      Hallo
      Folgendes möchte ich Euch fragen:
      Habe mir das Widget für Rollos gebastelt und es funktioniert soweit auch. Da ich diesen aber für eine Markise auf der Terrasse verwende, würde ich gerne die beiden Bezeichnungen "AP" und "AUF" durch "Ausfahren" bzw. "Einfahren" ersetzen. Kann man dies überhaupt ändern und wenn ja, wo?
      Danke und Gruss
      Vazi
        A Former User @Guest last edited by
        @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Hallo
        Danke und Gruss
        Vazi
        Moin,
        zeig doch mal, was Du wie gemacht hast und/oder schau mal beim Widget unter
        VG
        Bernd
          @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Hallo
          Danke und Gruss
          Vazi
          Moin,
          VG
          Bernd
          Suuuuper, vielen Dank Bernd, das ging aber ruckizucki. Anpassung vorgenommen und jetzt passt es 👍
            Rookie50 last edited by Rookie50
            @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine kurze Frage zu den Listen, da ich eine Liste benötige, die einen lesbaren Namen im Namensfeld hat. Allerdings ist dieser "Pfad" vom Adapter als "group" deklariert. Ist es irgendwie möglich eine Liste mit den Namen zu erstellen? mit den Standardeinträgen des Listengenerators bin ich nicht weitergekommen.
              "type": "group",
              "common": {
                "name": "User1-Name",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "value",
                "type": "object"
              "from": "system.adapter.wireguard.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1681736379553,
              "_id": "wireguard.0.192.168.178.10-wg0.peers.<hierstehteinkey>",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Es gibt keinen Unterschied in der Liste, wenn ich "Name des übergeordneten Datenpunktes" oder "ID des übergeordneten Datenpunktes" benutzte. Mit beiden Einstellungen erhalte ich die ID. Ist das evtl. ein Bug?
              Mike Hellracer last edited by
              @s-bormann
              @dslraser
              Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls eines anderen Widgets abbilden.
              Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
              Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls" umzusetzen.
              Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen.
                Geesthachter @Mike Hellracer last edited by
                @mike-hellracer
                So wie du es haben möchtest habe ich es auch nicht hinbekommen, darum habe habe ich für mich diese Möglichkeit gewählt.
                Statt des dreifach Button habe ich Kacheln in der Größe 0,5x0,5 als drei nebeneinander liegende Buttons genutzt und pro Rollladen eine Große 2x1 Kachel um die Position des Rollladen dazustellen.
                Da ich nicht ganz auf die Möglichkeit der Steuerung über einen Statusbalken verzichten wollte habe ich hinter der Kachel andere Ansicht auch noch eine weiter Ansicht mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFO eingerichtet.
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                  Servus,
                  ich habe hier ein Datenpunkt, wo ich mehrere Modis auswählen kann.
                  Screenshot 2023-06-07 155312.png ![0_1686146035944_Screenshot 2023-06-07 155312.png](Lade 100% hoch)
                  Wie muss ich die Kachel konfigurieren damit das drop down Menü kommt ?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
                    @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      "type": "group",
                      "common": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "value",
                        "type": "object"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    Klappt es denn, wenn Du type mal auf was anderes stellst als group? dann wäre das ein ansatz, das zu korrigieren.
                      Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                      @s-bormann
                      Die ganzen Flot Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
                      Der History Adapter und der Flot Adapter zeigen den Verlauf aber richtig an.
                      Alles was mir einfällt habe ich probiert.
                      • Aufzeichnung vom Histrory Adapter neu gestartet.
                      • Neues Gerät erstellt mit Flot Chart.
                      • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
                      Nichts hat geholfen.
                      Was kann ich noch versuchen?
                      Bin mit meinem Latein am Ende.
                      Die Daten sind vorhanden.
                      JLeg s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        JLeg @Gonzokalle last edited by
                        @gonzokalle wie sehen denn deine in iqontrol benutzten Flot-URLs aus? Bzw. hast du die mal im Browser geprüft? Da gab's früher schonmal Änderungen bei der Erreichbarkeit, zumindest bei e-charts..
                          Gonzokalle @JLeg last edited by
                          @jleg
                          Das werde ich heute Abend probieren.
                          Bin gerade arbeiten.
                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle
                            Das ist die Flot-URL vom Stromverbrauch. Da wird im Browser nichts gefunden. Meintest du das so?
                            ./images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb%28255%2C0%2C0%29&fill=0.25&range=180&min=&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba%28255%2C0%2C0%2C0.5%29&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba%28255%2C200%2C0%2C0.5%29&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                              G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Gonzokalle @s.bormann last edited by Gonzokalle
                                @s-bormann
                                Hi, das eilt ja auch nicht. Vielleicht liegt es ja auch nicht an iqontrol. Kann das halt nicht eingrenzen.
                                Irgendwelche Updates macht man ja oft. Bewusst aber keine mit History und iqontrol.
                                Anydesk ist auf dem Rechner. Falls du Zeit hast.
                                Von Anfang des Jahres bis vor zwei Wochen lief es bei mir auch. 😁
                                Grüße aus dem Harz
                                Habe mal mit dem Flot Adapter ein Preset erstellt. Das wird angezeigt. Das hat ja leider andere Nachteile.
                                • JLeg
                                  @gonzokalle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  @gonzokalle
                                  fast - ersetze den "." vor "./images/..." durch <deine-IP>:8082, dann sollte das dein Browser auch anzeigen... (sofern dein web-Adapter auf dem Standardport läuft)
                                    @jleg
                                    Web-Adapter läuft auf dem Standardport.
                                    Es wird nichts gefunden. Auch nicht bei den Geräten die eigentlich funktionieren.
                                    http://192.168.10.12:8082/images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb(255%2C255%2C0)&fill=0.25&range=180&min=0.2&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba(255%2C0%2C0%2C0.5)&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba(255%2C200%2C0%2C0.5)&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
                                      @gonzokalle
                                      Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
                                      Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
                                      Hilft mir das irgendwie?
                                      Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
                                        swisswn last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Habe mich in den letzten Tagen mit JSON Tabellen befasst. Anzeigen & Status Änderungen funktionieren gut. Jetzt meine Frage: Wie kann ich einen Datenpunkt (z.B. eine Lampe true/false) schaltbar machen? Danke für Eure Hilfe.
                                          snoopy152_de last edited by
                                          mir ist aufgefallen, wenn ich als linkes oberes Icon z.B. Füllstände graphisch hinterlegt habe, dass dann das Icon von einem anderen Icon "überlagert wird.
                                          Woran kann das liegen?
                                          • V
                                            vepman @snoopy152_de last edited by
                                            @snoopy152_de
                                            Dies hier unter Optionen schon probiert?:
                                            296
                                            7637
                                            6970303
