    4. BMW Adapter "404 Ressource not found"
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • amg_666
      amg_666 last edited by
      Mein BMW Adapter aktualisert die DP nicht mehr, Neustart des Adapters läuft durch, Instanz wird grün, aber im Log steht
      bmw.0
      	2023-06-29 14:06:03.869	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
      bmw.0
      	2023-06-29 14:06:03.868	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      bmw.0
      	2023-06-29 14:06:03.867	error	getvehicles v2 failed
      bmw.0
      	2023-06-29 14:06:03.614	info	Start getting bmw vehicles
      bmw.0
      	2023-06-29 14:06:02.918	info	starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
      Könnte das eine temporäre Störung bei BMW sein? In der MyBMW-App funktioniert alles und Passwort etc habe ich nicht geändert.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666
        Hab ich auch.
        Mal schauen ob es sich wieder gibt.
        M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MrTeaneu @bahnuhr last edited by
          ich schliesse mich an. der Adapter ist "Grün"
          Aber im LOG gibt es Fehler:
          Thomas Braun amg_666 Ralf_N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @MrTeaneu last edited by
            @mrteaneu
            Aber deine nodejs-Version ist veraltet. Bring das auf v18, unabhängig von dem Problem, dass der Server von BMW nicht erreichbar ist.
            • amg_666
              amg_666 @MrTeaneu last edited by amg_666
              @mrteaneu Dazu ist in github bereits ein issue eröffnet. BMW hat die Version der Schnittstelle auf V4 angehoben und bedient seit gestern die V1 nicht mehr, der Adapter nutzt aber noch die V1.
              Im github issue https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/ ist ein "Workaround" beschrieben:
              in der main.js vom Adapter in dieser Zeile
              url: "https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-vcs/v1/vehicles?apptimezone=120&appDateTime=" + Date.now() + "&tireGuardMode=ENABLED",
              die v1 in v4 ändern.
              Ich hab das grade mal gemacht und den Adapter neu gestartet. Die Fehlermeldung ist dann weg, aber sinnvolle Daten kommen da nicht. Das muss einen auch nicht wundern, wenn BMW die Schnittstelle geändert hat, dann passt die Datenstruktur des Adapters nicht mehr.
              Also abwarten ...
              @Thomas-Braun : node.js aktuell halten ist immer eine gute Idee, nützt hier aber nix 🙂
              bmw.0
              	2023-06-30 10:48:25.038	info	Found 1 bmw vehicles
              bmw.0
              	2023-06-30 10:48:19.454	info	Start getting bmw vehicles
              bmw.0
              	2023-06-30 10:48:08.726	info	starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
                Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                @amg_666 sagte in BMW Adapter "404 Ressource not found":
                nützt hier aber nix
                Hab ich das behauptet? Ich glaube nicht:
                • N
                  Norb 0 @bahnuhr last edited by Norb 0
                  @bahnuhr, @amg_666
                  Das gleiche ist bei mir auch, seit gestern dem 29.06. um ca. 13:20 Uhr werden keine DP mehr aktualisiert sowie die Fehlermeldung kommt.
                  Warten wir mal ab was kommt 🙂
                  lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lemonbiter
                    lemonbiter @Norb 0 last edited by
                    @norb-0
                    Wird wohl bei allen so sein 😉
                    • bahnuhr
                      von git 2.6.0 installieren.
                      Dann läuft wieder alles.
                      amg_666 lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @lemonbiter last edited by
                        @lemonbiter sagte in BMW Adapter "404 Ressource not found":
                        Ja, aber nimm doch bitte den Downvote bei @Norb-0 ´s Beitrag zurück. War bestimmt ein Versehen 😉
                        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • amg_666
                          amg_666 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr yep, läuft wieder mit der git version.
                          Aaaaber: Die DP haben sich geändert, z.B. war bei mir der Standort alt
                          bmw.0.WBAxxxxxxx.properties.vehicleLocation.coordinates.latitude
                          neu heisst das jetzt
                          bmw.0.WBAxxxxxxx.state.location.coordinates.latitude
                          Aber man muss das positiv sehen, da bin ich am wochenende wenigstens beschäftigt mit Anpassungen 🙂
                          • bahnuhr
                            @amg_666
                            ja, hat sich geändert.
                            Bei mir fehlen nur wenige.
                            • vowill
                              vowill last edited by
                              Im github issue https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/32 gibt es einen Austausch zu den Änderungen bei den Datenpunkten. Im Wesentlichen haben sich fast alle "properties" verschoben nach "state", wobei auch die Inhalte teilweise geändert sind (statt false/true jetzt SECURED/UNLOCKED, zum Beispiel). Manche Inhalte - wie die requiredServices - fehlen leider.
                              Was für mich noch offen ist ist die Handhabung des Punkts "bmw.0.WBAxxx.remotev2.force-refresh". Damit konnte bislang eine Aktualisierung der DPs angestoßen werden, was jetzt nicht mehr klappt. Vielleicht hat TA2k oder jemand von euch dazu eine Lösung?
                              tipp88 created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                              closed AxiosError: Request failed with status code 404 #32
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 MEA MAXIMA Culpa
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @bahnuhr last edited by lemonbiter
                                  @bahnuhr
                                  ERLEDIGT... Neuer Versuch hat geklappt
                                  Sorry für die vielleicht dumme Frage... Wie kann ich die 2.6.1 von Git installieren. Habe über die Katze diesen Link aufgerufen: https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw aber bei mir bleibt dann die installierte Version bei 2.5.7 ;-(
                                  • Ralf_N
                                    Ralf_N last edited by
                                    Leider ist genau dieses Thema bei mir wieder aktuell.
                                    Bin ich damit alleine ?
                                    Adapter ist die 2.8. 0.
                                    Fehler trat vor ungefähr eier Woche auf.
                                    BTW: Muss ich für diesen Adapter zwingend irgend ein BMW Digital Produkte haben. (Abgelaufen ist bei mir nicht...)
                                    vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • vowill
                                      vowill @Ralf_N last edited by
                                      @ralf_n Bei mir läuft alles 'normal'. Ich frage alle 15 min die Daten ab; dennoch gibt es einige Male am Tage die Meldung 'bmw.0 - Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:58'. Beim nächsten Durchlauf (15 min später) passt aber wieder alles.
                                      Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralf_N
                                        Das mit dem Quota ist mir bekannt. Darum frage ich auch nur alle 15 ab.
                                        Aber hier geht es auf einmal garnicht mehr.
                                        Habe gerade auch nochmal "BMW ConnectedDrive" gekauft 😞 obwohl ich das eigentlich nicht brauche. Hatte gehofft da besteht ein Zusammenhanfg.
                                        BMW ConnectedDrive ist jetzt aber seitt einer Stund aktiviert, aber ich bekomme weiterhin die obige medlung wenn ich z.B. das Fahrzeug abscgliessen möchte ( , oder hupen ':-) )
                                        Nur "force-refresh" wird fehlerfrei ausgeführt.
                                        Ich weiss echt nicht, wo ich noch suchen muss ... 😞
                                        • Ralf_N
                                          Ralf_N @vowill last edited by
                                          @vowill
                                          BTW Fragst Du nur ab oder "steuerst" du auch aktiv etwas ( Schloss, Licht Hupe )?
                                          • vowill
                                            @ralf_n Bei Bedarf steuere ich Standheizung/-Lüftung und - selten- Türschloss oder Licht.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            bmw error
                                            10
                                            31
                                            2037
