    4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
      Thomas Braun Most Active @patrikp last edited by
      @patrikp
      Dann schau mal in den zweiten Link in meiner Signatur. Da steht es ausführlicher drin.
        patrikp @Thomas Braun last edited by patrikp
        @thomas-braun oh, sorry. doch nicht alles gelesen.🙄
        ...und ja. Es hat geholfen. Danke nochmal.
          ThomKast @patrikp last edited by
          @Thomas-Braun braun
          Hättest Du vielleicht auch noch eine Deiner guten Anleitungen für die Absicherung der Komponenten...
          IOB, Influxdb, Grafana, SSL-Zertifikat....
          Hatte mich durch viele Informationen gehangelt, aber abschließend keinen sauberen erzielt. IOB war unter http, aber grafana unter https zu erreichen und so was... Habe zwar keinen Port offen, aber ich fände es gut, wenn es eine brauchbare, einheitliche Empfehlung gäbe.
          Gruß, Thomas
          Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Uray
            Michael Uray @ThomKast last edited by
            In meinem Docker Container scheint einmal ein root user und dann auch noch ein iobroker user auf.
            # cat /etc/passwd
            root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
            daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
            bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
            sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
            sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
            games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
            man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
            lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
            mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
            news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
            uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
            proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
            www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
            backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
            list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
            irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
            gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
            nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
            _rpc:x:101:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
            statd:x:102:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
            iobroker:x:1000:1000::/opt/iobroker:/bin/bash
              Thomas Braun Most Active @Michael Uray last edited by
              @michael-uray
              Ja, das ist vollkommen richtig. In der /etc/passwd stehen alle User des Systems drin.
              • Michael Uray
                @thomas-braun ich habe das hier wegen der root user Diskussion im Docker Container gepostet.
                Sollte man demnach dann Arbeiten im Container nicht unter dem User iobroker durchführen anstatt als root, wenn es so einen Benutzer gibt?
                Was hat es denn eigentlich generell für negative Auswirkungen auf den iobroker, wenn man immer alles als root ausführt?
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @michael-uray
                  Man sollte einen eigenen User haben bzw. anlegen, also weder root noch iobroker.
                  Man läuft Gefahr sich das System immer weiter zu verbiegen. Neben den sonstigen Gründen nicht als root durch das System zu stolpern.
                    shellyrulestheworld @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ich habe mal auf deine Anregung user angelegt (so wie von dir im Linux Baukasten beschrieben). Aber ich verzweifle irgendwie daran 🙂
                    root@influxdb-grafana:/# su peter
                    peter@influxdb-grafana:/$ sudo
                    bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                    peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt upgrade
                    peter@influxdb-grafana:/$ # apt-get install sudo
                    peter@influxdb-grafana:/$ apt-get install sudo
                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                    peter@influxdb-grafana:/$ su root
                    Passwort:
                    root@influxdb-grafana:/# # apt-get install sudo~
                    peter@influxdb-grafana:/$ apt update
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    peter@influxdb-grafana:/$ sudo apt update
                    peter@influxdb-grafana:/$ usermod -aG sudo peter
                    usermod: Permission denied.
                    usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
                    Passwort:
                    root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo username
                    usermod: Benutzer »username« ist nicht vorhanden.
                    root@influxdb-grafana:/# usermod -aG sudo peter
                    peter@influxdb-grafana:/$ groups
                    peter sudo
                    Passwort:
                    root@influxdb-grafana:/# groups
                    root
                    es scheint irgendwas nicht zu klappen mit dem neuen User. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @shellyrulestheworld last edited by
                      @shellyrulestheworld sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                      hast du den user auch der gruppe sudo hinzugefügt
                      was sagt groups als user ausgeführt?
                        shellyrulestheworld @Homoran last edited by
                        peter sudo
                          @shellyrulestheworld danke
                          bin kein linux crack. weiss nicht ob der Wechsel mit su genau das selbe bewirkt wie root abmelden und als pezer wieder anzumelden.
                          Mal sehen was @Thomas-Braun Dazu sagt.
                          Abgesehen davon sollte peter auch in der Gruppe iobroker sein
                            Thomas Braun Most Active @shellyrulestheworld last edited by
                            apt policy sudo
                            sagt?
                              @thomas-braun said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                              apt policy sudo
                              Danke 🙂
                              sudo:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 1.9.5p2-3+deb11u1
                                Versionstabelle:
                                   1.9.5p2-3+deb11u1 500
                                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                hattest du das nicht als root installiert?
                                  Joh, was nix installiert kann auch nix ausgeführt werden.
                                  Als root:
                                  apt install sudo
                                  Und dann würde ich die Kiste sauber durchstarten. Und ab dann ist root Tabu!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @shellyrulestheworld last edited by Homoran
                                    edit: hab die doppelten hash nicht gesehen 👓
                                      @thomas-braun jetzt funktioniert es. Herzlichen dank an Alle 🙂
                                        Und wenn man das direkt bei der Installation so anlegt (aka: Der root bekommt erst gar kein PW) dann funktioniert das auch ohne Klimmzüge outofthebox.
                                          toki1973 @Thomas Braun last edited by
                                          Versuche gerade iobroker neu zu installieren - ohne root und neuem debian. Lt. Anleitung soll iobroker selbst nicht unter root installiert werden. Aber damit ds funktioniert muss der User in die sudoers User Gruppe.
                                          Folgendes habe ich probiert:
                                          iobuser@iobrokerNUC:~$ su
                                          Passwort:
                                          root@iobrokerNUC:/home/iobuser# apt-get install adduser
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          adduser ist schon die neueste Version (3.118+deb11u1).
                                          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                            linux-image-5.10.0-22-amd64
                                          Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          root@iobrokerNUC:/home/iobuser# adduser iobuser sudo
                                          bash: adduser: Kommando nicht gefunden.
                                            Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
                                            @toki1973
                                            Versuch es damit:
                                            usermod -a -G iobroker,dialout,sudo,adm,users iobuser
                                            107
                                            12496
