kaputten Admin-Version (>=6.1.9 & <6.2.5) hat es da Probleme gegeben.
            • Bitte installiere mal eine aktuelle Admin, falls noch nicht geschehen und
            • die Version 1.4.0 des wireguard adapters (pi@pi: /opt/iobroker> npm install iobroker.wireguard@1.4.0). Die neue Adapter version hat das neue Admin Interface und verschlüsselt den Benutzernamen nicht mehr.
            Dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter.
            • David G.
              @grizzelbee
              Hab jetzt die 1.4 drauf.
              Alles klappt.
              Adapter ist grün und die Namen werden erstellt.
              Allerdings wollte er das sudo haben......
              Ob die Config aus dem dritten Reiter richtig geladen wird kann ich leider nicht testen.
              • David G.
                Ich weiß die Frage ist so halb Offtopic, frage aber trotzdem mal.
                Gibt bestimmt eine Logig wie es gemacht wird, wenn man vom Thema Netzwerk Ahnung hat.....
                Hab grad angefangen mir eine kleine Tabelle für meine Visualisierung zu erstellen.
                Rx und Tx hab ich mal mit gesendet und empfangen übersetzt.
                Gibt man in so einem Fall den Wert aus Sicht des Servers oder des Clienten an?
                Im Moment steigt der Wert "gesendet", wenn ich vom Handy aus runterlade.
                Also wird der Wert aus Sicht des Servers angegeben.
                EDIT:
                Hab die Tabelle jetzt fertig. Falls jmd Interesse hat:
                Über den Pfeil kann man sich anschauen, von wo die letzte/aktuelle IP kommt die sich verbunden hat. Wobei man das ja im Idealfall immer selber steht 😉
                Die Infos zur IP werden von http://ipwho.is/ abgerufen.
                 <variables>
                   <variable id="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z">id</variable>
                   <variable id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</variable>
                   <variable id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</variable>
                   <variable id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</variable>
                   <variable id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</variable>
                   <variable id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</variable>
                   <variable id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</variable>
                   <variable id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</variable>
                   <variable id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</variable>
                   <variable id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</variable>
                   <variable id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</variable>
                   <variable id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</variable>
                   <variable id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</variable>
                   <variable id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</variable>
                   <variable id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</variable>
                   <variable id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</variable>
                 </variables>
                 <block type="request" id=")N5rhid8GiQC*JpzD7(3" disabled="true" x="63" y="-1637">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id=";Yo#oC}Nk9]C:)WNW{Lk">
                       <field name="TEXT">http://ipwho.is/83.171.74.125</field>
                     <block type="variables_set" id="yZ,__K01LN6h%PABrY[v">
                       <field name="VAR" id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</field>
                         <block type="get_attr" id="cc7[vI*$}xrtDrMt~OBj">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="EE;)y+tq$(;j+)+t}6N*">
                               <field name="TEXT">city</field>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="convert_json2object" id="i+ECe}KB787,7WZ9B*=P">
                                 <block type="variables_get" id="e;SfvsEGcas3)+#3[|s=">
                                   <field name="VAR" id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</field>
                         <block type="variables_set" id="Jv]kPHDP!+qPmr0C/4_6">
                           <field name="VAR" id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</field>
                             <block type="variables_get" id="1T}jB,#%wUuBhPF};k6Q">
                             <block type="debug" id="uoO#u~MJK:Iv#vLPaQW-">
                               <field name="Severity">error</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text">
                                 <block type="variables_get" id="?hFiT,lj@AlJdB!uMlaP">
                     <block type="timeouts_wait" id="dsl0+g%)^JUz!6b-$BYj" disabled="true">
                       <field name="DELAY">1000</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                         <block type="debug" id="p3YJ(2$Er=6P,(vD|l3w" disabled="true">
                           <value name="TEXT">
                             <block type="variables_get" id="!khP)45:LW)ph!CLa5z4">
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id=";]!K;f1g9nqi9xIHEy8F" x="38" y="-788">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">Kanalname</field>
                   <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
