    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      J_Paul @el_malto last edited by
      @el_malto
      Da du meinen Lösungsansatz gar nicht kennst, wundert mich deine Aussage. Ich filtere in /opt/traccar/conf/traccar.xml die inakkuraten Werte raus und habe damit diese Sprünge aus den GeoFences nicht mehr. Aber meine Lösung, muss ja nicht deine Lösung sein. 😉
        J_Paul @ChrisXY last edited by
        @chrisxy
        Sag das doch, dass du die Extras brauchst. Ich habe für dich kurz aufgemacht.
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          el_malto @J_Paul last edited by el_malto
          @j_paul achso, dachte das du deinen Lösungsansatz im GitHub Issue beschrieben hast und dir mit einem Request zyklisch oder wie auch immer die Daten vom Traccar Server ziehst damit du alle Daten hast falls der Server die nicht zum Adapter sendet. Das du dann die inakkuraten Werte noch Filterst hattest du da nicht geschrieben. Ist aber eine gute Idee.
            liv-in-sky @el_malto last edited by
            @el_malto sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
            Mein iPhone soll nur senden wenn ich mich wirklich bewege
            meinst du diese einstellung:
            verhindert das , dass senden, wenn man sich nicht bewegt ?
              liv-in-sky last edited by
              mit tasker und autoinput kann man die app gut ausschalten/deaktivieren und auch wieder aktivieren
                ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky hm schaut aber echt komplex aus wie macht man das damit?
                  el_malto @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky hast du den Thread gelesen? -> https://www.traccar.org/forums/topic/frequency-distance-angle/ Da ist die Logik erklärt. Der User "Anton Tananaev" ist der Dev. Seine Antworten und erklärungen würde ich also für richtig halten.
                  Hab gerade mal bei mir in den Logs geschaut. Das "wegspringen" tritt bei mir auch noch ab und zu auf. Wenn das Handy nur einen schlechten GPS Empfang hat und die Position sehr ungenau ist, denkt die App ja das man sich bewegt hat und Sendet einen "falschen" Standort. Man kann das also nicht mit der "Frequenz" abschalten da es ja ODER Vernüpfungen sind. Welcher "Fall" als erstes eintritt, wird genommen.
                  Wäre cool wenn der Adapter auch die "Genauigkeit" vom Server laden würde und in einen Datenpunkt bereitstellt. Dann könnte man darüber auswerten ob der Standort "realistisch" ist oder nicht. Weiß jemand ob der Dev. hier im Forum aktiv ist und könnte den hier "pingen"? Unter o0shojo0o finde ich hier nichts.
                    liv-in-sky @ChrisXY last edited by
                    @chrisxy ist nict so kompl.
                    du mußt das autoinput plugin von tasker installiert haben
                    dann in die entwickleroptionen gehen und die zeigerposition einschalten
                    dann einen task:
                    -zuerst launch app - traccar client
                    • wait 3 sek
                    • dann traccar client öffnen und mit dem finger auf dem aktivierungsknopf bleiben und die koordinaten ablesen (zeigerposition ganz obere zeile )
                    • plugin autoinput wählen - darin action click auswählen und field point die koordinaten angeben
                    das wars - 3 befehle
                    das ganze funktioniert mit dem selben task für ein- und ausschalten
                      liv-in-sky @J_Paul last edited by
                      @j_paul
                      hi - habe den adapter upgedatet und nun werden die geozäune nicht mehr angezeigt - nachdem ich den adapter wieder downgegraded habe, funktioniert es wieder - was mache ich falsch
                      ich glaube, ich nutze traccar 5.4
                      arteck J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                        nicht glauben wissen
                        M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ManfredHi @arteck last edited by ManfredHi
                          @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                          wollte auch bei mir gerade kontrollieren, aber unter "server" gibts das "info" gar nicht.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @ManfredHi last edited by
                            @manfredhi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                            Gibt´s auch nicht - sondern unter "Einstellungen"
                            @arteck wollte mit dem roten Kringel (Server) und dem Pfeil (Version) darauf aufmerksam machen 😉
                              ManfredHi @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                              gibts bei mir auch nicht unter "Einstellungen" ... komisch...
                                liv-in-sky @arteck last edited by
                                @arteck laut Log file wird 5.4 gestartet
                                  wie kleinkinder...
                                  hier nochmal
                                  liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    wie kleinkinder...
                                    was soll dieser kommentar ?
                                    zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
                                    hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
                                    23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
                                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
                                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
                                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
                                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
                                    2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
                                    2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
                                    2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
                                    2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
                                    2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
                                    2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
                                    2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
                                    2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
                                    2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                                    2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                                    IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @IdleBit kannst du was zu sagen ??
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @liv-in-sky last edited by IdleBit
                                        @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
                                         "text": {
                                                  "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
                                        Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
                                          bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
                                          https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
                                          • IdleBit
                                            IdleBit @IdleBit last edited by
                                            @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
                                            und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31672
