    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Probleme beim installieren von Grafana
      Thomas Braun Most Active @KemnaMOL last edited by Thomas Braun
      @kemnamol sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
      Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy
      Da dürfte noch irgendwas doppelt laufen / installiert sein.
      dpkg-query -l | grep grafana
      sudo apt update
      apt policy *grafana*
      Oder hast du noch auf andere Weisen versucht das zu installieren?
        KemnaMOL @Thomas Braun last edited by
        rene@raspberrypi:~ $ sudo dpkg-query -l | grep grafana
        ii  grafana                              10.0.1                           arm64        Grafana
        rene@raspberrypi:~ $ apt policy *grafana*
        N: Unable to locate package grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
        N: Unable to locate package ystemctl stop grafana-server
          @kemnamol
          Das passt hinten und vorne nicht.
          ls -lAh
          sagt? armhf passt nämlich auch nicht zu deinem arm64 System.
            A Former User @KemnaMOL last edited by
            Moin,
            sorry, ich musste Kochen, daher konnte ich nicht schnell reagieren.
            ii grafana-rpi:armhf 6.6.1 armhf Grafana
            Das hätte man besser noch nicht deinstalliert, nicht mit dpkg, ohne dass man weiß, wie es auf das System gekommen ist, jetzt denke ich, dass das Paket zerbröselt ist.
            Bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch etwas mit apt und purge zu retten/komplett zu löschen ist.
            rene@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
            ● grafana-server.service - Grafana instance
                Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.)
                Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-06-28 06:07:06 BST; 8h ago
                  Docs: http://docs.grafana.org
              Main PID: 2193 (code=exited, status=1/FAILURE)
                   CPU: 431ms
            Ich denke, dass das noch alte Anzeigen sind, denn da steht etwas von 8h ago.
            Versuch mal herauszufinden, was in der/den Source.listen steht
            ls -la /etc/apt/source*
            dann in die aufgelisteten Files mal mit `cat` reinschauen
            cat /etc/apt/source.list
            cat /etc/apt/source.list.d/grafana.list
            Was läuft denn auf dem System alles?
            Wenn Du Backups hast, dann würde ich mir das Betriebssystem neu und sauber installieren, die richtigen Repositorien für Grafan u. wenn installiert influxDB einrichten und installieren.
            VG
            Bernd
              KemnaMOL @Guest last edited by
              @dp20eic bisher ist alles noch im Aufbau. Ich bin froh, nach einer Woche endlich alle Messdaten drin zu haben. Ich schau mir mal BackUp an. Dann lieber gleich sauber neu machen.
                KemnaMOL @KemnaMOL last edited by
                @kemnamol DANKE!!! Ihr seid echt Klasse.
                Jetzt läuft Grafa...
                Aber Montag erst einmal Update von Raspi 3B+ auf 4GB 4B.
                  Jetzt läuft Grafa
                  Moin,
                  freut mich, dass Du da einen Erfolg verbuchen kannst.
                  Du kannst ja noch mal sagen was Du jetzt gemacht hast, das es läuft und noch einmal zeigen was jetzt beim Befehl kommt.
                  # apt policy
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic ich bin genau der Anleitung oben gefolgt:
                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    sudo apt update
                    sudo apt install grafana
                    Anschließen mit dem angezeigten Befehl gestartet. Erst ging nichts, aber nach einigen Minuten konnte ich Grafana dann doch aufrufen.
                    rene@iobroker:~ $ apt policy
                    Package files:
                     100 /var/lib/dpkg/status
                         release a=now
                     500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                         release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=armhf
                         origin archive.raspberrypi.org
                     500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                         release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=arm64
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                         release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=armhf
                         origin deb.nodesource.com
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=arm64
                     500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                         release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=armhf
                         origin apt.grafana.com
                     500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                         release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=arm64
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages
                         release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=armhf
                         origin deb.debian.org
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                         release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=arm64
                     500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pac                                                       kages
                         release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=armhf
                         origin security.debian.org
                     500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Pac                                                       kages
                         release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=arm64
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=armhf
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=arm64
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages
                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=armhf
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages
                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=arm64
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=armhf
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=arm64
                    Pinned packages:
                      Moin,
                      ich muss eingestehen, das ich kein großer Kenner der RasPIs bin, aber ich glaube, dass Du da einiges an Durcheinander in deiner Source.list hast
                      Was für ein System hast Du arm64 oder armhf?
                      Was sagt denn
                      # dpkg --print-architecture
                      oder
                      # cat /proc/cpuinfo
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic keine Ahnung. Einen Raspi 3B+
                        Ich habe nur iobroker nach der Anleitung hier und dann Grafana installiert.
                        rene@iobroker:~ $ dpkg --print-architecture
                        arm64
                          arm64
                          Moin,
                          dann sind alle Einträge, die armhf beinhalten obsolate.
                          Da Du ja auf einen RasPI 4 umsteigen willst, da solltest Du wirklich darauf achten, gleich das richtige Image zu nutzen und dann die Basis korrekt einrichten, am besten danach eine Kopie davon anlegen und dann erst weiter machen.
                          VG
                          Bernd
                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                            @dp20eic sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                            Nee, das ist schon in Ordnung.
                            apt policy
                            zeigt das für beide Architekturen, bevorzugt wird dann aber die richtige eingespielt.
                            Deswegen schau ich mir das auch lieber per
                            sudo apt update
                            an. Das zeigt nur die relevanten Repos, die architecture wird immer richtig im Hintergrund gezogen.
                            apt policy PAKETNAME
                            zeigt dann die Details.
                              @thomas-braun ich habe das ja gerade heute Morgen frisch mit dem Pi Imager und Raspi Pi OS Lite (64bit) neu installiert.
                                @kemnamol
                                Ja, ich schreib ja auch, dass die Ausgabe von
                                apt policy
                                so richtig ist.
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                                  @kemnamol
                                  apt policy
                                  so richtig ist.
                                  Moin,
                                  ok, mein Fehler, ich habe kein RasPI am Laufen, werde mich da jetzt auch eher zurückhalten, wenn es um diese kleinen SBK geht 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                  1720