                 <block type="on_ext" id="*AYH{ret7JZ1QW^UA{`o" x="37" y="-760">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid">
                     <block type="selector" id="O@OR#2?7z_V2GtPIXXlE">
                       <field name="TEXT">wireguard.0.*.peers.*.connected</field>
                     <block type="variables_set" id="M,^/Wy$Z(Ri-O+r$J2EM">
                       <field name="VAR" id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</field>
                         <block type="text" id="GQztwNrU3N3l(-HQD){{">
                           <field name="TEXT"></field>
                         <block type="controls_forEach" id="veYOQ1{6??T#Rg%Au2sv">
                           <field name="VAR" id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="selector" id="pQ4rA|H(~]Zi`E2tFf)R">
                           <statement name="DO">
                             <block type="variables_set" id="0YUuZlCKksW:|4UgM,sj">
                               <field name="VAR" id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</field>
                                 <block type="text_getSubstring" id="[AHj0;4KjS|p$9FDvGrd">
                                   <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="variables_get" id="2?gX6;{EJe`XL|0C}_wi">
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="text_indexOf" id="j[xyaOQIutX|_W9BwB0e">
                                       <field name="END">LAST</field>
                                         <block type="variables_get" id="S+@r`ZO;vXp`6tF=}XrA">
                                       <value name="FIND">
                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                         <block type="text" id="Wv@{y%itHoH$|uS:#.]c">
                                           <field name="TEXT">.</field>
                                 <block type="variables_set" id="h%P+g|0Xu@[0f@lIVzkR">
                                   <field name="VAR" id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</field>
                                     <block type="text_join" id="68k%qF8!65ii:Qq]Pm^)">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="kiyLLQy*x#F[$Fb28PR-">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="8onx#:a?(N_t0|7:bu{i">
                                           <field name="TEXT">transferRx</field>
                                     <block type="variables_set" id=":Pi}g+hmEaAPvwM*;+4.">
                                       <field name="VAR" id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</field>
                                         <block type="text_join" id="kNCk{#HV06{XE/jQ6#4Z">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="_.1EdEguDaD;|Tjw/78m">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="Um%*nvdNeQk#2|E{X)=4">
                                               <field name="TEXT">transferTx</field>
                                         <block type="variables_set" id="+RaNq^bTK3a[C;uqyI2i">
                                           <field name="VAR" id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</field>
                                             <block type="text_join" id="r0}``DS=.o5yX^7ZxtXH">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="iU:-,TszPibEMR10E[Nn">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="9BNmdn7[:(Zp9SppGE/!">
                                                   <field name="TEXT">endpoint</field>
                                             <block type="variables_set" id="]/%-HR7LqbNXDaldX+6v">
                                               <field name="VAR" id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="d+sQ1Ac7B]#BWpR(u+!N">
                                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="`ZAHXSC%IP4W`CI5V:.C">
                                                         <block type="get_value_var" id="qBE1@f(j-zez`w!D+D9(">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="T[UFJbAebSF~KJwN[whZ">
                                                             <block type="variables_get" id=";k7drB#W^}wXbqRmPRbP">
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="text_indexOf" id="]s|i%].NCWJ%D6L)WJ[Q">
                                                             <block type="get_value_var" id="]9DealhF+Ph|sxHIa]@v">
                                                               <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="h:fIu=#qfFC-F{hAdE!5">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <block type="text" id="6):Os@?A0QT6XMw;C0wc">
                                                               <field name="TEXT">:</field>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="+=ce5?*A3c6f]7.2Bj[$">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="LtgXjy#)9.`FkWUNgoe$">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                                 <block type="variables_set" id="sY8v-iEo6OJ|M:b6S{/A">
                                                   <field name="VAR" id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</field>
                                                     <block type="text_join" id="P,8mR2;t@~=T{;|AcKUM">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="qNoAL*`^y|_#u%b61T1*">
                                                           <field name="TEXT">http://ipwho.is/</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="`73!fms.x9k`t6l!WlbD">
                                                     <block type="request" id="yQj=We:n%oJ]fv5EDKh#">
                                                       <value name="URL">
