    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @RGT last edited by arteck
      @rgt installier nochmal von git
      stell den adapter auf Debug..
      und suche im log
      check Today
      gefolgt von write Today
      poste beide
      und der muss an sein
        RGT @arteck last edited by
        @arteck Herzlichen Dank für deine Geduld und Hilfestellung!!!
        Ich habe neu installiert und mal 1,5 Stunden laufen lassen. Abholung erfolgt alle 10 min. Also mindestens sechs mal nach dem Update und Neustart.
        Beim ersten Durchlauf nach dem Start wurde auch "check today" und "write today" ausgeführt. Danach nicht mehr:
        2023-06-29 12_28_49-172.16.10.14_8081_log_raspberrypi_file1_iobroker.current.log.jpg
        Dies spiegelt sich auch in der DB wieder:
        2023-06-29 12_34_20-InfluxDB Studio.jpg .
        Die 10 min. Zeitversatz kommt durch den Trigger , wann die daten abgeholt und in die DB geschrieben werden.
        In den hinteren vier Spalten stehen Daten, die nicht aus "today" kommen. Die werden regelmäßig geschrieben. Auch wenn sich die Werte ggf. nicht ändern.
        Die vorderen Spalten sind aus "today" und werden nur einmal gefüllt.
        Mir kommt es so vor, als wenn das Auto (von dort werden die Daten geholt), nicht alle Datensätze aktualisiert.
        Hier sieht man ganz gut, dass die Zeitstempel nicht synchron laufen::
        Vielleicht liegt da das Übel.
        LG RGT
          @rgt lass laufen bitte und schau morgen nochmal nach..
          ich hab das problem
          drive history wird einmal alle 24h nach adapter start aktualisiert..
          @Newan was hast du dir dabei gedacht ?? gabs ein Grund dafür ??
          das intervall startet immer nach adapter start alle 24h.. starte ich den adapter um 17 Uhr .. ist die nächst aktualisierug um 17 uhr am folge Tag
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by
            Habt ihr heute auch Serverfehler:
            2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
            2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) @EuropeVehicle.status: [500] Internal Server Error on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxx/status/latest - {"error":"There was a problem proxying the request"}
            Auch via App kann ich keinen Status abrufen.
              arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
              @nik82 jo der server scheint wieder zu spacken.. wenn das bis 19 uhr nicht weg ist müssen wir unseren Termin verlegen..
              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Newan
                Newan @arteck last edited by
                @arteck Das nur alle 24 Stunden zusätzlich die History gezogen wird um die Batterie net zu überlasten
                  RGT last edited by
                  Dann macht das hier, aber gar keinen Sinn:
                  Wird die Batterie nicht vom Hochvoltakku nachgeladen?
                  Da ist doch Saft ohne Ende drin.
                  Außerdem "schnackt" das Auto doch bestimmt den ganzen Tag mit zu Hause und übermittelt Telemetriedaten, OTA-Daten etc. an die Herstellerserver, damit man sie per APP abrufen kann.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Der Server liefert seit heute, 11:00 Uhr, wieder.
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Bei mir geht immer noch nichts, bekomme zwar vom Adapter keinen Fehler mehr, aber Auto reagiert auf gar nichts und in der App kommt auch noch der Fehler beim Aktualisieren vom Status:
                      Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @nik82 last edited by
                        @nik82
                        Hier funktioniert es, sowohl app als auch Adapter.
                        Deine Meldung bekomme ich, wenn binnen kurzer Zeit eine weitere Abfrage gesendet wird => la rue, die Ruhe (wie der Franzose gerne bemerkt 😁 )
                          A Former User @nik82 last edited by
                          @nik82
                          Hier jetzt auch .. Server mal wieder platt…
                          Vielleicht gibts ja noch n Update die Tage… oder die Putzfrau hat noch den Sauger drin.. 😀
                            @rgt installier nochmal von GIT..
