    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Jo, hab schon ne feature request gestellt für sendTo() 🙂
      Der Adapter ist bei mir auch im Einsatz und funktioniert
      • bergjet
        bergjet @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @spike2
        Das reicht nicht
        Ja habe ich gelesen. Ich bin aber aus der Anleitung nicht schlau geworden.
        Bei mir funktioniert ja alles. Aber nochmals die Frage?
        Wenn ich von 1.0.10 auf 1.1.3 wechseln würde, was muss ich tun, um nicht neu konfigurieren zu müssen?
          ticaki Developer @bergjet last edited by
          @bergjet
          Konfiguration ist angepasst worden, daher entweder neu einrichten oder Zeilen 89-144 in der neuen Version in vorhandene Skript übernehmen. Zeile 89 und 144 sind unverändert, diese Suchen und alles dazwischen ersetzten
          • Du machst beiden Skripte neben einander auf und sucht im Neuen die Zeile 89, dann suchst du im alten die Zeile die den gleichen Inhalt hat wie Neue:89.
          • Das selbe machst du mit Zeile 144
          • nun löschst du im alten Skript alles was zwischen diesen Zeilen ist.
          • anschließend fügst du die Zeilen Zwischen 89 und 144 vom neuen Skript ins alte.
          Das war das komplizierte... Jetzt suchst du im alten script nach 123456 und löschst alles darunter, dann suche im neuen Skript nach 123456 und kopiere alles darunter ins alte
          tada - done 🙂
          bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki
            Hallo, ioGo kannst du rausnehmen , wird nicht mehr weiterentwickelt.😞
              @sigi234
              Schade hab immer mal wieder nachgesehen, obs jetzt ne ios version gibt.
                Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                @ticaki
                Kann man irgendwie einen Testlauf auslösen?
                Ich hab jetzt nochmal alles neueingestellt, jetzt würde ich gerne was hören.
                  @ticaki
                  Und weil du so selten auf github schaust:
                  https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/20
                  Grothesk242 created this issue in ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                  closed Could not automatically create folder object #20
                    ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                    Nein leider nicht, ich suche mir immer ne Gegend wo Meldungen an liegen und trage die ein.
                    Und danke für den Github link 🙂
                      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                      @ticaki
                      Gerade konnte ich testen, hier in Kölle ist Gewitter angesagt...
                      Meine Echos melden sich allerdings mit:
                      2023-06-29 21:02:17.444  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G2AXXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      2023-06-29 21:02:17.469  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      2023-06-29 21:02:17.471  - error: alexa2.0 (1270) Datatype for Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      Konfig schaut so aus:
                      var alexaVolumen        = [40, 40, 40, 40]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                      Muss das anders aussehen?
                        ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
                        schick mir mal diese 3 Zeilen:
                        var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                        var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                        alexaMultiroomParentsOff = false;
                        gab es gelbe Wrnungen im Log das das Skript falsche Datentypen schreibt? Schreib mal selbst ne Zahl in den state.
                          @ticaki
                          var idAlexaSerial       = ['G2XXXXXXXXXXX', 'G0XXXXXXXXXXX', 'G09XXXXXXXXXXX', 'G09XXXXXXXXXXX']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                          alexaMultiroomParentsOff = true; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
                            Stand bei dreien 'null' drin. Hab jetzt mal 40 von Hand eingetragen.
                            Meldung ist nun weg.
                              Verstehs nicht ganz wieso, aber 👍
                                @ticaki
                                Ich weiß, ich bin nervig...
                                Aber einen hab ich noch.
                                Wenn bei den Ruhezeiten keine Uhrzeiten angeben sind kommt:
                                2023-06-29 16:21:01.298  - warn: javascript.0 (1200) missing or unrecognized endTime expression: null
                                2023-06-29 16:21:01.299  - warn: javascript.0 (1200) missing or unrecognized endTime expression: null
                                  @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  @ticaki
                                  Nö, nicht mal ansatzweise
                                  1.1.4 behoben
                                  • bergjet
                                    @ticaki Danke.
                                      ticaki Developer last edited by
                                      Version 1.1.6
                                      • Fehler im Bezug auf EC 48 behoben
                                      Hab eine neue kaum getestet Version hat sich nicht viel geändert aber wenns funktoniert hilfts:
                                      https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script_beta.js
                                      Version 1.1.5.a
                                      • DWD2 mehr EC typen
                                      • alertStates reagieren auf mehr
                                      Ist schlecht in kurze Worte zu fassen.
                                      DWD2 gibt es sowas wie:
                                      EC 45: SCHWERES GEWITTER mit EXTREMEN ORKANBÖEN und HEFTIGEM STARKREGEN
                                      Ziel ist es: Das bei EC 45 der Alarm für Sturm, Regen, und Gewitter getriggert werden, später kommt dann auch noch Hagel hinzu oder was man sonst so aus dem Text zum EC typen lesen kann. Ist mir letztens beim Hagel auf die Nerven gegangen die Rollladen selber zu senken.
                                        Leider noch nicht genug Daten um weiter zu machen, ich lasse mir seit ein paar Tagen die Warnungen in einen DB sichern, so das ich was zum spielen hab, sind aber nur 5 bisher und alle "Achtung Lüftchen aus Norden tragen sie keine Federn unverpackt"
                                        Was anderes, hab gerade gelesen das es Whatsapp gibt, braucht das keiner? Ich brauchs nicht hat mich nur gewundert.
                                          somansch @ticaki last edited by somansch
                                          @ticaki
                                          habe diese Woche dieses Script entdeckt. Super Arbeit 👍 ! Ist seit drei Tagen mit Version 1.1.6 in Betrieb. Hier ein kurzes Feedback:
                                          • WhatsApp - ja, wäre super 😊 ; habe es im Moment über Blockly gelöst. Das Script füllt diesen whatsapp-cmb.0.sendMessage, sobald 0_userdata.0.wetterwarnung.messagePlain geändert wird. Das funktioniert auch recht gut, jedoch habe ich festgestellt, dass der "PreFix" in 0_userdata.0.wetterwarnung.messagePlain fehlt, z.B.: " des DWD für xxx: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für xxx wurde verlängert." Weiterhin kommt auch HTML code über diesen DP, hier ein Beispiel:
                                          Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                                           *________________________________*
                                          <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%><tr><td style=padding: 5px 5px 5px 5px; bgcolor=silver><b><font color=#000000>Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.</font></b></td></tr></table>
                                          • leider wird auch nicht 0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtml aktualisiert, lediglich 0_userdata.0.wetterwarnung.messagePlain bei neuen Meldungen. Auch hier habe ich im Moment über Blockly eine Lösung gefunden, dass 0_userdata.0.wetterwarnung.commands.state_html geschaltet wird.
                                          • und einen Feature-Request hätte ich noch 🙄 , wäre schön, wenn man auch die Typen der Meldungen aktivieren/deaktivieren könnte. Mich nervt z.B: Achtung es gibt Frost (im Winter)
                                          Viele Grüße
                                          Andreas
                                            ticaki Developer @somansch last edited by
                                            @somansch
                                            den html code hab ich gefunden, da muß ich aber noch mehr suchen 🙂
                                            1521
                                            491040