                                                         <shadow type="text" id="1ZjuFLX9{_i/):-7*{1=">
                                                         <block type="variables_get" id="{V`qu@4=M*NCc$:qDl,x">
                                                         <block type="variables_set" id="/2~fEs-/8iSj~xbu,VWS">
                                                           <field name="VAR" id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</field>
                                                             <block type="get_attr" id="p@mYtPQrg]j=^;!(GB]k">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="p%sL|r[$n-s|iYr}3:-2">
        <field name="TEXT">country_code</field>
        <block type="convert_json2object" id="D])k5/#|{@E{E$nNTj,i">
        <block type="variables_get" id="=avdbaKMsIq[9HG,bQN=">
                                                             <block type="variables_set" id="KyDRw7l?3$ZJ@n6(I@LT">
                                                               <field name="VAR" id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</field>
        <block type="get_attr" id="9^17kBsH`5z2qA[W}0$f">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="aiWGsO-%e?SKUJT*FoFD">
        <field name="TEXT">region</field>
        <block type="convert_json2object" id="@rN56zHgxe)+%/dtHZ{[">
        <block type="variables_get" id="Q1W]OLEygD*=~@Egnkd8">
        <block type="variables_set" id="GL`%T+3[#obeYt]l,Qjs">
        <block type="get_attr" id=")2*)@[{m~!v4bZa[+o{-">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LuuJ:2?E{~/M1A?++yLr">
        <block type="convert_json2object" id="C.{yE78r]Ip:Ef^sIkwO">
        <block type="variables_get" id="c!rR?xyUqs@?N8a;*w`g">
        <block type="variables_set" id="zhx.Vx,PC;sH@~8,)g$_">
        <field name="VAR" id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</field>
        <block type="get_attr" id="~oFcapqP+nb8zcgKPl;h">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Q{PoFQHD{nq51xgddt]%">
        <field name="TEXT">connection.isp</field>
        <block type="convert_json2object" id="6WpFriymLMfFm}+#wxeu">
        <block type="variables_get" id="?il?@)/C79Di=5^i8psh">
        <block type="variables_set" id="VOJCwCjlv+=g0]h3j}:V">
        <field name="VAR" id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</field>
        <block type="get_attr" id="~VI^@Wl$49,s9x37if(Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w`|+I{+Hs`HP/4,HcLvS">
        <field name="TEXT">flag.img</field>
        <block type="convert_json2object" id="^a)=+B4;AU#^wUkv[-aD">
        <block type="variables_get" id="gw)4=kpm!6TE/+2{U]E;">
        <block type="variables_set" id="HWLxl`;D$jPN2dsp_l0M">
        <block type="text_join" id="=hm(W}x9o1XDg9ox@upw">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="NwGsXFXos0{R-Fq-5j6W">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W?yqgK1aifB-ZrHL}YUd">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~pU`cH|%o!eb)#zCJrvu">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(!mkECXwYB.I!?u*0b8s">
        <field name="TEXT">" height="15" width="20" /&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4rgo.Ek|R$~P.w|}mY~:">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="0|-AQlC+u7_!l+pZ()P|">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ZLeHRbssnJ_]T8-ZL.U1">
        <field name="TEXT"> / </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="e/DltPU{]?F4pg`~)_we">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="GJy$2~u0u[.{*U?1+Rs}">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="h=cVYbl,lTADIV6nkO5G">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ZE^J~uZ*li-BOmL~jQU.">
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cUms?WrPv]3zw;RDK5y*">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="+]MQ2=#W5G(nn4:YaChr">
                                                         <block type="timeouts_wait" id="wDBP!}LPeaN}_$]qWUD@">
                                                             <block type="variables_set" id="|eyOkaiKEzp!7`4O%q(|">
        <block type="text_join" id="x(/8M1*c0r0dOEHH1cS)">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="VzHd03_5cmr%mg68:0ji">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="z9{VZS;@wA6DcSRXU|HP">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="D+m)U.nXTcPv_JX:YS7L">
        <value name="IF">
        <block type="get_value_var" id="1]idlwI||{Ir$D,B5A7P">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="nK.1b}{e92ZLDcI$.0il">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="5.nKN;dyw^TkA8W,K`TZ">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="W8$7%-Enk^.^P59Sri~6">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="2Gs#,[7gcB],_]RjLg~G">
        <mutation name="Kanalname">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="d12Mji%YD(L:H{Wkl0MM">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="DW)g%~#qYSVioQUxUf|,">
        <field name="TEXT">&lt;/summary&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="s!ZU|P+d#p=*DzhAzYGl">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="Ii8Ty%UU0D~D]sl+@S{d">
        <field name="TEXT">&lt;/details&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="f@oQ4S4q|5ZVJ|_RK2K1">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="jqVp50z~0j@|9Pa;Vs85">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="W$8Lgq;$GP-/D1yf?:QC">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value_var" id="[k[#r$Ep@{eAywbF|L@9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="61+ObyAGen}9iPcNi+~`">
