    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
      @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
      werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
      Was ist denn ein "Power On"? War das Gerät komplett aus? Dann sollte die Instanz rot werden (weil Gerät nicht mehr erreichbar) und wenn die Ulanzi wieder erreichbar ist wird alles neu angelegt.
      (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
      Boolean Datenpunkte habe ich ehrlich gesagt nie getestet. Was soll denn dann angezeigt werden? true/false? wahr/falsch? 🙂 Am besten mit einem ioBroker Alias-Datenpunkt über eine read-Funktion einen String draus machen und diesen dann per App anzeigen.
      Ich kann ja mal einbauen, dass bei boolean Datenpunkten eine Warnung ausgegeben wird.
        darkblu @haus-automatisierung last edited by darkblu
        mit "Power on" war das hier gemeint, vielleicht schlecht ausgedrückt von mir.
        Also Display an oder aus.
        Und ja, ich will (wollte) mir mit true/false anzeigen lassen, ob die AC an oder aus ist.
        Kannst du denn schon etwas dazu sagen, warum einige custom Apps "verloren gehen" ?
          Ohne Log? Nein. Wie denn. Ich weiß ja auch nicht, was in der Firmware passiert, wenn das Display aus ist. Da wäre die Frage ob die Zeit dafür überhaupt eine Rolle spielt oder ob man auch Display off/an schalten kann und dann sind Apps weg.
          Ich könnte nach dem Einschalten des Displays ja nochmal alle Apps neu initialisieren. Aber das wäre eher ein Workaround. Für mich sollte das nicht nötig sein.
            MCU @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Wenn man das Display ausschaltet läuft die LOOP trotzdem weiter. Ist halt nur der Bildschirm aus.
              haus-automatisierung Developer Most Active @MCU last edited by
              @mcu Davon bin ich ausgegangen - dann gerne mehr Infos liefern, wenn man das reproduzieren kann und ein Debug-Log bereitstellen
                bishop @haus-automatisierung last edited by
                hier mal ein Auszug aus den Logs
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:59.279	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:59.213	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-21 W","icon":"630","duration":15}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:59.211	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:55.793	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":91,"bat_raw":649,"lux":"0","ldr_raw":84,"ram":158184,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285291","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:55.678	debug	re-creating refresh state timeout
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:55.677	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:55.677	debug	refreshing device state
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:47.302	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:47.193	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-18 W","icon":"630","duration":15}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:47.191	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:37.271	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:37.190	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:37.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:30.193	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:30.193	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:27.191	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-17 W","icon":"630","duration":15}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:27.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:17.326	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:17.186	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-5 W","icon":"630","duration":15}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:17.184	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:07.290	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:07.189	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:34:07.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:33:55.718	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":92,"bat_raw":651,"lux":"0","ldr_raw":83,"ram":157716,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285231","wifi_signal":-61,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                awtrix-light.0
                	2023-06-29 12:33:55.677	debug	re-creating refresh state timeout
                hoffe das hilft etwas!?!
                • Fabio
                  Fabio @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung ich bekomme wenn ich auf die Fahne klicke beim Blokly immer die Fehlermeldung das der Block nicht richtig verbunden ist.
                  Egal wie ich es versuche wird gemeckert. Kannst du das mal bitte prüfen.
                  Trotz des Fehler funktioniert aber trotzdem alles.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by haus-automatisierung
                    @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Das liegt daran, dass manche Attribute nicht gesetzt sind. Wie beispielsweise "sound" oder "icon" (sieht man auf deinem Screenshot ja leider nicht). Die sind im Standard ja "frei". Das mag die Validierung scheinbar nicht.
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                      @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Nicht wirklich - was genau ging denn in dem Moment nicht als das Log aufgezeichnet wurde. Der Timeout in der Mitte ist etwas komisch. Danach ging ja alles normal weiter.
                      • Fabio
                        @haus-automatisierung ja richtig,
                        die habe ich nicht gesetzt, da ich im Moment nur Text darstelle.
                        Evtl. kannst du die Validierung dann so machen das wenn keine Attribute gewählt sind das trotzdem in Ordnung ist.
                        Fabio
                        • U
                          umichel last edited by
                          Kann man irgendwie die Text-Scrollgeschwindigkeit regeln?
                          Zu Textspeed steht im Datenpunkt was von Übergangszeit der Apps?
                          Die FPS stehen bei mir auf 23.
                          Bei Änderungen von beiden Werten kann ich keine Veränderung feststellen.
                          Ist das fest integriert, damit die Schrift flüssig läuft?
                          Bzw. manchmal hat man den Eindruck, dass die Schrift leichte Ruckler hat.
                          Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            Fabio @umichel last edited by Fabio
                            @umichel das fände ich auch gut wenn man das regeln könnte evtl. baut @haus-automatisierung 👍es ja noch in den Adapter mit ein und zwar das man es in der Instanz festlegen könnte als „Idee.“
                            Grüße Fabio
                              MCU @umichel last edited by MCU
                              @umichel FPS gibt es seit der neuesten Firmware 0.70 nicht mehr, es wird nicht mehr unterstützt.
                              Auch im Adapter sollte es gelöscht sein, evtl. noch von alter Version vorhanden.
                                bicmac last edited by
                                kann man eigentlich irgendwo einstellen das der Text der Custom APP nicht scrollt? Ich lasse mir meine aktuelle Außentemperatur anzeigen und die Wassertemperatur vom Pool und dazu ist eigentlich kein Scrollen nötig. Er tut es aber trotzdem und das ganze wirkt damit sehr unruhig im Vergleich zur Uhrzeit (Nur Stunden:Minuten) und stört meine Frau ein wenig 🙂
                                DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @bicmac last edited by
                                  @bicmac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  horizontal oder vertikal ?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @bicmac last edited by
                                    Die Option gibt es im Adapter aktuell nicht. So langsam gab es für jede verfügbare Option aber mittlerweile eine Anfrage. Mal gucken ob ich das irgendwie alles in die Tabelle bekomme
                                      Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      Hatten wir 'Bedingtes Aktivieren' schon?
                                      Also das eine Custom App nur bei bestimmten Werten angezeigt wird?
                                      Hab mir eine Anzeige der in Auslieferung befindlichen Paketsendungen an mich gebastelt. Wird aber halt auch angezeigt, wenn nichts unterwegs ist.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Das kannst Du doch über Visible eigentlich gut selbst steuern. Oder ist der Text dann komplett leer? Das sollte natürlich nicht angezeigt werden
                                          Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by Thomas Braun
                                          Ich steh auf'm Schlauch...
                                          Wo steuer ich denn 'Visible' in der Instanz?
                                          Oder meinst du per Blocky/Skript?
                                          Das wollte ich eigentlich vermeiden, da finde ich das Timing immer schwierig.
                                          [Edit:] Ich bin dann auch vom Schlauch heruntergestiegen... Läuft jetzt...
                                            Michaelnorge last edited by
                                            Habe fertig 🙂
                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2160
                                            1221848
