    4. [gelöst] Blockly: wenn letzte Änderung > X min
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Moin,
      kann jemand ein Blockly erstellen in dem geprüft wird wann die letzte Änderung war und wenn diese länger als 5min her ist, eine Variable auf true stellen.
      Also ungefähr:
      trigger: jede Minute
      if (time actual) - (last change) > 5 min = true
      Dürfte eigentlich nicht schwer sein. Meine Versuche haben bisher aber nicht funktioniert.
        dna909 last edited by
        Hallo lobomau,
        probiers mal damit:
        mfg
        dna909
        • lobomau
          Es scheint zu klappen. Ich triggere jede Minute und es kommt jede Minute true.
          Wenn ich zu Hause bin sollte es dann false werden. Bin mal gespannt.
          Danke schon mal.
            Kannst ja dann berichten 🙂
            • lobomau
              Já, funktioniert! 🙂
                Sehr gut [emoji16]
                  knopers1 last edited by
                  Geiles Teil, bringt mich direkt auf eine gute Idee.
                  Ich habe eine Variable angelegt, in meinem Fall habe ich sie "Timer" genannt.
                  Das Script liefert die ganze Zeit ein "true". Wenn ich jetzt den Timer auf "false" setzte, läuft die eingestellte Zeit ab. (Bei mir 3min)
                  Währenddessen sehe ich im Log, dass ein "false" gemeldet wird. Nach drei min taucht wieder ein "true" im Log auf.
                  Scheint alles zu laufen aber…...:
                  Unter Objekte, bleibt mein Objekt ID "Timer" die ganze Zeit auf "false" stehen, obwohl im Log längst ein "true" gemeldet wird.
                  Ich habe die Seite auch aktualisiert. Kann sein, dass die Zustände unter Objekt ID nicht aktualisiert werden?
                  Gruß an den Macher
                  • Dutchman
                    @knopers1:
                    Gruß an den Macher `
                    Oh man so ein Mist, ich kan meine Glaskugel mal wieder nicht finden … [emoji20]
                    Poste Mal was du gemacht hast sehen wir da auch zu nd können helfen …
                    Send from mobile device
                      gerne doch, hab den Blockly bereits woanders gepostet.
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 036#p90036
                      Kannst Du mit dem geschulten Auge drauf schauen?
                        kann jemand kurze Funktiosweise des Timers aufschreiben? Ich sehe im Log nur ein "true" Wenn ich unter Objekt ID "Timer" ein "false" einhacke, kommt in Log für die eingestellte Zeit ein "false", danach ein "true" Scheint so zu funktionieren. Allerdings werden die Werte "true" & "false" unter Objekt ID "Timer" nicht aktualisiert… Muß es so sein? Oder mache ich irgendwo generell einen Fehler?
                        2543