        <block type="variables_get" id="r5%+e]~rU()E]t43#};C">
        <shadow type="math_number" id="FZ8^[rYvFWTG+[:qc)Ll">
        <field name="NUM">0.000001</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="fduLOuSzL6I3562+u+G?">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="math_rndfixed" id="nN/RhZ7w/|CgqEfaRzOF">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%bQ@ali!%@n#vEUO{=UY">
        <block type="math_arithmetic" id="CaI#H!wz.!V#J7Ebn?H5">
        <shadow type="math_number" id="r4pDV]u/({hASSSM|$^{">
        <block type="get_value_var" id=",,pB]^{h9sFjel_E?UNP">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="tnRvo,GMPgs~:?Rlg*0y">
        <block type="variables_get" id="Y?k!u%5taY9)sxBsjIB@">
        <shadow type="math_number" id="w[mHdLVRLZCg=/Ori|2G">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="z-)f|VOR{Z1a#3mt6f.D">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                             <block type="variables_set" id="r7;.)AWzn~Og=WYuviOr">
                                 <block type="text_join" id="D~eCviT1huxfi`bAJKgT">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id=",uS[jZuG?eIg$q6{Wo0(">
                                       <field name="TEXT">&lt;table width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt;&lt;b&gt;Client&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;gesendet&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;empfangen&lt;/dt&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="}aSY%Cu.eaFdn8d[piW`">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="5TIxI)3=1`v=5T=CkrsL">
                                       <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                 <block type="update" id="@m+uxxJM5NwXi;z[{2-{">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Wireguard</field>
                                     <block type="variables_get" id="k,oGuXz4!Z~ev=Gf95%?">
                  bommel_030 @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee
                  Hab mir mal die 1.5.0 installiert. Die neuen Datenpunkte für die User finde ich super, fand die Bennennung der Peers aber auch ganz praktisch.
                  Ich habe leider immer noch das Problem, dass ich bei meinen 2 Servern die beide definitiv online sind, der als online=true angezeigt der als letztes gepollt wurde.
                  Es wechseln also im Abrufintervall beide von offline zu online und der andere von online zu offline.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                    Hallo David!
                    Schaut sehr gut aus. Gefällt mir sehr.
                    Kann ich den Export haben?
                    Und für was wird das Blockly benötigt?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee
                      Ich kann nicht sagen, ob diese Meldungen vor der 1.5.0 auch schon gekommen sind.
                      Mir sind sie gerade aufgefallen.
                      wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.437	info	State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.device" has to be type "undefined" but received type "string"
                      wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.436	info	State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.user" has to be type "undefined" but received type "string"
                        A Former User @Grizzelbee last edited by A Former User
                        @grizzelbee
                        EDIT:
                        ah, habs gefunden.. es gibt jetzt Datenpunkte.. ja ich weiss. wer lesen kann... stand im Changelog..
                        Muss das Script aendern.. dann gehts .. 🙂
                        nach dem Update auf 1.5.0 werden mir die Clientnamen nicht mehr angezeigt in den Objekten .. ?
                        @David-G dein Blockly zeigt seit 1.5.0 auch nicht mehr den Clientnamen an.. geht das bei dir noch?
                          bommel_030 @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Hatte ich auch, einfach Objekte löschen und Adapter neu starten.
                          @ilovegym
                          Wenn ich den Changelog richtig verstanden habe wird das nicht mehr unterstützt. Hatte das auch gerne genutzt.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                            die waren bei mir noch nie da. Habs händisch über den Bleistift eingetragen.
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @bommel_030 last edited by Grizzelbee
                              @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                              "fand" ist Vergangenheit. Ist da irgendwas kaputt gegangen? Habe ich etwas übersehen?
                              EDIT: Ah! Der Screenshot von @ilovegym zeigt es - das sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Bei mir hat sich da in zwei verschiedenen Umgebungen, jeweils nichts getan.
                              Umfrage: Was ist euch lieber?
                              • Gruppenname, wie vorher, über einen einzigen Konfig-Eintrag oder (also genau das Verhalten wie bisher, was bedeutet das die eigentlich abgekündigte Konfig-Spalte doch bleiben würde)
                              • Gruppenname setzt sich zusammen aus: Name + Device (aus Name: Bernd und Device: Smartphone wird im Baum: Bernd Smartphone - und die bisherige Spalte in der Konfig fällt weg)
                              Ach! F***! Richtig. Da war noch etwas. Das habe ich vergessen zu fixen.
