    4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
      @mcu sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
      Gibt es irgendwo eine Anleitung um ein Update von npm6 auf npm8 zu vollziehen?
      Ich würde immer empfehlen, auch die npm-Version zu fahren, die vom nodeJS-Projekt upstream für das jeweilige Gesamtpaket vorgesehen ist. Für nodeJS@14 ist das halt npm@6.
      npm@8 ist erst für nodeJS@16 vorgesehen.
      Ich würde aber auch nicht eine node@16 für den ioBroker empfehlen wollen.
      Ein Dilemma.
      Aber es gibt wohl Überlegungen nodeJS16 bald zur empfohlenen Version zu machen. U. a. wegen der langsamen Installation von git.
      https://forum.iobroker.net/topic/55290/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-15-06-22-20-30/4
        patrikp last edited by patrikp
        Den Werkzeugkasten habe ich heute entdeckt und finde ihn sehr hilfreich. Natürlich direkt einen Fehler in meiner Installation gefunden. node und npm liegen in /usr/local/bin/* und nicht in /usr/bin/*. Kann man die einfach umziehen, und was ist dabei zu beachten, oder ist eine Neuinstallation notwendig?
        Gruß und besten Dank
          Thomas Braun Most Active @patrikp last edited by
          @patrikp
          Dann schau mal in den zweiten Link in meiner Signatur. Da steht es ausführlicher drin.
            patrikp @Thomas Braun last edited by patrikp
            @thomas-braun oh, sorry. doch nicht alles gelesen.🙄
            ...und ja. Es hat geholfen. Danke nochmal.
              ThomKast @patrikp last edited by
              @Thomas-Braun braun
              Hättest Du vielleicht auch noch eine Deiner guten Anleitungen für die Absicherung der Komponenten...
              IOB, Influxdb, Grafana, SSL-Zertifikat....
              Hatte mich durch viele Informationen gehangelt, aber abschließend keinen sauberen erzielt. IOB war unter http, aber grafana unter https zu erreichen und so was... Habe zwar keinen Port offen, aber ich fände es gut, wenn es eine brauchbare, einheitliche Empfehlung gäbe.
              Gruß, Thomas
              Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Uray
                Michael Uray @ThomKast last edited by
                In meinem Docker Container scheint einmal ein root user und dann auch noch ein iobroker user auf.
                # cat /etc/passwd
                root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                _rpc:x:101:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                statd:x:102:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                iobroker:x:1000:1000::/opt/iobroker:/bin/bash
                  Thomas Braun Most Active @Michael Uray last edited by
                  @michael-uray
                  Ja, das ist vollkommen richtig. In der /etc/passwd stehen alle User des Systems drin.
                  • Michael Uray
                    @thomas-braun ich habe das hier wegen der root user Diskussion im Docker Container gepostet.
                    Sollte man demnach dann Arbeiten im Container nicht unter dem User iobroker durchführen anstatt als root, wenn es so einen Benutzer gibt?
                    Was hat es denn eigentlich generell für negative Auswirkungen auf den iobroker, wenn man immer alles als root ausführt?
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @michael-uray
                      Man sollte einen eigenen User haben bzw. anlegen, also weder root noch iobroker.
                      Man läuft Gefahr sich das System immer weiter zu verbiegen. Neben den sonstigen Gründen nicht als root durch das System zu stolpern.
                        shellyrulestheworld @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ich habe mal auf deine Anregung user angelegt (so wie von dir im Linux Baukasten beschrieben). Aber ich verzweifle irgendwie daran 🙂
                        root@influxdb-grafana:/# su peter
                        peter@influxdb-grafana:/$ sudo
                        bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                        peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt upgrade
                        peter@influxdb-grafana:/$ # apt-get install sudo
                        peter@influxdb-grafana:/$ apt-get install sudo
                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                        peter@influxdb-grafana:/$ su root
                        Passwort:
                        root@influxdb-grafana:/# # apt-get install sudo~
                        peter@influxdb-grafana:/$ apt update
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt update
                        peter@influxdb-grafana:/$ usermod -aG sudo peter
                        usermod: Permission denied.
                        usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
                        Passwort:
                        root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo username
                        usermod: Benutzer »username« ist nicht vorhanden.
                        root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo peter
                        peter@influxdb-grafana:/$ groups
                        peter sudo
                        Passwort:
                        root@influxdb-grafana:/# groups
                        root
                        es scheint irgendwas nicht zu klappen mit dem neuen User. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @shellyrulestheworld last edited by
                          @shellyrulestheworld sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                          hast du den user auch der gruppe sudo hinzugefügt
                          was sagt groups als user ausgeführt?
                            shellyrulestheworld @Homoran last edited by
                            peter sudo
                              @shellyrulestheworld danke
                              bin kein linux crack. weiss nicht ob der Wechsel mit su genau das selbe bewirkt wie root abmelden und als pezer wieder anzumelden.
                              Mal sehen was @Thomas-Braun Dazu sagt.
                              Abgesehen davon sollte peter auch in der Gruppe iobroker sein
                                Thomas Braun Most Active @shellyrulestheworld last edited by
                                apt policy sudo
                                sagt?
                                  @thomas-braun said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                  apt policy sudo
                                  Danke 🙂
                                  sudo:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 1.9.5p2-3+deb11u1
                                    Versionstabelle:
                                       1.9.5p2-3+deb11u1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                    hattest du das nicht als root installiert?
                                      Joh, was nix installiert kann auch nix ausgeführt werden.
                                      Als root:
                                      apt install sudo
                                      Und dann würde ich die Kiste sauber durchstarten. Und ab dann ist root Tabu!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @shellyrulestheworld last edited by Homoran
                                        edit: hab die doppelten hash nicht gesehen 👓
                                          @thomas-braun jetzt funktioniert es. Herzlichen dank an Alle 🙂
                                            Und wenn man das direkt bei der Installation so anlegt (aka: Der root bekommt erst gar kein PW) dann funktioniert das auch ohne Klimmzüge outofthebox.
                                            107
                                            12483
