    4. Anfängerfragen vis
    Anfängerfragen vis
      mrMuppet last edited by
      Mit Prozent hats geklappt! Aber direkt die nächste dumme Frage: Wir bekomme ich denn einen Freitext rein? Ich finde nur Strings wo ich dann ein Objekt verlinken muss… vermutlich hab ichs nur auf den Augen... 😉
      • kmxak
        Freitext mit HTML Widget
          Frage zu "justgage":
          Wie stelle ich die pointer Options ein? Ich habe dieses Feld und ich habe z.B. folgende Options gefunden:
                  pointerOptions: {
                    toplength: 8,
                    bottomlength: -20,
                    bottomwidth: 6,
                    color: '#8e8e93'
          wie stelle ich das bei iobroker ein?
          • kmxak
            falls das alles css ist dann so:
            .pointerOptions{
                      toplength: 8;
                      bottomlength: -20;
                      bottomwidth: 6;
                      color: #8e8e93;
            Im Widget dann unter Generell css pointerOptions reinschreiben.
              @kmxak:
              .pointerOptions{
                        toplength: 8;
                        bottomlength: -20;
                        bottomwidth: 6;
                        color: #8e8e93;
              Im Widget dann unter Generell css pointerOptions reinschreiben. `
              Leider habe ich keinen Plan von CSS und komme damit leider nicht weiter…
              Es gibt im Widget extra ein Feld für Pointer-Options.
              Pman schrieb mal dazu:
              @Pman:
              siehe justGage pointerOptions, wird im Moment 1:1 übernommen. Implementiere ich vielleicht später noch einzeln die Optionen. `
                Was ist eigentlich der vorteil davon eine View mit wechselnden Elementen zu bauen? Ich könnte doch auch problemlos immer auf einen neuen View wechseln, wenn ich eine Ansicht wechseln will. Warum sollte ich z.B. die Navigationsstruktur dauerhaft haben wollen? Was ist der Vorteil?
                • kmxak
                  wegen dem justGage bin ich raus nutze ich nicht weiß ich nicht.
                  Wegen dem anderen.
                  Was meinst du mit wechselnden Elementen?
                  Du musst keine Navi dauerhaft haben. Schau dir mal die MD Demo an :
                  https://raw.githubusercontent.com/Uhula … Broker.mp4
                  Dort könnte man die Navi rechts oder links nur auf wunsch öffnen.
                  Ich weiß halt nicht wie du es anders lösen wollen würdest.
                    Mist, das sieht doch so gut aus, dass ich überlege ob ich nicht doch erstmal damit ein UI baue bevor ich alles komplett neu gestalte… :roll:
                    Gibt ne Möglichkeit das icrement-icon-Widget transparent zu machen? Also dass der weiße Hintergrund beim PNG nicht angezeigt wird?
                    • kmxak
                      Was ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann.
                      Das anfang VIS macht man eh immer neu xD
                      Leider kommt dann immer mal wieder so ein neues tolles VIS wo man nicht wiederstehen kann.
                      Du solltest grob im Blick haben wie die Struktur sein soll und danach festlegen was du wo brauchst.
                      Die Anleitung für das Material Design ist nicht nur für da sinnvoll da wird vieles erklärt.
                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … layout.png
                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                      Zum Widget:
                      unter css hintergrund bei hintergrund none eintragen sollte gehen
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        @mrMuppet:
                        Gibt ne Möglichkeit das icrement-icon-Widget transparent zu machen? Also dass der weiße Hintergrund beim PNG nicht angezeigt wird? `
                        Da Du zu diesem Thema ja einen neuen Thread aufgemacht hast(==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8485), kann diese Frage hier dann unbeantwortet bleiben - da sie sonst den Verlauf des Threads verändern würde.
                        Gruß,
                        Eric
                        2149
