    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
      Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
      @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
      den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
      das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
        DRUROB last edited by
        Hi!
        Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
        Gleitwert_PV = 0;
        Liste_PV = [];
        on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
          if (Liste_PV.length >= 50) {
            Liste_PV.shift();
          Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
          paul53 @DRUROB last edited by
          @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
          Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
            DRUROB @paul53 last edited by
            Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
            Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
            Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?
            • U66
              U66 @Homoran last edited by U66
              hallo noch mal zum Überschuss
              habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
              Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
              Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
              oder was muss ich da ändern ?
              Bin dankbar für jede Hilfe 👍
              mfg
              code_text
              const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
              const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
              const vSpielraum     = 250; //Watt
              var bSperre = false;
              on(vPower, function(dp) {
                  if (bSperre == false) {
                      bSperre = true;
                      var vValue = dp.state.val;
                      if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                          setState(Klima, true);
                          bSperre = false;
                      } else {
                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                          setTimeout(function(){
                          if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                                  setState(Klima, false);
                                  bSperre = false;
                          } else {
                              bSperre = false;
                          },30000);
                paul53 @U66 last edited by paul53
                @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                Versuche es mal so:
                const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                const vSpielraum  = 1000; //Watt
                var bSperre = null;
                var klima = getState(idKlima).val;
                on(idPower, function(dp) {
                    if (!bSperre) {
                        let vValue = dp.state.val;
                        if (vValue >= 3500) klima = true;
                        else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                        if(klima != getState(idKlima).val) {
                            setState(idKlima, klima);
                            //5 Minuten warten und erneut prüfen
                            bSperre = setTimeout(function() {
                                bSperre = null;
                            }, 300000);
                EDIT: Sperre geändert.
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  U66 @paul53 last edited by
                  Prima
                  hat auf Anhieb geklappt
                    @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt
                    Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.
                    U66 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • U66
                      U66 @paul53 last edited by U66
                      Script mit Habpanel ein/aus
                      Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                      Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                      Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.
                      Danke im Voraus 🙋‍♂️
                        @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus
                        Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.
                        var bSperre = null;
                        var manuellEin = false;
                            if (!bSperre && !manuellEin) {
                                        bSperre = null;
                                    }, 300000);
                        on(idKlima, function(dp) {
                            manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                        T U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ticaki @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                          Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.
                          • U66
                            @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                            Vielen Dank
                            Ja lässt sich ein/aus schalten
                            das wird ausprobiert.......
                            EDIT
                            funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.
                              @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                              Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                              Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?
                              Vielen Dank!
                                @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.
                                  oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!
                                  dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! 👼
                                  4067