                            da wird um 23 uhr geprüft und der today sollte jetzt geschrieben werden..
                            wenn der server wieder das ist sollte auch unter controll ein force_checkDriveInfo erscheinen.. damit kann man es nochmal manuell trigern.
                            übertreibt aber nicht damit
                              A Former User @arteck last edited by
                              @arteck
                              Installiert und der Datenpunkt ist da, daten werden geholt, keine Fehler.
                                ich muss mal aufräumen
                                die clima ist jetzt unter eigenenm baum
                                control->clima
                                da ist jetzt das set und strart und stop
                                so ist alles zusammen..
                                die alten datenpunkte bitte manuell löschen
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @arteck gute Idee!
                                  Sag mal, sollte Today/xxx nicht um 00.00 auf 0 gesetzt werden..? wie ist das bei euch.. bin gestern nicht gefahren und heute stehen die werte von Vorgestern noch drin.. hmm
                                  Kann natuerlich auch am server von Hyundai liegen.. dass erst Werte aktualisiert werden, wenn wieder gefahren wird..
                                  Aber mein Verstaendnis von Today ist .. das ist heute. .. 🙂
                                    @ilovegym ne die werte werden nicht auf 0 gesetzt..die werden nur aktualisiert..
                                    sonst hast du 5 datenpunkte mit einer 0 drin .. wo du nicht gefahren bist.. oder meinst 0 währe da besser ?
                                      @arteck
                                      schau mal, er holt die Daten, und geigt dann ab bei den object checks...
                                      2023-06-30 08:53:58.406  - info: bluelink.0 (2136656) force checkDriveInfo
                                      2023-06-30 08:53:58.553  - debug: bluelink.0 (2136656) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":153600,"engine":127373,"climate":12636,"devices":12230,"battery":1361},"regen":95498,"distance":974},{"period":1,"consumption":{"total":6981,"engine":5789,"climate":574,"devices":555,"battery":61},"regen":4340,"distance":44.27272727272727},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20230628","date":"2023-06-27T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3930,"engine":3431,"climate":189,"devices":310,"battery":0},"regen":3327,"distance":25},{"period":0,"rawDate":"20230627","date":"2023-06-26T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3480,"engine":3123,"climate":127,"devices":230,"battery":0},"regen":2376,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230626","date":"2023-06-25T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2177,"engine":1391,"climate":486,"devices":300,"battery":0},"regen":1688,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230624","date":"2023-06-23T22:00:00.000Z","consumption":{"total":9653,"engine":8609,"climate":594,"devices":450,"battery":0},"regen":3432,"distance":63},{"period":0,"rawDate":"20230623","date":"2023-06-22T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6916,"engine":5589,"climate":537,"devices":790,"battery":0},"regen":5097,"distance":49},{"period":0,"rawDate":"20230622","date":"2023-06-21T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3467,"engine":2677,"climate":430,"devices":360,"battery":0},"regen":2983,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230621","date":"2023-06-20T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8703,"engine":6771,"climate":1132,"devices":800,"battery":0},"regen":6465,"distance":60},{"period":0,"rawDate":"20230620","date":"2023-06-19T22:00:00.000Z","consumption":{"total":12498,"engine":9151,"climate":1497,"devices":1200,"battery":650},"regen":9407,"distance":80},{"period":0,"rawDate":"20230619","date":"2023-06-18T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1409,"engine":927,"climate":282,"devices":200,"battery":0},"regen":1334,"distance":7},{"period":0,"rawDate":"20230617","date":"2023-06-16T22:00:00.000Z","consumption":{"total":828,"engine":608,"climate":70,"devices":150,"battery":0},"regen":740,"distance":5},{"period":0,"rawDate":"20230616","date":"2023-06-15T22:00:00.000Z","consumption":{"total":13890,"engine":12099,"climate":971,"devices":820,"battery":0},"regen":9118,"distance":91},{"period":0,"rawDate":"20230615","date":"2023-06-14T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4119,"engine":3158,"climate":471,"devices":490,"battery":0},"regen":3214,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230614","date":"2023-06-13T22:00:00.000Z","consumption":{"total":5285,"engine":4264,"climate":401,"devices":620,"battery":0},"regen":3723,"distance":29},{"period":0,"rawDate":"20230612","date":"2023-06-11T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18542,"engine":15806,"climate":1426,"devices":1310,"battery":0},"regen":9243,"distance":114},{"period":0,"rawDate":"20230611","date":"2023-06-10T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1266,"engine":914,"climate":202,"devices":150,"battery":0},"regen":1304,"distance":9},{"period":0,"rawDate":"20230610","date":"2023-06-09T22:00:00.000Z","consumption":{"total":7090,"engine":5981,"climate":619,"devices":490,"battery":0},"regen":4731,"distance":48},{"period":0,"rawDate":"20230609","date":"2023-06-08T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6619,"engine":5494,"climate":585,"devices":540,"battery":0},"regen":4034,"distance":42},{"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4789,"engine":3795,"climate":504,"devices":490,"battery":0},"regen":3069,"distance":32},{"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18855,"engine":16070,"climate":974,"devices":1100,"battery":711},"regen":8022,"distance":107},{"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":16046,"engine":14503,"climate":673,"devices":870,"battery":0},"regen":9898,"distance":103},{"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2088,"engine":1638,"climate":210,"devices":240,"battery":0},"regen":1100,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1950,"engine":1374,"climate":256,"devices":320,"battery":0},"regen":1193,"distance":12}]}
