    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      RGT last edited by
      @arteck Leider habe ich immer noch ein Problem mit den Werten für today.
      Bisher hatte ich alle 30min. die Daten abgerufen. Daher hätte deine Antwort von gestern eigentlich nicht zutreffen dürfen.
      Testweise hole ich die Daten mal alle 10min. ab. Aber die Werte für today werden nur einmal aktualisiert, wenn ich den Channel vorher gelöscht habe.
      Ich muss aber dazu sagen, dass ich die iobroker-Daten via Node-Red in eine db schreiben lasse, da ich sie so schön in Measurements zusammenfassen kann. Nur eben die today-Werte fehlen:
        arteck Developer Most Active @RGT last edited by arteck
        @rgt installier nochmal von git
        stell den adapter auf Debug..
        und suche im log
        check Today
        gefolgt von write Today
        poste beide
        und der muss an sein
          RGT @arteck last edited by
          @arteck Herzlichen Dank für deine Geduld und Hilfestellung!!!
          Ich habe neu installiert und mal 1,5 Stunden laufen lassen. Abholung erfolgt alle 10 min. Also mindestens sechs mal nach dem Update und Neustart.
          Beim ersten Durchlauf nach dem Start wurde auch "check today" und "write today" ausgeführt. Danach nicht mehr:
          2023-06-29 12_28_49-172.16.10.14_8081_log_raspberrypi_file1_iobroker.current.log.jpg
          Dies spiegelt sich auch in der DB wieder:
          2023-06-29 12_34_20-InfluxDB Studio.jpg .
          Die 10 min. Zeitversatz kommt durch den Trigger , wann die daten abgeholt und in die DB geschrieben werden.
          In den hinteren vier Spalten stehen Daten, die nicht aus "today" kommen. Die werden regelmäßig geschrieben. Auch wenn sich die Werte ggf. nicht ändern.
          Die vorderen Spalten sind aus "today" und werden nur einmal gefüllt.
          Mir kommt es so vor, als wenn das Auto (von dort werden die Daten geholt), nicht alle Datensätze aktualisiert.
          Hier sieht man ganz gut, dass die Zeitstempel nicht synchron laufen::
          Vielleicht liegt da das Übel.
          LG RGT
            @rgt lass laufen bitte und schau morgen nochmal nach..
            ich hab das problem
            drive history wird einmal alle 24h nach adapter start aktualisiert..
            @Newan was hast du dir dabei gedacht ?? gabs ein Grund dafür ??
            das intervall startet immer nach adapter start alle 24h.. starte ich den adapter um 17 Uhr .. ist die nächst aktualisierug um 17 uhr am folge Tag
            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active last edited by
              Habt ihr heute auch Serverfehler:
              2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
              2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) @EuropeVehicle.status: [500] Internal Server Error on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxx/status/latest - {"error":"There was a problem proxying the request"}
              Auch via App kann ich keinen Status abrufen.
                arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
                @nik82 jo der server scheint wieder zu spacken.. wenn das bis 19 uhr nicht weg ist müssen wir unseren Termin verlegen..
                Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Newan
                  Newan @arteck last edited by
                  @arteck Das nur alle 24 Stunden zusätzlich die History gezogen wird um die Batterie net zu überlasten
                    RGT last edited by
                    Dann macht das hier, aber gar keinen Sinn:
                    Wird die Batterie nicht vom Hochvoltakku nachgeladen?
                    Da ist doch Saft ohne Ende drin.
                    Außerdem "schnackt" das Auto doch bestimmt den ganzen Tag mit zu Hause und übermittelt Telemetriedaten, OTA-Daten etc. an die Herstellerserver, damit man sie per APP abrufen kann.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Der Server liefert seit heute, 11:00 Uhr, wieder.
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Bei mir geht immer noch nichts, bekomme zwar vom Adapter keinen Fehler mehr, aber Auto reagiert auf gar nichts und in der App kommt auch noch der Fehler beim Aktualisieren vom Status:
                        Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @nik82 last edited by
                          @nik82
                          Hier funktioniert es, sowohl app als auch Adapter.
