      TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Reset 5
      ohne Erfolg
      Meldung in der Konsole
      14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
      der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
      EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Natürlich kein Problem :
        • MichaelF
          MichaelF @TT-Tom last edited by MichaelF
          @tt-tom dann mache ich das noch nicht.
          Ich würde mal folgendes versuchen
          Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
          In der Console ein "Reset 5" duchführen.
          Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
          es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
          Danach WLAN wieder einrichten
          Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
          Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
            @michaelf
            Sieht bei mir so aus:
            Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
            Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
            http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
            MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @Armilar last edited by
              @armilar Habe ich grade mit meinem Sonoff pow versucht geht auch nicht gleiche Fehlermeldung
              • MichaelF
                MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                @armilar Warum hab ich das dann ???
                wie installiere ich dieses Safeboot ?
                ahh ok gefunden.... 🙂
                ich teste
                • MichaelF
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @michaelf
                  Safeboot ging aber :
                  • MichaelF
                    MichaelF @MichaelF last edited by
                    Kurzes Update :
                    Nachdem der Sonoff nicht mehr starten wollte (versuch mit Tasmota32-minimal 9.5.0) habe ich Tasmota neu über mein FDTI Adapter installiert danach die gesicherte config wieder eingespielt und hatte die version 13.
                    Sieht jetzt schon anders aus 🙂
                    Jetzt die Frage kann ich das mit dem NS-Panel auch so machen ? Also Sichern update über online flash und die Sicherung wieder einspielen. Ich hatte auch keinen kompletten erase ausführen müssen.
                    Grüsse
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                      @michaelf
                      hatte tatsächlich auch einen Fall bei einem der NSPanel
                      Lässt sich mit dem FTDI neu flashen. Dann Backup zurückspielen und dann den BerryDriver erneuern.
                      Hätte ich unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht, spiele aber gerade mit "Matter" rum und brauchte daher die 13.0.0
                      Übrigens funktionieren die beiden Relais des NSPanel schon ganz gut mit Matter
                      Gehe aber auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine 13.1.0 mit entsprechendem Fix gibt.
                      Sieht danach auch anders aus:
                      EDIT: Es gibt bereits Infos zum Thema. Wenn Tasmota in einer Version installiert wurde, bevor es im Tasmota "Safeboot" gab, dann haben die Devices zwei gleich große Partitionen (keine kleinre Safeboot). In diesem Fall kann die Partition mit dem Partition Wizard Tool korrigiert werden oder durch ein Flashen der neuen Version initiiert werden.
                      https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18983#discussioncomment-6295781
                        @armilar @MichaelF
                        habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
                        Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                          @tt-tom
                          Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
                          Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
                          und konnte den Partition-Wizard benutzen:
                            @armilar
                            Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
                            Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
                            Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
                            • MichaelF
                              Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                                jpw1000 last edited by
                                Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
                                nun mein Problem:
                                ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
                                Vielen Dank für eure hilfe.
                                LG Peter
                                  @jpw1000
                                  ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
                                  du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    const NSPanel_Path
                                    Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
                                    • Gargano
                                      Gargano last edited by Gargano
                                      Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
                                      Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
                                      [EDIT]
                                      Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
                                      // gargano : add tibber
                                      function SendTime(): void {
                                          try {
                                              const d = new Date();
                                              const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                                              const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                                              let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                                              let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                                          } catch (err) {
                                              console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
                                        DaPeace @Gargano last edited by
                                        Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
                                        Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
                                        Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
                                        Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
                                        Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                        ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                                          TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                                          @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
                                          hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                          hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
                                            DaPeace @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
                                            Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                                                            ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                                                            ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                                                            //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                                            Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
                                            Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
                                            Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6378772
