    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Probleme beim installieren von Grafana
      KemnaMOL @Guest last edited by
      @dp20eic bisher ist alles noch im Aufbau. Ich bin froh, nach einer Woche endlich alle Messdaten drin zu haben. Ich schau mir mal BackUp an. Dann lieber gleich sauber neu machen.
        KemnaMOL @KemnaMOL last edited by
        @kemnamol DANKE!!! Ihr seid echt Klasse.
        Jetzt läuft Grafa...
        Aber Montag erst einmal Update von Raspi 3B+ auf 4GB 4B.
          A Former User @KemnaMOL last edited by
          @kemnamol sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
          Jetzt läuft Grafa
          Moin,
          freut mich, dass Du da einen Erfolg verbuchen kannst.
          Du kannst ja noch mal sagen was Du jetzt gemacht hast, das es läuft und noch einmal zeigen was jetzt beim Befehl kommt.
          # apt policy
          VG
          Bernd
            @dp20eic ich bin genau der Anleitung oben gefolgt:
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            sudo apt update
            sudo apt install grafana
            Anschließen mit dem angezeigten Befehl gestartet. Erst ging nichts, aber nach einigen Minuten konnte ich Grafana dann doch aufrufen.
            rene@iobroker:~ $ apt policy
            Package files:
             100 /var/lib/dpkg/status
                 release a=now
             500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                 release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=armhf
                 origin archive.raspberrypi.org
             500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                 release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=arm64
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=armhf
                 origin deb.nodesource.com
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=arm64
             500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                 release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=armhf
                 origin apt.grafana.com
             500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                 release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=arm64
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages
                 release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=armhf
                 origin deb.debian.org
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                 release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=arm64
             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pac                                                       kages
                 release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=armhf
                 origin security.debian.org
             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Pac                                                       kages
                 release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=arm64
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                 release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=armhf
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                 release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=arm64
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages
                 release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=armhf
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages
                 release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=arm64
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                 release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=armhf
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                 release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=arm64
            Pinned packages:
              Moin,
              ich muss eingestehen, das ich kein großer Kenner der RasPIs bin, aber ich glaube, dass Du da einiges an Durcheinander in deiner Source.list hast
              Was für ein System hast Du arm64 oder armhf?
              Was sagt denn
              # dpkg --print-architecture
              oder
              # cat /proc/cpuinfo
              VG
              Bernd
                @dp20eic keine Ahnung. Einen Raspi 3B+
                Ich habe nur iobroker nach der Anleitung hier und dann Grafana installiert.
                rene@iobroker:~ $ dpkg --print-architecture
                arm64
                  arm64
                  Moin,
                  dann sind alle Einträge, die armhf beinhalten obsolate.
                  Da Du ja auf einen RasPI 4 umsteigen willst, da solltest Du wirklich darauf achten, gleich das richtige Image zu nutzen und dann die Basis korrekt einrichten, am besten danach eine Kopie davon anlegen und dann erst weiter machen.
                  VG
                  Bernd
                    Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                    @dp20eic sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                    Nee, das ist schon in Ordnung.
                    apt policy
                    zeigt das für beide Architekturen, bevorzugt wird dann aber die richtige eingespielt.
                    Deswegen schau ich mir das auch lieber per
                    sudo apt update
                    an. Das zeigt nur die relevanten Repos, die architecture wird immer richtig im Hintergrund gezogen.
                    apt policy PAKETNAME
                    zeigt dann die Details.
                      KemnaMOL @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ich habe das ja gerade heute Morgen frisch mit dem Pi Imager und Raspi Pi OS Lite (64bit) neu installiert.
                        Thomas Braun Most Active @KemnaMOL last edited by
                        @kemnamol
                        Ja, ich schreib ja auch, dass die Ausgabe von
                        apt policy
                        so richtig ist.
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                          @kemnamol
                          apt policy
                          so richtig ist.
                          Moin,
                          ok, mein Fehler, ich habe kein RasPI am Laufen, werde mich da jetzt auch eher zurückhalten, wenn es um diese kleinen SBK geht 🙂
                          VG
                          Bernd
                          1714