                                      2023-06-30 08:54:00.378  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2137597
                                      2023-06-30 08:54:00.552  - info: tr-064.0 (2085263) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13378875","Newmax_us":"5514500","Newds_current_bps":"987379,138835,223404,480534,198484,54804,87642,542349,308130,946638,170394,88066,517958,72917,1436718,152838,178006,498019,1751919,67380","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_realtime_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                      2023-06-30 08:54:02.308  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-30 08:54:02.309  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.313  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                          at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49)
                                          at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21)
                                          at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                                          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                                          at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                                          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                                          at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17)
                                      2023-06-30 08:54:02.314  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.466  - info: bluelink.0 (2136656) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                      2023-06-30 08:54:02.467  - info: bluelink.0 (2136656) terminating
                                      2023-06-30 08:54:02.468  - warn: bluelink.0 (2136656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-06-30 08:54:02.469  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-30 08:54:02.470  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.471  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                          at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                          at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                      2023-06-30 08:54:02.471  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.600  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-30 08:54:02.601  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.601  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.602  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.740  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-30 08:54:02.741  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.741  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.742  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.872  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-30 08:54:02.872  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.873  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.873  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:02.970  - info: bluelink.0 (2136656) terminating
                                      2023-06-30 08:54:03.022  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-30 08:54:03.028  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:03.028  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:03.029  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:03.159  - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-06-30 08:54:03.160  - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:03.160  - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:03.161  - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value
                                      2023-06-30 08:54:03.448  - error: bluelink.0 (2136656) Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed.
                                      2023-06-30 08:54:03.450  - error: bluelink.0 (2136656) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KMHxxxxxx.driveHistory.20230628.period: Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed.
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        jetzt antwortet der Server bei dir auch nicht
                                          @arteck kann man das besser sichtbar im Logfile machen, und die Errors abfangen? Mein js-controller 5.0.5 hat auch gemeckert, dass der Adapter bluelink sich nicht brav verhält.. 🙂
                                          denke ja gerade an viele User, die sich wundern, was da los ist.. das sollte dann fuer weniger Issues sorgen, da wir ja wissen, dass die Server gerne mindestens einmal im Monat nicht erreichbar sind..
                                            @ilovegym guckmal jetzt
                                            81.1k
                                            2277
                                            851479
