    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Probleme beim installieren von Grafana
      KemnaMOL @Thomas Braun last edited by
      rene@raspberrypi:~ $ sudo dpkg-query -l | grep grafana
      ii  grafana                              10.0.1                           arm64        Grafana
      rene@raspberrypi:~ $ apt policy *grafana*
      N: Unable to locate package grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
      N: Unable to locate package ystemctl stop grafana-server
        Thomas Braun Most Active @KemnaMOL last edited by
        @kemnamol
        Das passt hinten und vorne nicht.
        ls -lAh
        sagt? armhf passt nämlich auch nicht zu deinem arm64 System.
          A Former User @KemnaMOL last edited by
          Moin,
          sorry, ich musste Kochen, daher konnte ich nicht schnell reagieren.
          @kemnamol sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
          ii grafana-rpi:armhf 6.6.1 armhf Grafana
          Das hätte man besser noch nicht deinstalliert, nicht mit dpkg, ohne dass man weiß, wie es auf das System gekommen ist, jetzt denke ich, dass das Paket zerbröselt ist.
          Bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch etwas mit apt und purge zu retten/komplett zu löschen ist.
          rene@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
          ● grafana-server.service - Grafana instance
              Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.)
              Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-06-28 06:07:06 BST; 8h ago
                Docs: http://docs.grafana.org
            Main PID: 2193 (code=exited, status=1/FAILURE)
                 CPU: 431ms
          Ich denke, dass das noch alte Anzeigen sind, denn da steht etwas von 8h ago.
          Versuch mal herauszufinden, was in der/den Source.listen steht
          ls -la /etc/apt/source*
          dann in die aufgelisteten Files mal mit `cat` reinschauen
          cat /etc/apt/source.list
          cat /etc/apt/source.list.d/grafana.list
          Was läuft denn auf dem System alles?
          Wenn Du Backups hast, dann würde ich mir das Betriebssystem neu und sauber installieren, die richtigen Repositorien für Grafan u. wenn installiert influxDB einrichten und installieren.
          VG
          Bernd
            KemnaMOL @Guest last edited by
            @dp20eic bisher ist alles noch im Aufbau. Ich bin froh, nach einer Woche endlich alle Messdaten drin zu haben. Ich schau mir mal BackUp an. Dann lieber gleich sauber neu machen.
              KemnaMOL @KemnaMOL last edited by
              @kemnamol DANKE!!! Ihr seid echt Klasse.
              Jetzt läuft Grafa...
              Aber Montag erst einmal Update von Raspi 3B+ auf 4GB 4B.
                Jetzt läuft Grafa
                Moin,
                freut mich, dass Du da einen Erfolg verbuchen kannst.
                Du kannst ja noch mal sagen was Du jetzt gemacht hast, das es läuft und noch einmal zeigen was jetzt beim Befehl kommt.
                # apt policy
                VG
                Bernd
                  @dp20eic ich bin genau der Anleitung oben gefolgt:
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  sudo apt update
                  sudo apt install grafana
                  Anschließen mit dem angezeigten Befehl gestartet. Erst ging nichts, aber nach einigen Minuten konnte ich Grafana dann doch aufrufen.
                  rene@iobroker:~ $ apt policy
                  Package files:
                   100 /var/lib/dpkg/status
                       release a=now
                   500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                       release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=armhf
                       origin archive.raspberrypi.org
                   500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                       release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=arm64
                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                       release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=armhf
                       origin deb.nodesource.com
                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=arm64
                   500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                       release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=armhf
                       origin apt.grafana.com
                   500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                       release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=arm64
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages
                       release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=armhf
                       origin deb.debian.org
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                       release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=arm64
                   500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pac                                                       kages
                       release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=armhf
                       origin security.debian.org
                   500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Pac                                                       kages
                       release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=arm64
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=armhf
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=arm64
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages
                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=armhf
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages
                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=arm64
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=armhf
                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=arm64
                  Pinned packages:
                    Moin,
                    ich muss eingestehen, das ich kein großer Kenner der RasPIs bin, aber ich glaube, dass Du da einiges an Durcheinander in deiner Source.list hast
                    Was für ein System hast Du arm64 oder armhf?
                    Was sagt denn
                    # dpkg --print-architecture
                    oder
                    # cat /proc/cpuinfo
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic keine Ahnung. Einen Raspi 3B+
                      Ich habe nur iobroker nach der Anleitung hier und dann Grafana installiert.
                      rene@iobroker:~ $ dpkg --print-architecture
                      arm64
                        arm64
                        Moin,
                        dann sind alle Einträge, die armhf beinhalten obsolate.
                        Da Du ja auf einen RasPI 4 umsteigen willst, da solltest Du wirklich darauf achten, gleich das richtige Image zu nutzen und dann die Basis korrekt einrichten, am besten danach eine Kopie davon anlegen und dann erst weiter machen.
                        VG
                        Bernd
                          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                          @dp20eic sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                          Nee, das ist schon in Ordnung.
                          apt policy
                          zeigt das für beide Architekturen, bevorzugt wird dann aber die richtige eingespielt.
                          Deswegen schau ich mir das auch lieber per
                          sudo apt update
                          an. Das zeigt nur die relevanten Repos, die architecture wird immer richtig im Hintergrund gezogen.
                          apt policy PAKETNAME
                          zeigt dann die Details.
                            @thomas-braun ich habe das ja gerade heute Morgen frisch mit dem Pi Imager und Raspi Pi OS Lite (64bit) neu installiert.
                              @kemnamol
                              Ja, ich schreib ja auch, dass die Ausgabe von
                              apt policy
                              so richtig ist.
                                A Former User @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                                @kemnamol
                                apt policy
                                so richtig ist.
                                Moin,
                                ok, mein Fehler, ich habe kein RasPI am Laufen, werde mich da jetzt auch eher zurückhalten, wenn es um diese kleinen SBK geht 🙂
                                VG
                                Bernd
                                1720