                          Deine Meldung bekomme ich, wenn binnen kurzer Zeit eine weitere Abfrage gesendet wird => la rue, die Ruhe (wie der Franzose gerne bemerkt 😁 )
                            A Former User @nik82 last edited by
                            @nik82
                            Hier jetzt auch .. Server mal wieder platt…
                            Vielleicht gibts ja noch n Update die Tage… oder die Putzfrau hat noch den Sauger drin.. 😀
                              @rgt installier nochmal von GIT..
                              da wird um 23 uhr geprüft und der today sollte jetzt geschrieben werden..
                              wenn der server wieder das ist sollte auch unter controll ein force_checkDriveInfo erscheinen.. damit kann man es nochmal manuell trigern.
                              übertreibt aber nicht damit
                                A Former User @arteck last edited by
                                @arteck
                                Installiert und der Datenpunkt ist da, daten werden geholt, keine Fehler.
                                  ich muss mal aufräumen
                                  die clima ist jetzt unter eigenenm baum
                                  control->clima
                                  da ist jetzt das set und strart und stop
                                  so ist alles zusammen..
                                  die alten datenpunkte bitte manuell löschen
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @arteck gute Idee!
                                    Sag mal, sollte Today/xxx nicht um 00.00 auf 0 gesetzt werden..? wie ist das bei euch.. bin gestern nicht gefahren und heute stehen die werte von Vorgestern noch drin.. hmm
                                    Kann natuerlich auch am server von Hyundai liegen.. dass erst Werte aktualisiert werden, wenn wieder gefahren wird..
                                    Aber mein Verstaendnis von Today ist .. das ist heute. .. 🙂
                                      @ilovegym ne die werte werden nicht auf 0 gesetzt..die werden nur aktualisiert..
                                      sonst hast du 5 datenpunkte mit einer 0 drin .. wo du nicht gefahren bist.. oder meinst 0 währe da besser ?
                                        @arteck
                                        schau mal, er holt die Daten, und geigt dann ab bei den object checks...
                                        2023-06-30 08:53:58.406  - info: bluelink.0 (2136656) force checkDriveInfo
                                        2023-06-30 08:53:58.553  - debug: bluelink.0 (2136656) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":153600,"engine":127373,"climate":12636,"devices":12230,"battery":1361},"regen":95498,"distance":974},{"period":1,"consumption":{"total":6981,"engine":5789,"climate":574,"devices":555,"battery":61},"regen":4340,"distance":44.27272727272727},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20230628","date":"2023-06-27T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3930,"engine":3431,"climate":189,"devices":310,"battery":0},"regen":3327,"distance":25},{"period":0,"rawDate":"20230627","date":"2023-06-26T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3480,"engine":3123,"climate":127,"devices":230,"battery":0},"regen":2376,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230626","date":"2023-06-25T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2177,"engine":1391,"climate":486,"devices":300,"battery":0},"regen":1688,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230624","date":"2023-06-23T22:00:00.000Z","consumption":{"total":9653,"engine":8609,"climate":594,"devices":450,"battery":0},"regen":3432,"distance":63},{"period":0,"rawDate":"20230623","date":"2023-06-22T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6916,"engine":5589,"climate":537,"devices":790,"battery":0},"regen":5097,"distance":49},{"period":0,"rawDate":"20230622","date":"2023-06-21T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3467,"engine":2677,"climate":430,"devices":360,"battery":0},"regen":2983,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230621","date":"2023-06-20T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8703,"engine":6771,"climate":1132,"devices":800,"battery":0},"regen":6465,"distance":60},{"period":0,"rawDate":"20230620","date":"2023-06-19T22:00:00.000Z","consumption":{"total":12498,"engine":9151,"climate":1497,"devices":1200,"battery":650},"regen":9407,"distance":80},{"period":0,"rawDate":"20230619","date":"2023-06-18T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1409,"engine":927,"climate":282,"devices":200,"battery":0},"regen":1334,"distance":7},{"period":0,"rawDate":"20230617","date":"2023-06-16T22:00:00.000Z","consumption":{"total":828,"engine":608,"climate":70,"devices":150,"battery":0},"regen":740,"distance":5},{"period":0,"rawDate":"20230616","date":"2023-06-15T22:00:00.000Z","consumption":{"total":13890,"engine":12099,"climate":971,"devices":820,"battery":0},"regen":9118,"distance":91},{"period":0,"rawDate":"20230615","date":"2023-06-14T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4119,"engine":3158,"climate":471,"devices":490,"battery":0},"regen":3214,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230614","date":"2023-06-13T22:00:00.000Z","consumption":{"total":5285,"engine":4264,"climate":401,"devices":620,"battery":0},"regen":3723,"distance":29},{"period":0,"rawDate":"20230612","date":"2023-06-11T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18542,"engine":15806,"climate":1426,"devices":1310,"battery":0},"regen":9243,"distance":114},{"period":0,"rawDate":"20230611","date":"2023-06-10T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1266,"engine":914,"climate":202,"devices":150,"battery":0},"regen":1304,"distance":9},{"period":0,"rawDate":"20230610","date":"2023-06-09T22:00:00.000Z","consumption":{"total":7090,"engine":5981,"climate":619,"devices":490,"battery":0},"regen":4731,"distance":48},{"period":0,"rawDate":"20230609","date":"2023-06-08T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6619,"engine":5494,"climate":585,"devices":540,"battery":0},"regen":4034,"distance":42},{"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4789,"engine":3795,"climate":504,"devices":490,"battery":0},"regen":3069,"distance":32},{"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18855,"engine":16070,"climate":974,"devices":1100,"battery":711},"regen":8022,"distance":107},{"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":16046,"engine":14503,"climate":673,"devices":870,"battery":0},"regen":9898,"distance":103},{"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2088,"engine":1638,"climate":210,"devices":240,"battery":0},"regen":1100,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1950,"engine":1374,"climate":256,"devices":320,"battery":0},"regen":1193,"distance":12}]}
                                        2023-06-30 08:54:00.378  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2137597
                                        2023-06-30 08:54:00.552  - info: tr-064.0 (2085263) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13378875","Newmax_us":"5514500","Newds_current_bps":"987379,138835,223404,480534,198484,54804,87642,542349,308130,946638,170394,88066,517958,72917,1436718,152838,178006,498019,1751919,67380","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_realtime_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                        2023-06-30 08:54:02.308  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-30 08:54:02.309  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.313  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                            at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49)
                                            at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21)
                                            at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                                            at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                                            at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                                            at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                                            at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17)
                                        2023-06-30 08:54:02.314  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.466  - info: bluelink.0 (2136656) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                        2023-06-30 08:54:02.467  - info: bluelink.0 (2136656) terminating
                                        2023-06-30 08:54:02.468  - warn: bluelink.0 (2136656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-06-30 08:54:02.469  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-30 08:54:02.470  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.471  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                            at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                            at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-06-30 08:54:02.471  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.600  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-30 08:54:02.601  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.601  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.602  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.740  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-30 08:54:02.741  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.741  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.742  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.872  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-30 08:54:02.872  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.873  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.873  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:02.970  - info: bluelink.0 (2136656) terminating
                                        2023-06-30 08:54:03.022  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-30 08:54:03.028  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:03.028  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:03.029  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:03.159  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-30 08:54:03.160  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:03.160  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:03.161  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-30 08:54:03.448  - error: bluelink.0 (2136656) Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed.
                                        2023-06-30 08:54:03.450  - error: bluelink.0 (2136656) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KMHxxxxxx.driveHistory.20230628.period: Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed.
                                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          jetzt antwortet der Server bei dir auch nicht
                                            @arteck kann man das besser sichtbar im Logfile machen, und die Errors abfangen? Mein js-controller 5.0.5 hat auch gemeckert, dass der Adapter bluelink sich nicht brav verhält.. 🙂
                                            denke ja gerade an viele User, die sich wundern, was da los ist.. das sollte dann fuer weniger Issues sorgen, da wir ja wissen, dass die Server gerne mindestens einmal im Monat nicht erreichbar sind..
                                            81.1k
                                            2277
                                            851514