                              Ich habe mir mal einen Issue dazu gemacht, damit ich das nicht wieder vergesse:
                              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/64
                              Danke für die Erinnerung!
                              @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                              wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.437 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.device" has to be type "undefined" but received type "string" wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.436 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.user" has to be type "undefined" but received type "string"
                              Hmm. Ich habe während der Entwicklung nichts dergleichen gesehen - gucke ich aber noch einmal genauer hin. Danke für die Info.
                              Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.wireguard
                              closed Online-State des Interface funktioniert nicht, wenn mehr als ein Server abgefragt wird. #64
                              B Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @grizzelbee
                                Ich hatte "damals" einen Peer bei der Namensgebung vergessen. Der hatte natürlich im Objektbaum keinen Namen nur die kryptische ID.
                                Nun hab ich mit dem Adapterupdate dem auch einen Namen gegeben und bin beinahe wahnsinnig geworden weil der nicht auftauchte.
                                Dann hab ich mal alles gelöscht und kein Name wurde neu erstellt. Hab das dann als work as deigned hingenommen.
                                  A Former User last edited by
                                  @grizzelbee
                                  ich bin fuer 1) - wie vorher, da muss man nicht die Scripte aendern 🙂
                                  Ja, da scheint was kaputt gegangen zu sein.. ich habs jetzt erstmal manuell mit dem Bleistift geaendert, aber bei einem Adapter-Update/Neustart wird das wahrscheinlich wieder geloescht..
                                  • Grizzelbee
                                    Dann hab ich mal alles gelöscht und kein Name wurde neu erstellt. Hab das dann als works as designed hingenommen.
                                    Nein - das ist definitv ein Bug. Die Peers sollen weiterhin Namen im Devicetree bekommen - das ist sonst zu unübersichtlich. Ich wollte lediglich die Art, wie der Name zustande kommt ändern.
                                    Deshalb: Äußert euch gerne mal alle zu meiner Umfrage, was für euch praktischer ist. Bei mir steht da nämlich immer nur:
                                    Papa Notebook
                                    Papa Smartphone
                                    Papa Tablet
                                    Kind 1 Smartphone
                                    Kind 1 Tablet
                                    Kind 2 Smartphone
                                    Kind 2 Tablet
                                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/65
                                    Kann ich verstehen - führt aber, nur um das noch einmal klar zu sagen, dazu das da künftig drei Spalten in der Konfig bleiben. Die Frage ist ja eigentlich nur was da in den Devicetree geschrieben werden soll - und woher diese Daten kommen. Für Skrpite sollte das eigentlich keine Rolle spielen; die greifen ja nicht direkt in die Konfig des Adapters.
                                    closed Peers bekommen keinen Namen mehr im Objektbaum #65
                                    B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @grizzelbee
                                      Ich bin für Name + Device als "Name" zur ID "Peer". Aktuell wird ja unter users ein Datenpunkt connected angelegt, Luxus wäre es, wenn zusätzlich zu jedem Device des Users ein Datenpunkt connected angelegt wird.
                                      • David G.
                                        gelöscht
                                        • Negalein
                                          @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                            @grizzelbee
                                            Einer meiner Wireguard-Server ist hin und wieder mal nicht erreichbar (VPN Verbindung mit Zwangstrennung) das hat den Adapter früher nicht wirklich gestört. Mit der aktuellen Version habe ich das im Log:
                                            wireguard.0
                                            2023-06-30 10:57:24.678	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            wireguard.0
                                            2023-06-30 10:57:24.669	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                                            wireguard.0
                                            2023-06-30 10:57:24.668	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                                            wireguard.0
                                            2023-06-30 10:57:24.668	error	unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                                            wireguard.0
                                            2023-06-30 10:57:24.667	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            host.iobroker-master
                                            2023-06-30 10:54:51.770	error	instance system.adapter.wireguard.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                                            2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                                            2023-06-30 10:54:51.769	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            Soweit so klar, 192.168.10.4 nicht erreichbar. Der Adapter startet dann aber so lange neu bis der Admin nen Loop erkennt und ihn killt. Hast du da in der Version was geändert?
                                            116
                                            13778
